06.10.2015, 19:47 #1QRP
- 29.05.2011
- 51
- 26
Польза от такой антенны?
Стационарная СиБи-антенна конструкции "полволны" или "5/8" стоит сегодня 4-5 тысяч рублей, что неоправданно дорого:
...skip...
Альтернатива - проволочная антенна, устанавливаемая на 300-рублевую телескопическую удочку. Эфирные характеристики - точно такие же, как и у фирменных антенн, плюс выше надежность и полное отсутствие настройки - работает сразу!
Вся антенна - пластиковый электромонтажный бокс с согласующим устройством. Из него выходит провод, длиной 5 метров, который крепится на удочку, и стандартный ВЧ-разъем, как на всех промышленных антеннах.
Достоинства:
- Антенна подключается к радиостанции куском 50-оммного кабеля ЛЮБОЙ подходящей длины, никакой необходимости в "настройке кабеля" нет
- У антенны нет противовесов - это не GP
- Антенна не привлекает внимания охотников за цветным металлом
- У антенны широкая полоса - она работает в нескольких сетках Си-Би
- Антенна не требует никакой настройки КСВ по месту. Вообще.
- В антенне нет электрически разбалтывающихся со временем частей, как в заводских телескопических базовых Си-Би-антеннах "полволны" и "5/8" : хомутов или саморезов
Антенна монтируется за 5 минут при помощи изоленты на любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку в качестве мачты. Просто кладете провод вдоль удочки, и приматываете его хомутиками из изоленты - через полметра.
Для походного варианта - сойдет соответствующей длины деревяха. Даже для дачного варианта сойдет тоненькая ёлочка длиной метров 7. Также возможен вариант заброса в крону дерева.
Удочка в комплект не входит - но подходит самое дешевое китайское удилище длиной 5-5,5-6 метров
В нижнее колено удочки вставляется для жесткости деревянная палка длиной около метра, после чего удочка любыми удобными средствами монтируется на крыше - металлическими хомутами к невысокой трубе, к перилам - к чему угодно.
Остальная реклама вырезанаПоследний раз редактировалось RW3VZ; 06.10.2015 в 19:55. Причина: явная реклама
06.10.2015, 20:04 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,729
- 4090
- 522
Никаких проблем.
Всё определятся лишь длиной излучателя. В зависимости от этого будет схема "коробочки".73! Андрей VZ
06.10.2015, 20:33 #3
Перечень достоинств полностью совпадает с достоинствами резистора 50 Ом
06.10.2015, 21:09 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Исходя из диапазона, длины излучателя и из сакраментальной фразы "не требует противовесов" можно предположить, что речь идёт о варианте близком к "антенне Фукса". Всё прекрасно известно. Более того - лет 20 назад нечто подобное описывал в "Радио" Виноградов именно для Си-Би диапазона...
Борис RU3AX
06.10.2015, 21:47 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Половина волны... проволочная... не требующая настройки... не GP... надежная... широкая полоса... изготовить 5 минут...
Это же простейший диполь... 2х2.6м. Можно из питающего кабеля сделать разделив оплетку и центральную жилу.
Можно "запитать в торец", тогда.... еще удобней будет.
Если желаете, могу привести реальные примеры изготовления.
Не могу понять, что это за : "пластиковый электромонтажный бокс с согласующим устройством".
Зачем? Вы... его предлагаете покупать? Не нужен он... Всё будет работать без СУ.
Пользы от покупки СУ не вижу.
06.10.2015, 22:05 #6Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Скорее всего, хитрющий маркетинговый ход. Все и попались, стали что-то доказывать... А ТС этого и надо, "шум" есть,- значит парочка желающих и обратится...
UC4A, Владимир
06.10.2015, 22:16 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Владимир Георгиевич... Это плохой маркетинговый ход.
Тут, эти проволочины, все сами делают и много. Причем: лучше, бесплатно, со знанием теории и практики.
Нужно, на каком нибудь... оооочень далеком от радиолюбительства сайте PRиться...
Где люди скажут : "Ух ты! Волшебство! Не дорого... Надо брать."
06.10.2015, 22:51 #8Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,365
- 1797
- 6526
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.10.2015, 22:54 #9Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Такое впечатление, что именно на это и рассчитано: вроде бы сайт радиолюбительский, посетители знающие и т.д и т.п. Согласен, что разводилово, как говорят, но в наше время чего только не пытаются продать...
UC4A, Владимир
06.10.2015, 23:35 #10Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Оправданно дорого.
