Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Стэки Яг разных диапазонов на одной мачте
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Не знаю в какой раздел тему забросить, пусть будет здесь...
    В связи с тем, что ураганом была полностью уничтожена контест позиция, предстоит ее возрождение.
    Так как использование мачт типа УНЖА, в наших ветровых условиях - деньги на ветер, решено использовать промышленные башни, без оттяжек.
    Типа как тут на фото\схеме (но нефакт, что именно в таких размерах) .
    Предварительный план такой: поставить 2 башни по 40 метров.
    1. Башня
    (предполагаю, что верхняя часть у нее будет метра 2 на 2)
    - на верху площадка. Дополнительно устанавливаем что-то типа секции от УНЖИ2 с родным редуктором (если найдем и купим).
    И ставим на верх 4(или5) элемента на 40 метров (т.е. высота подвеса ант будет порядка 43 метров).
    Далее, ставим фиксированные стеки:
    на отметках 40, 27, 14 ставим стек из 3х 7ми элементных Яг на 21Мгц в направлении 30 градусов.
    На отметках 11, 22, 33 метра ставим стек их 3х 7ми элем Яг на 28Мгц в направлении 330 градусов.
    2. Башня
    На самый верх ставим 6 эл. на 14 Мгц
    Стэк на 15м - на 330 градусов
    Стэк на 28Мгц - на 30 градусов
    Сразу возникли следующие вопросы:
    1. Влияние антенн друг на друга: будет, не будет, как лучше разнести...
    2. Влияние самой башни ... и, собственно, как крепить на нее сами антенны? Когда стэк стоял на узенькой Унже - не было никаких вопросов, она между элементами "проваливалась".
    Как тут выйти из положения?
    Нужно ТЗ написать конструкторам башен, чтобы ветровую просчитали с учетом кол-ва и характеристик антенн.
    Если у кого есть какие-то наработки, просьба скинуть...
    Либо, если кто сие делает профессионально, думаю, возможен коммерческий подход к вопросу (в личку)...
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6421
    Добрый день, Евгений!
    Пообщайтесь по этому поводу с Владимиром Уманцом UA9BA.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Влияние по любому будет. Поэтому такую систему надо изначально проектировать в комплексе а не ставить серийные антенны. Кроме того действительно вызывает вопрос возможность крепления антенн на мачту такого сечения, она просто между элементами не поместится. Единственный сразу видимый выход - крепить "за хвост", т.е. когда мачта находится позади рефлектора. Однако 15-метровый вылет парусности явно прибавит... Может все таки вместо башен спроектировать и изготовить растяжечные мачты с сечением побольше и растянуть ее соответствующими тросами...
    Или как вариант делать стэки не из 3 антенн а из 4-х покороче, расположенных в два ряда по два этажа. Тогда такой стэк займет меньше места по вертикали, и антенны будут все таки отдалены от башни. Но конструкция все равно получится объемная... Ох уж эта гигантомания...
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Никто про серийные ант и не говорил...
    Ну да, с ЕН проще
    Вариант когда ант "попой" к мачте я видел, но это явно не наш случай... ну если только вылить всю конструкцию из свинца
    Аналогично с вариантом стека в горизонтальной плоскости...
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    А в чем суть проблемы, троса рвутся? Может действительно просто сделать растяжечную мачту сечением примерно метр и растянуть более толстым тросом?
    И коли Вы нацелились на башни, значит есть возможность монтажа без применения станка-подъемника как у "Унжи".
    Ну да, с ЕН проще
    Еще НС и UA6AGW можно рассмотреть
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Ну да, с ЕН проще
    у R7AB неплохие решения по стекам, ветра не те у них конечно. Хочу вот тоже к ним попасть тоже поглазеть на конструкции.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    И сами по себе рвутся, и деревья на них падают... Это одна часть проблемы под названием "мачта-ака- башня".
    Вторая проблема - это сами антенны. Сейчас закупили трубы Д16... но у нас агресивная среда под боком - море соленое, которое жрет металл хуже, вернее, лучшее и выстрее ржы
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    В том то и весь вопрос, что чисто теоретически решений много, а вот применительно к рельным условиям и задачам их практически нет.
    Будь у нас казна СССР и ее возможности, то можно было бы экспериментировать хоть раз в полгода.
