Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA1ZGK
  • 1 Размещено R2DHB
Тема: Вертикал 3/4
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Вертикал 3/4
    Наверное изобрёл очередной велосипед.
    Если взять вертикал длиной 3/4 длины волны и противовесы по 1/4 то получается неплохая и очень простая антенна. Широкополосная.
    На КВ габариты великоваты, а на УКВ, вероятно, в самый раз.
    UHF 3-4.maa
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Именно на КВ на удочке десятиметровой сделал полевой вертикал. Только на нём все 5 проводов по 10м (округлённо). Четвертушка с четырьмя противовесами на 40м, она же три четверти на 15м. Вполне работоспособный вариант оказался. Миленько и простенько.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где тут 3/4 и 1/4? Я не увидел.
    Антенна в вашей модели резонирует на длине волны = 1.708 (m), отсюда 1281 мм - 3/4, 427 мм - 1/4. В модели штырь 520 мм, радиалы противовеса по 165 мм.
    Обогнали... На 435 она работает таки. Но с "никакой" диаграммой:
    Вложения Вложения
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Для частоты 435МГц
    Неправильно файл обозвал. Следует читать VHF
    ДЛИНА ВОЛНЫ = 0.689 (m)
    Вертикал получается 0,52
    Противовесы в модели 0,16 чтобы захватить более широкий диапазон. Но и с 0,13 тоже не плохо.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Вот, для 20м HF 20m 3-4.maa
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вас устраивает такая
    диаграмма направленности?
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ну, вроде как терпимо.
    Вот для 40-15-6м
    HF 40--15--6m 3-4.maa
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да уж, терпимо...
    Есть известные решения... Смотрите.
    Вложения Вложения
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    HF 40--15--2m 3-4.maa
    Ещё один вариант 40-15-2м. Может пригодиться кому-нибудь...
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ага, вот это понравилось: БАЛЛАНТАЙН.
    Но и она при низком расположении (10 см от грунта) даёт высоко поднятую направленность.
    Франклин ещё и на 70 см работает. Приятно.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы как собираетесь на 2-ке работать, может противовес землёй прикопаете?
    Работает... Развлекайтесь.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ага, почитайте.
    Вложения Вложения
  1. Вертикал: 160-80-40 м
    от UB9HAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1000
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 18:07
  2. Вертикал на КВ
    от RU3ZV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:31
  3. Вертикал на 80 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 10:25
  4. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  5. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
