11.03.2015, 13:02 #1Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Согласование длинного провода.
Есть длинный провод 86 метров соединяемый с коаксиальным кабелем. Высота подвеса переменная - 12-6 метров.
Хочется иметь диапазоны 80 и 160 метров.
Нужен, как я понимаю трансформатор сопротивления и возможно конденсатор.
Всё это предполагается вывешивать из окна дома. Чтобы не было потерь в коаксиальном кабеле, согласующее устройство будет так же висеть на конце коаксиала.
В качестве земли на расстоянии метров 30 от конца коаксиала есть стальная арматурина общедомового заземления.
Как согласовать вот это вот всё?
Предполагаемая мощность до 300 ватт.
Проблема в том что делать получится 1 раз (день), по нескольку раз подбирать и перевешивать не выйдет. Поэтому прошу поделиться "готовыми рецептами".
11.03.2015, 13:38 #2Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Между кабелем и LW ставите транс 1к9. Тюнер в аппарате обязателен.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
11.03.2015, 13:42 #3Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Думаю согласование по Фуксу Вам поможет, но придется поиграться с катушкой и отводами.
Трансформатор не поможет т.к. от условий подвеса будет зависимость сопротивления, которое заочно не определить.UT4UGN
24.03.2015, 01:53 #4Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
была такая антена, трансивер был правда тогда только на 160м, провод был 76м без всяких кабелей, согласовывал простым согласующим устроиством с катушкой и переменником, работала нормально
RN3RGM
24.03.2015, 04:39 #5Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 292
24.03.2015, 04:55 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
R0TV - А как обстояло дело с наводками на аппаратуру?
73. Сергей.
24.03.2015, 05:11 #7Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 292
24.03.2015, 05:52 #8Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Все до безобразия просто.
Антенна подключается через тюнер, до тюнера от трансивера идет коаксиальный кабель 50 Ом.
Готовый рецепт:
В моем варианте в качестве тюнера используется УСС Р-140. Результат, - провод длиной около 40 м согласовывается и позволяет проводить связи на всех КВ диапазонах от 1,8 до 28 МГц.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.03.2015, 13:49 #9Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
У меня несколько лет ( до обледенения ) висела подобная LW длиной 79,5м из двойной полёвки между 12-ти и 9-ти этажными домами. Запитка через трансф. 1 : 25 по сопротивлению на большом ферр. кольце ( коэфф. трансформации подбирал по лучшему КСВ ). Обмотка - пятью одножильными медными проводами в изоляции ( от электропроводки ) , сложенными вместе в ряд и соединёнными последовательно. Отвод на коакс. кабель - от первой. КСВ оказался не хуже 1.5 на 160, 80 и 40м без тьюнера. Заземление - на железное ограждение крыши. Субьективно работала прекрасно ! По крайней мере - лучше висевших здесь же ( до неё ) WINDOM - длиной около 80м и треугольника с периметром около 160м. Помнятся два QSO с USA при мощности 16w на 160м и много QSO с JA на 80м при мощности 100w. А самое главное - она меньше "шумела" по сравнению со всеми другими антеннами. Впоследствии повесил ещё одну такую же ант. на расстоянии 20м от первой и пробовал переключать направление через куски кабеля. Что то получалось, но известное облединение не дало продолжить эксперименты...Чтобы восстановить антенны пошёл в ЖЭУ за ключами от крыши соседнего дома, а тут началась "терролихорадка" и нужно было писать заявление, собирать документы и.т.д....Вообщем, плюнул....хотя до сих пор с благодарностью вспоминаю работу этой LW....73 !
UA3DJG
24.03.2015, 14:21 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Для диапазонов 80 и 160, такая высота.... всё равно, что провод на земле лежит.
Можно будет услышать "Петю" с 2хГУ81... из соседней области.
Согласовать можно до КСВ=1.0. Даже... местные QSO провести скорее всего получится на 300 Вт.
В двух словах: это не антенна .... а просто кусок провода. КПД мизерное.
Напрасная трата времени, сил, материалов.
Как вариант: использовать эту "антенну" в качестве приёмной (Беверидж), на верхние диапазоны.
24.03.2015, 15:16 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть такая. Около 90 м с высоты 20м до 3 метров. Работает скорее плохо. На 160м и 100 Вт дальше 3000 км практически не слышат. О приеме вообще говорить не чего, в городских условиях - только соседей...
...Хотя лет 30 назад было 3 ЩСО с JA.Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2015 в 15:23.
24.03.2015, 21:15 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
----так-то оно так. Но некоторый опыт работы на 160м показал что не антенна красит человека,а место. Обладая господствующей высотой над Москвой, Крылатские холмы, плюс высотой подвеса 70 метров( уровень 22-го этажа)и размер антенны в 157 метров, я не мог соперничать с украинскими станциями с простыми антеннами в огороде. Речь о направлении на америку(особенности трассы и затухания на ней через полярную шапку). Они начинали слышать раньше и позже у них кончался проход. Мне доставалось 15-20 минут,им 30-40...А так вообще всё удачно. 86 метров близко к полулямбде, чётная кратность позволяет снизить требования к сопротивлению земли(допускается менее качественное радиотехническое заземление), но повышает требования по электрической прочности к С.У.,поскольку приходится трансформировать с весьма высоких значений сопротивления излучателя до 50-ти омного импеданса трансивера. 300 Ватт позволят при таком подвесе как у вас перекрыть 3000 км, иногда при аномальном прохождении(многоскачковая труба, угол излучения 60 градусов при таком подвесе) можно замахнуться и подальше....так что антенна имеет право на существование, конечно С.У. нужно не в виде некого трансформатора.....
RV3ABR
24.03.2015, 22:51 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Не антенна красит человека, а человек красит антенну.
Длина антенны, не показатель её эффективности.
На такой высотище, что у вас есть... Да повесить три-четыре дельточки вертикальных на штаты... Да вкачать хотя бы кило...
Штаты... проходили бы круглосуточно.
ТС не так повезло. Вряд ли он живет на горе Эверест или на северном/южном полюсе.
6-12 метров - катастрофически мало для LW 80 и тем более 160.
Вместо бесполезных потуг согласовать эту веревку, поставил бы ТС.... мачту метров 12-15 и повесил бы диполь(INV V).
Отпала бы надобность в очень хорошей земле, достаточно мощном СУ.
Тоже, не лучший вариант, но более жизнеспособный.
25.03.2015, 22:57 #14Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Так-то оно так, но у ТС нет ничего другого....придётся вымучивать из того что есть....правда есть маленький выход в смысле отвязаться от заземления. Это OCF c питанием в торец,забыл как она точно зовётся...
RV3ABR
25.03.2015, 23:21 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
16Спасибо
. Делалось как временный вариант, но результат понравился.
