Сейчас уже не так грустно.
Все новые радиостанции уже на транзисторах, да и связь там нужна на небольших расстояниях, а не между штабами дивизий или бригад.
Пусть лучше замаскируют, чем будут выдавать противнику узлы связи.
Думать надо нам, радиолюбителям, что бы каждый Ватт, долетел до корреспондента.
Нет, у военных, другие задачи.
Для вояк, самое главное: маленькая, не заметная, за кусты не цепляется, в тоннель можно проехать...
Эффективность - это... дело десятое. Плохо слышишь/слышат? Умощняйся.
Зачем разрабатывать/применять новые, пуленепробиваемые, легкие сплавы/материалы?
Лучше, навесить на танк еще 10 см "чугуния" и сделать движок... на 500 лошадок мощнее.
Да ладно? Вот уж порадовали... Оказывается, всё не так плохо. Больше не буду грустить. Буду гордиться.:s10:
Вооруженные силы РФ не смогут использовать двухосный бронеавтомобиль KамA3-53949, поскольку двигатель и коробка передач в нем из США, подвеска из Ирландии, а броня из Италии. Понятно санкциии......-------------Всё как RV3MP предположил:" Зачем разрабатывать/применять новые, пуленепробиваемые, легкие сплавы/материалы?
Лучше, навесить на танк еще 10 см "чугуния" и сделать движок... на 500 лошадок мощнее."........Примерно так...а в армейской связи всё таки одно требование:"трубку снял-связь установлена". Самодеятельность не приветствуется,поскольку большие командиры не отличают транзистор от радиолампы и может быть до сих пор где-то обучают военных связистов "шестовиков" (палками вешать телефонный провод по деревьям) или "погонщиков вьючных животных"....
А зачем им такие антенны огромных высот,когда есть спутниковая связь и укв итд.
Многие и на кв и укв из нас связи проводит,да и ещё на вертуальшарманки через спутник-интернет связи проводит,так что огромных антенн не надо когда под руками телефон спутниковый,и интернет.
Надо.
Военная связь, тем и отличается от "интернета", своей надежностью и стабильностью.
Спутники собьют/испортят, интернет заглючат, сотовые (в условиях паники) повиснут махом.
Остается... только... независимые средства связи.
УКВ - носимые малого радиуса действия(+ ретрансляторы, релейки), КВ - среднего/дальнего радиуса действия.
Вопрос в другом.
Как могут "разработчики новых антенн для МО", уповать на "серебрение-золочение" компонентов АФУ, дабы избавиться от последствий нагрева?
На какие "нужды", по каким причинам, идет нагрев?
Каким образом, нагрев антенны(элементов СУ) влияет на её эффективность? Вряд ли... это... полезная излучаемая мощность.
Проще, взять обычную панцирную кровать и прицепить СУ.
При отсутствии необходимости, можно поспать.:s10:
Дело в том, что геостационарные "спутники" слишком далеко... на экваторе...
А низко орбитальные пролетают настолько быстро, что не успеешь связь провести... Шучу :)
На космических аппаратах и так уже большая нагрузка по обеспечению навигацией и связью..
Речь в теме о коротковолновом диапазоне.
Как я понял - "для снижения тепловых потерь элементы настройки выполняют из высокодобротных конденсаторов (посеребренные или позолоченные)".
Нагрев это мощность выделяемая на сопротивлении потерь.
Разработчики сделают испытания, и может быть сообщат.
Да да...
Израсходовано ...дцать килограмм золота, ....дцать килограмм серебра, за разработку антенны выплачено ... миллионов рублей, себестоимость производства антенны ...миллиона рублей, эффективность антенны почти не уступает спинке кровати.
Расскажут нам военную тайну...:s10: Будем ждать... с широко открытыми ушами.:s10:
Это смотря какими источниками пользоваться
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0...E8%EB%E5%E9%29
«Тайфу́н» — семейство бронеавтомобилей повышенной защищённости, разрабатываемое кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, КамАЗ, Ярославский моторный завод, НИИ стали (броня машины), Федеральный ядерный центр в Сарове (расчёт защищённости бронекорпуса), «Магистраль» (бронестёкла), МГТУ им. Баумана (гидропневматическая подвеска)......
Если вы не поняли, то речь идет о антенне которую вообще не видно на кузове.
Для работы на ходу уже есть полно антенн начиная от Куликовки и до хитрых настраиваемых вертикалов с тюнером.
А в статье описана антенна, которая находится внутри кузова и на его поверхности.
Скорее всего есть согласованное ТЗ с заказчиком, где есть все параметры, которым должна соответствовать новинка.
В том числе и КПД, и затраты на производство.
Когда сделают посмотрим.
А пока какой смысл унывать?
Ну и чего спорить ? Как говорил Остап Бендер Варфоломею Коробейникову:
- Тебе же сказали : ЗАВТРА !!!
Сделают. Отчитаются. Получат новое задание. Приступят к осуществлению...
Да! Забыл. Наши не лучше. В одних Бронекавалериских академиях галихфе протирали.
Да-2 ! И уж чтоб два раза не вставать. UK8GCG . Равшан! А посмотри LOG за 28.09.2013-12.34-21CW. У меня было по-военному. Ватт 5 и кусочек провода метров 10. В шпиёна игрался. :)
Один мой знакомый, военный летчик, говорит, что аэродинамика современного истребителя соответствует аэродинамике кирпича( ну или как то так). И я ему верю.
На спинку кровати не пробовал, но, для прикола, на кусок арматуры... и на диполь лежащий на земле связи проводил. Работает:p-up:
Насколько понял из чертежа.
Вложение 137552
Это запитанный изнутри кузов, с выступающими спереди и сзади "ушами".
Так и останется загадкой:Цитата:
На случай работы с поверхностной волной, антенна оснащается дополнительными выдвижными панелями. А во втором варианте промежуточный возбудитель антенны выполнен в виде двух рамок, закамуфлированных по бокам автомобиля
Насколько помню, машина, при стоянке, обязательно заземляется. Всё оборудование заземляется. Кузов металлический ... Это не влияет?Цитата:
Ученым удалось добиться того, чтобы с помощью такого возбудителя «заработал» сам корпус. Корпус с помощью трансформаторной связи возбуждается промежуточным элементом, установленным в экранированном подкрышевом пространстве автомобиля.
Допустим, нет земли.
А в кузов... вкачивают передатчик... Если, передатчик не слабый, (а иначе, детали бы не нагревались) кузов автомобиля - антенна...
Руками... ничего трогать будет нельзя во время передачи?
Или как? Всё обильно замотать синей изолентой?
