Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Телескоп 20 м в новом огороде - что повесить на него?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    нашёл, но вроде ей противовесы всё равно нужны
    Если запитать сверху, то не нужны.
    На рисунке как раз такой вариант.
    Запитать можно и кусок питающего кабеля, установив дроссель на него.
  2. #17
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,100
    7433
    7294
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Я забыл добавить "DX на НЧ".
    300 стран на НЧ?
    Аааааа, ясно, ну,я не такой усидчивый, да и сложно такое сделать отсюда, далеко мы от основной массы DX-стран, но, наверное, 152-я страна CFM, которой был EP6T на 80-ке, и он же 192-я на 40-ке подойдет, как аргумент, да, забыл добавить, мощность везде сто ватт.
    Последний раз редактировалось RA9MX; 30.01.2015 в 11:55.
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя
  3. #18
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Более чем!
    Я тоже пока LP, и пока хватает, на мне на ВЧ яги помогают.
  4. #19
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Собираюсь этим летом разбирать свой вертикал на НЧ.Думаю если куплю 20-метровый телескоп,сверху еще можно метров пять насадку .И того на высоте примерно 25 метров буду делать что-то переключаемое на 80 .Этот диапазон интересует больше всего.Если вы только начинаете путь по DX на НЧ.То вертикал для начала будет то ,что надо.Но лучше делать без емкостных 20м на 80-40-30 работает хорошо,особенно на передачу-отлично.Я противовесы кидал просто по земле.На лето сматывал.Будут вопросы ,пишите в личку.
  5. #20
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Бред!
    Зачем портить хороший телескоп?
    Из 20 м получиться лучше чем из 16,5.
    Не факт. на 40-30 диаграмма вверх задерется, хотя, смотря как с емкостными нагрузками замудрить.
    Тем паче я просто предлагал готовую антенну неоднократно повторенную.
    Ну да ладно, тем более ТС от вертикалов все равно отказался, чего их обсуждать))
    73. Валерий UN7JID!
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Шумят они сильно и принимают слабо.
    Эт точно.Поэтому .......от палок я подальше !!!!Либо рамки,либо VP2E накройняк.
  7. #22
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    в новом огорде
    Или в Новой Огорде (как будет правильно?), когда установите и опробуете антенны - обязательно сообщите на форум. Будьте так любезны. Зачастую попросят совета, получат массу вариантов - а результат неизвестен.
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Не факт
    Однозначно факт!
    Ломать 20 м. телескоп только из-за того, что вариант 16,5 м описан и проверен это настоящий идиотизм.
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,665
    494
    24
    RA6AA, 5 слоперов (ее упрощенный вариант), комби Vee, "Антенна измеряемая огородами".
  10. #25
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Несомненно в "новом огороде" - разу уж QTH новый, то и огороде ещё не состарился Обязательно сообщу! Но мы, радиолюбители, так непредсказуемы! Пока тема развивалась, снова чаша весов на DL2KQ перевесила. Отчего 16,5 а не 20 м? Ответ простой - что бы меньше экспериментировать и тратить времени, повторить готовую и проверенную многими конструкцию. Возникло такое решение: мачту "разорвать" капролоновым изолятором на высоте 3,7 м (16,5 м от макушки). Изолятор уже вытачивают токари (длина 40 см, края по 15 см диаметром 71 мм - что бы в трубу с натягом заходил, середина 10 см диаметром 75 - что бы телескоп телескопом оставался, в центре на всю длину отверстие 19 мм - что бы влага не скапливалась). Так вот, возникает вопросик: ведь жалко терять 3,7 м дюралевой мачты, которые окажутся ниже изолятора? Может, зацепить на неё противовесы и поэкспериментировать с их длиной? А эти 3,7 м поизлучают? Или суждено нижней части быть просто подставкой под мачтой?
    P. S. Прошу модератора исправить в названии темы ошибку: вместо "огорде" - "огороде".
  11. #26
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    У этого штыря очень кропотливый процесс настройки радиалов.Поэтому то,что они будут подняты на 3.7м-это очень хорошо!Их можно более сотни повесить. При настройке просто попробуйте и подключить,и не подключать нижнюю трубу.Как лучше настроятся радиалы,так и оставьте.
  12. #27
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Вот это то и напрягает! Участок ещё не обустроен. Возможно, автокрану заезжать придётся, да и противоположные концы не на землю же цеплять - нужны точки зацепа. А как с грозами бороться? Много вопросов возникает. Как реализовать надёжный механический и электрический контакт дюралевой трубы и емкостной нагрузки? Можно ли для этой нагрузки использовать металлический оцинкованный трос для растяжек DIN 3055 диаметром 3 или 4 мм? Что бы далее это и был верхний ярус растяжек. Читал, что при настройке их длину надо регулировать. Но ведь гораздо удобнее регулировать длину телескопа - выдвинуть или задвинуть глубже нижнее колено, заранее оставив для свободы регулировки с пол метра (т. е. отрезать не на 3,7 м, а на 3,2, а остальное "погрузить" в нижнюю трубу для начала? Тогда не понадобиться полностью опускать мачту, а лишь расслабить и подтянуть растяжки. Кстати, а кто как делает с ними? Ведь у талрепов весьма ограничен диапазон регулировки натяжения, годится только для "тонкой" настройки натяжения. А как выполнить "грубую"?
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Я бы не стал портить 20-метровый телескоп укорачивая его. Наоборот удлинил бы его, добавив свободно стоящую верхушку метров 5-6. На 40м получился бы штырь 5/8wl. А пока участок не обустроен, радиалы бы в землю заглубил, правда их в этом случае их надо побольше. И это тоже вполне выполнимая задача, не надо копать под них траншеи, просто щель лопатой делается и провода радиалов туда вдавливаются. А согласующее рассчитать не так уж и трудно. Зато на 160и 80 антенна будет получше.
  14. #29
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Вы сами себя более нагреваете. У меня вертикал по DL2KQ,- 16,5 метра с 2 емкостными нагрузками из оцинкованного тросика 3мм и в верху он прижат к трубе 3 сантехническими хомутами для надежности крепления и хорошего контакта и все это залито лаком. Вертикал наборный телескоп из Д-16Т, от 70 до 30 мм, он приподнят над землей на 3 метра. На 4 стороны под оттяжки и одновременно противовесы установлены стойки из стольной трубы по 3 м, по огороду можно спокойно ходить не нагибаясь. Огород не сильно большой и поэтому противовесы по 4 на 80 и 160 поломаны в разных плоскостях, но зато настроены в резонанс.
    Оттяжки из 2мм оцинковки с изоляторами-3 яруса, а на низ для выборки слабины я ставлю прочную веревку, которую всегда можно визуально контролировать и легко заменить, 5 лет все уже стоит без проблем. И еще читал ранее, что не рекомендуется ставить вакуумные конденсаторы в СУ на улице, я поставил 4 года назад и не жалею, сильно упростилась подстройка и настройка антенны. Так, что было бы желание, а у меня это уже 3 конструкция вертикала на 80 и160.
  15. #30
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Цитата Сообщение от R9OC Посмотреть сообщение
    На 4 стороны под оттяжки и одновременно противовесы установлены стойки из стольной трубы по 3 м.
    А они, в свою очередь, растянуты? Ведь растяжки дадут выворачивающий момент? А противовесы все только на 4 стороны? Рядом висят провода разной длины?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 01:06
  2. Про радиокружок и детали для него
    от Анатол в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:33
  3. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  4. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  5. Как лучше повесить антенну ?
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2001, 22:13