    Но нужно то работчее решение, пусть даже за рамками "р/любительского" кошелька, но не на уровне стоимости космодрома в амурской губерни
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Ну наш космодром как и ваш ex-губернатор отдельная история:-)
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Я бы, на вашем месте , для 21 и 28 пошел по пути установки стэков из двухдиапазонных антенн. Скажем 6 ел. для 21 мгц и 7-8 эл - для 28 мгц на одном буме , с разносом 12-15м.
    Поскольку башня не хилая , "пропускать " через нее антенны - не очень правильно. Можно попробовать организовать стэки , закрепив антенны на образующих поверхностях башни . Т.е. антенны будут упираться в нее ( в башню) начальной точкой бума. В этом случае , вполне допускаю, что кол-во элементов можно уменьшить для уменьшения вылета бума , ну и для общей прочности, коли у вас там ветра.
    Конечно, не могу похвастаться наличием подобных стэков))) Все - на уровне готовых моделей! Но однажды , вот таким вот образом , я крепил к мачте яги. Вполне надежная конструкция получалась.
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    Ну наверное надо хорошо красить хорошей краской. Или анодирование применять. Не знаю что лучше, у нас такой проблемы нет.
    Ну а насчет технических решений... ХЗ, я тоже большой приверженец монобэндов. Но в данном случае, когда на мачте надо разместить по два стэка в разных направлениях пожалуй задумался бы о стэках из дуалбэндеров (а может и трайбэндеров). Только таких, которые питаются раздельными кабелями. В этом случае на одной мачте один стек в одном направлении, что избавляет от геммороя о взаимном влиянии антенн разных диапазонов и значительно уменьшает "ежика" и как следствие мачту можно не сильно монстроидальную. На каждое направление своя мачта. Или если все таки хочется стэки из монобэндеров, то сделать не по три этажа а по два, примерно как вот тут: ANTENNAS см. Tower 3, где пары антенн ВЧ диапазонов внутри НЧ-ых пар. Я когда то замышлял такой стэк из трехэлементных только вертикальных антенн, расположенных в два ряда в качестве дополнительной для развязки между двумя местами по поляризации при работе на одном бэнде. Эта система еще и вращалась бы без свойственных стэкам заморочек. Чтобы получить желаемое усиление с двух бумов вместо трех, понятно что бумы надо сделать подлиннее, если конечно сужение диаграммы не пугает.
    Но это так, мои и только мои мысли. Хотя вряд ли Вы в этой теме на форуме от кого то получите
    то работчее решение
    , т.к. большинство участников форума весьма далеки от Ваших реалий...
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сколько было растяжек у ваших мачт УНЖА и какой диаметр тороса применялся, может здесь причина.
    Любые металлоконструкции рассчитываются на определённые нагрузки, ураган это экстремальные условия и возникают они не каждый год. Выбранные вами осветительные башни рассчитываются на размещение лёгких и компактных прожекторов, размещение антенн это уже другие нагрузки. Про разницу в стоимости мачты с оттяжками, к тому же полутелескопическую (!) и свободно стоящей башни (включая её монтаж) и речи быть не может.
    Мачты "Чинара" те же УНЖА-1, но предназначенные для стационарного использования в условиях аэродромов ГВФ (промышленного изготовления) предназначены при ветровых нагрузках до 30 м /сек. при обледенении до 2 см. В нашем аэропорту такая мачта простояла более 30 лет, по идее могла стоять и дальше. Сколько должно быть оттяжек у такой мачты при высоте 29 м. видно на рисунке из техописания, стальной трос применяется диаметром 8 мм.
    Название: мачта Чинара.gif
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.10.2015 в 16:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    Как раз конструкции Володиных антенн - до сих пор стоят, если еще н]ужны фото -вышлю. [ATTACH=CONFIG]150492[/ATTACH
  14. #14
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Понравилось видио подьема мачты 42 m tower video
  15. #15
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Я бы предложил несколько другую конфигурацию.
    Верх башен использовать для вращающихся многоэлементных яги, но возможно двухдиапазоных 10/15 и 20/40 например. Если 10/15 с вращением не нужны на этих башнях, то оставить монобэндеры как планировали.
    Стэки сделать с антеннами с меньшим количеством элементов (4 или 5) с креплением за хвост как практикуется на УКВ.
  1. Две антенны на одной мачте.
    от RX4CD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 05:43
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
