Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Ресурс полевого провода
    Каков ресурс полевого провода в таком варианте:
    с 6 этажа на 18 этаж длинна 41 м+7 метров оттяжка из полевого. Какой-то он больно тонкий ;( При подвесе веревки с удивлением обнаружил, что нагрузка довольно значительна. Хотя в эфире слышал, что народ по 350 метров веревки вешает. Может есть более толстые полевки???
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Если полевка одинарная (раскрученная), то много не выдержит.
    Надеюсь, что речь идет о паре. Насчет 350 м., вероятно перебор, но полтораста метров - влегкую.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    О как! А я её специально раскрутил. Не надо было? А как она тогда как один провод себя ведет??? Там же каждый из двух проводов в изоляции?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1912
    2536
    Полевой провод бывает разных марок, в основном различается наличием стальных жил в кабеле для прочности. Поэтому, если есть выбор полевика, нужно выбрать тот, в котором больше стальных жилок, впрочем инфо все есть в нете.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мне представляется, что считать полевой телефонный провод всемогущим не верно. Вы говорите про 350 метров - это явный перебор хвастуна.
    Максимум двойной (витой) "полевик" по натяжению справится с Delta на 160 метровый диапазон и в свободнонатянутом состоянии.
    В связи с тем, что в составе жил металлы с различным коэффициентами расширения, изоляции достаётся при натяжении и температурных перепадах.
    Особенно "полевик" не любит острых углов элементов крепления, случайных узлов и паяльную кислоту.
    При витом варианте использования жилы обеих проводов соединяются параллельно на концах. Такое физическое утолщение излучателя приводит к некоторому расширению полосы частотного резонанса антенны и электрическому удлиннению вибратора от расчётного значения.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Вероятно все же, что речь идет о полевом кабеле П274 (как наиболее распространенном), там 3 стальные и 4 медные жилы в одном проводе. Характеристики: http://www.valerikha.net/369/cables.html
    Имея довольно высокое активное сопротивение (более 12 Ом на 100 м.) он не очень эффективен для излучающих элементов, однако широко применяется радиолюбителями вследствие доступности и хороших механических качеств.
    Самое интересное, что он здорово растягивается под нагрузкой (например, при обледенении), однако потом восстанавливает размеры (почти как резинка).
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Доперестроечная полевка была нормальная,на телефонных линиях есть где досихпор висит. Сейчас частенько попадается с плохим качеством изоляции, через пару лет изоляция на воздухе трескается попадает влага стальные жилы ржавеют и провод лопается.
    Видимо какого завода попадется.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вот уже 10 лет висит пролет в 70 метров и несет на себе кабель RG-58, подвешенный на "железках" из оцинковки. Главное - исключить попадание влаги внутрь.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Полтораста метров - в легкую выдерживает ант. канатик диаметром 4 мм.
    У меня диполь на 160 таким сделан..На себе держит кабель 12 мм, метров 10-ть к столбу, дабы уменьшить вес.
    По поводу того что полевка растягивается как резина не поверю. Сталь просто порвется, медь может растянутся, но не как резина..Это просто визуальный эффект.
    Есть еще кабель (пара) в виде полевки для подводной связи.
    Там тоже пополам медные жилы со стальными, только общий диаметр до 8 мм. плюс изоляция = 12 мм. Рыбаки поймали в трал кусок, я поставил на оттяжки..Не ржавеет и изолирован от земли и мачты. При желании можно использовать как инвертед на соответствующий диапазон.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    П-274м держит нагрузку порядка 110 кг/пог.метр. Пролёт метров до 70 держит легко, но зависит от ветрового района (см. СНиП). Большую длину надо через блочные устройства пропускать, делая провис около 50 см на 50 метров. Натягивать "как струну" опасно.
    Марку назовите, какую-то хреновину выловили рыбаки, экология..
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    У меня петлевой диполь на 80м 10лет работает (п274 одна жила, кабель питания прппм 1х2х0.9) В этом году упал, сгнила оттяжка из капрона. Проверил полотно антенны, всё в отличном состоянии. Заменил оттяжки повесил антенну на место.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    На нем вроде не было маркировки. Так как на проводах никогда не видал, по этому и не искал.
    Диаметры я указывал, сделан по типу ПРВПМ, только легко разрывается на два, в месте спайки..
  1. LCD Hitachi и длинные провода ?
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 18:27
  2. Спутник 'Ресурс-ДК'
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:27
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Интересный ресурс РуНета
    от il4 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:27
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
