Показано с 1 по 8 из 8
    30.12.2007
    36
    5
    Какой максимальный ток для провода 0.4 мм ?
    Здравствуйте. Вот у меня возник вопрос: какая максимальная сила тока для провода диаметра 0.4 и 0.3 мм. Вернее, хотелось бы узнать, могут ли оба провода "тянуть" ток 1А без перегрева?
    Добавлено через 2 минуты
    Если можете дать ссылку на теорию, связанную с моей темой, то буду очень благодарен.
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    10A/1mm kv, pri iskustvennom ohlazhdeniji
    5A/1mm kv, pri estestv. ohlazdeniji.
    Pri, d=4, s, sechenije,= 3.14x0,16/4= 0,1256.
    T.e., pri pervom sluchae, Idop =1,2A
    pri vtorom, 0, 6A.
    A, voobsche, berite, 3A/mm kv, i eto budet ne po l'ubitel'ski, no, zato, s 3 kratnym tehnologicheskim zapasom...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Для одиночного медного провода примерно 10 А/кв. мм длительно. Тогда получается 1,2 А и 0,7 А соответственно. Если этот провод применяется для намотки трансформатора, то всё по другому. Для трансформаторов есть упрощённая эмпирическая формула d (мм)=0,8 *квад. корень из I (А). Вообще, для трансов применяется плотность тока - для мощных 2-2,5 А/кв. мм, для малых мощностей до 5 А/кв. мм.
    30.12.2007
    36
    5
    Спасибо за ответы. Теперь-то наконец смогу создать подходящий трансформатор для питания моего устройства.
    26.02.2006
    47
    Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
    Сечение провода, мм2 ------Наибольший допустимый ток А
    0,05 ------ 0,7
    0,07 - ---- 1
    0,1 ------ 1,3
    0,2 ------ 2,5
    0,3 ------- 3,5
    0,4 ------- 4
    0,5 ------ 5
    0.7 ------ 7
    1,0 ------- 10
    1 ,5 ------- 14
    2 ------- 17
    2,5 ------ 20
    4 ------- 25
    6 ------- 30
    11 ----- -- 54
    Площадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле
    S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника
    Следовательно для проводника диамертом, 0,3мм максимальный ток равен(0,785*0,09=0,07мм2 подставляем в таблицу 0,07)= 1А!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для: Batman
    В ваших выкладках отсутствует (на мой взгляд) пикантный параметр который, согласно учебников и серьёзных справочников, оговаривает условие температуры нагрева провода при соответствующей плотности тока.
    Как известно, расчёт (данные) выдаётся для температуры нагрева провода: 42 или 75 градусов Цельсия.
    Учитывая важность этого момента, прошу уточнить в вашем изложении:
    - для какой температуры приведены расчётные данные - сечение/ток?
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Если верить таблице BATMANa, провод диаметром 0.3мм выдержит ток 1а. Вообще-то первоначальный вопрос не совсем точен. Я попробую спросить по другому.
    Трансформатор. Вторичная намотана проводом диаметром 0,41 мм. Габаритная мощность 200 - 250 вт.
    Какой ток можно получить с такой обмотки?
    (Напряжение выдается с этой обмотки 1000 в)
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    токовые нагрузки
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 3.djvu (115.4 Кб, Просмотров: 7056)
  1. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. LCD Hitachi и длинные провода ?
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 18:27
  4. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
