Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Согласование длинного провода.
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Есть длинный провод 86 метров соединяемый с коаксиальным кабелем. Высота подвеса переменная - 12-6 метров.
    Хочется иметь диапазоны 80 и 160 метров.
    Нужен, как я понимаю трансформатор сопротивления и возможно конденсатор.
    Всё это предполагается вывешивать из окна дома. Чтобы не было потерь в коаксиальном кабеле, согласующее устройство будет так же висеть на конце коаксиала.
    В качестве земли на расстоянии метров 30 от конца коаксиала есть стальная арматурина общедомового заземления.
    Как согласовать вот это вот всё?
    Предполагаемая мощность до 300 ватт.
    Проблема в том что делать получится 1 раз (день), по нескольку раз подбирать и перевешивать не выйдет. Поэтому прошу поделиться "готовыми рецептами".
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Между кабелем и LW ставите транс 1к9. Тюнер в аппарате обязателен.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Думаю согласование по Фуксу Вам поможет, но придется поиграться с катушкой и отводами.
    Трансформатор не поможет т.к. от условий подвеса будет зависимость сопротивления, которое заочно не определить.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    была такая антена, трансивер был правда тогда только на 160м, провод был 76м без всяких кабелей, согласовывал простым согласующим устроиством с катушкой и переменником, работала нормально
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
Название:	LW 84 m.JPG
    Трансформатор выбирал по сопротивлению для немного другой антенны, думаю оптимальным будет 1 к 12. В любом случае, это компромиссный, но рабочий вариант. И тюнер возле трансивера будет кстати.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    R0TV - А как обстояло дело с наводками на аппаратуру?
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Добрый день, у меня проблем не возникло с помехами бытовой аппаратуре, На трансивер, микрофоны, компьютер тоже. Это просто практический вариант, ни в коем случае не претендую ни на какие ноу-хау . Делалось как временный вариант, но результат понравился.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Все до безобразия просто.
    Антенна подключается через тюнер, до тюнера от трансивера идет коаксиальный кабель 50 Ом.
    Готовый рецепт:
    В моем варианте в качестве тюнера используется УСС Р-140. Результат, - провод длиной около 40 м согласовывается и позволяет проводить связи на всех КВ диапазонах от 1,8 до 28 МГц.
    30.01.2014
    146
    205
    45
    У меня несколько лет ( до обледенения ) висела подобная LW длиной 79,5м из двойной полёвки между 12-ти и 9-ти этажными домами. Запитка через трансф. 1 : 25 по сопротивлению на большом ферр. кольце ( коэфф. трансформации подбирал по лучшему КСВ ). Обмотка - пятью одножильными медными проводами в изоляции ( от электропроводки ) , сложенными вместе в ряд и соединёнными последовательно. Отвод на коакс. кабель - от первой. КСВ оказался не хуже 1.5 на 160, 80 и 40м без тьюнера. Заземление - на железное ограждение крыши. Субьективно работала прекрасно ! По крайней мере - лучше висевших здесь же ( до неё ) WINDOM - длиной около 80м и треугольника с периметром около 160м. Помнятся два QSO с USA при мощности 16w на 160м и много QSO с JA на 80м при мощности 100w. А самое главное - она меньше "шумела" по сравнению со всеми другими антеннами. Впоследствии повесил ещё одну такую же ант. на расстоянии 20м от первой и пробовал переключать направление через куски кабеля. Что то получалось, но известное облединение не дало продолжить эксперименты...Чтобы восстановить антенны пошёл в ЖЭУ за ключами от крыши соседнего дома, а тут началась "терролихорадка" и нужно было писать заявление, собирать документы и.т.д....Вообщем, плюнул....хотя до сих пор с благодарностью вспоминаю работу этой LW....73 !
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Для диапазонов 80 и 160, такая высота.... всё равно, что провод на земле лежит.
    Можно будет услышать "Петю" с 2хГУ81... из соседней области.
    Согласовать можно до КСВ=1.0. Даже... местные QSO провести скорее всего получится на 300 Вт.
    В двух словах: это не антенна .... а просто кусок провода. КПД мизерное.
    Напрасная трата времени, сил, материалов.
    Как вариант: использовать эту "антенну" в качестве приёмной (Беверидж), на верхние диапазоны.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть такая. Около 90 м с высоты 20м до 3 метров. Работает скорее плохо. На 160м и 100 Вт дальше 3000 км практически не слышат. О приеме вообще говорить не чего, в городских условиях - только соседей...
    ...Хотя лет 30 назад было 3 ЩСО с JA.
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ----так-то оно так. Но некоторый опыт работы на 160м показал что не антенна красит человека,а место. Обладая господствующей высотой над Москвой, Крылатские холмы, плюс высотой подвеса 70 метров( уровень 22-го этажа)и размер антенны в 157 метров, я не мог соперничать с украинскими станциями с простыми антеннами в огороде. Речь о направлении на америку(особенности трассы и затухания на ней через полярную шапку). Они начинали слышать раньше и позже у них кончался проход. Мне доставалось 15-20 минут,им 30-40...А так вообще всё удачно. 86 метров близко к полулямбде, чётная кратность позволяет снизить требования к сопротивлению земли(допускается менее качественное радиотехническое заземление), но повышает требования по электрической прочности к С.У.,поскольку приходится трансформировать с весьма высоких значений сопротивления излучателя до 50-ти омного импеданса трансивера. 300 Ватт позволят при таком подвесе как у вас перекрыть 3000 км, иногда при аномальном прохождении(многоскачковая труба, угол излучения 60 градусов при таком подвесе) можно замахнуться и подальше....так что антенна имеет право на существование, конечно С.У. нужно не в виде некого трансформатора.....
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ...не антенна красит человека,а место.
    Не антенна красит человека, а человек красит антенну.
    Длина антенны, не показатель её эффективности.
    На такой высотище, что у вас есть... Да повесить три-четыре дельточки вертикальных на штаты... Да вкачать хотя бы кило...
    Штаты... проходили бы круглосуточно.
    ТС не так повезло. Вряд ли он живет на горе Эверест или на северном/южном полюсе.
    6-12 метров - катастрофически мало для LW 80 и тем более 160.
    Вместо бесполезных потуг согласовать эту веревку, поставил бы ТС.... мачту метров 12-15 и повесил бы диполь(INV V).
    Отпала бы надобность в очень хорошей земле, достаточно мощном СУ.
    Тоже, не лучший вариант, но более жизнеспособный.
  14. #14
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Так-то оно так, но у ТС нет ничего другого....придётся вымучивать из того что есть....правда есть маленький выход в смысле отвязаться от заземления. Это OCF c питанием в торец,забыл как она точно зовётся...
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Интересно. OCF - это, вроде как раз не в торец...
  1. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  2. Какой максимальный ток для провода 0.4 мм ?
    от Evolut1oN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 23:47
  3. Куда заземлить СУ длинного луча ?
    от mexanic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 00:09
  4. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