Вы покупаете комплект, в который входят:
- железочки, штучки и винтики;
- бумажка "Инструкция по сборке и эксплуатации с разделами "паспорт изделия", "гарантийные обязательства", "техподдержка и сервисное обслуживание".
Истинная стоимость этой бумажки - в несколько раз выше, чем стоимость железочек и штучек.
Борис, дорогой, привет пламенный! По-моему - ты с наскока начал разбираться как инженер, и не совсем врубился в тему, вброшенную поганым "менеджером по продажам" :-).
Клиент - о чём? Перевожу на русскийАльтернатива - проволочная антенна, устанавливаемая на 300-рублевую телескопическую удочку.
Не _вдобавок_ ("для полей"), а _вместо_ заводской, отработанной конструкции, с документацией и обязательствами производителя (которыя типа суть полное г@вно по мнению клиента) - предлагается купить моток проволоки для подвязки помидоров из Ашана. Аффтар пишет:"Для походного варианта - сойдет соответствующей длины деревяха".
А в стационаре:."Антенна монтируется за 5 минут при помощи изоленты на любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку в качестве мачты. Просто кладете провод вдоль удочки, и приматываете его хомутиками из изоленты - через полметра"
Дать бы этот текст на разбор нашему уважаемому любителю русской словесности Валерию Громову - аффтар поганой рекламы услышал бы немало новых вежливых слов
Хотите - потренируйтесь в поиске 10 отличий от истины и нормативов.
Хотелось бы предостеречь коллег, кто не "профессионал", а просто радио-любитель от покупки чудодейственного г@вна.
В начале 90-х были в Подмосковье совместные учебные сборы Спасслужбы Российского Красного Креста и ребят из германского Красного Креста. Я объявил учебно-практическую задачу для связистов: в течение часа сделать антенну на 40м "из ничего" и наладить связь со спасателями КК Германии. Трансивер "Волна" был с собой...
Пошли толпой искать антенну. В 200м от базы возле дороги попалась помойка... с засыпанными строительным мусором обрывками алюминиевой электропроводки, прям-таки результат землетрясения ... Аккуратно откопали "из-под завала". Длину "считал в уме" и отмерял "локтями" (намоткой на руку) с проверкой "вторым способом": от вытянутой левой руки до правой согнутой. В качестве центрального изолятора демонстративно достал пластиковую вешалку из шкафа в гостиничном номере. Зацепили за что-то на крыше (это ваще не проблема, альпинистов "для полазить" - хоть отбавляй, ...мы оттуда "дюльферили" по стенке на след.день
. Какой-то кусок кабеля был с собой ... Короче, связь телефоном на 7090 установили... Восхищённые немецкие коллеги подарили отличный бухгалтерский калькулятор с солнечной батареей
Это я к чему?
Если чувак знает теорию антенн - подобную хню он сварганит сам. Я в прошлом веке сделал кучу стран на 10 и 15м на УВЗДИ с 20-50 Вт на кусок плинтуса на крыше с примотанной проволочкой какой-то необычной длины, щас уже не помню. Ну и с особыми "противовесиками" над ограждением крыши.
Если чувак не знает теорию антенн - он не справится с "любую самую дешевую китайскую телескопическую удочку". Там может оказаться углепластик, а не стекловолокно, и т.д.
Женя Слодкевич ("Фирма "Радиал") успешно продаёт (и покупают у него не дураки!) свои "сити-виндом", в которых, при всей кажущейся простоте, куча технологических секретов, отработанных выученными мозгами на очень дорогом измерительном оборудовании...
Если "новый игрок" хотит прописаться _здесь_, дабы занять свою нишу на рынке СВ-антенн (ежели модераПтор не возразит, ему виднее) - пускай правильно себя позиционирует. Типа набор проволочек для самостоятельно создания безо всяких гарантий уникальной антеннки... Шобы моск не морочить тем нашим коллегам, кто не радиоинженер, а простой доктор, или просто учителка, или...Последний раз редактировалось UA3BZ; 06.10.2015 в 23:49.
Юрий UA3BZ
07.10.2015, 08:02 #11High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Юра Привет!
На Радиосканере есть темка посвященная персонажу под позывным RA1QHG, финал темы понравился
Сообщение от UNDO 15 Фев 2011 12:24:49
На этом тема была закрыта....
Сообщение от Ware 15 Фев 2011 13:20:21
А по сути вариантов проводочка с коробочкой много...
Комет чёто-там 250, обмусоленная вдоль и поперек на ЦЭКЬЮ ХАМЕ.РУ
Диамонд тоже помнится проволочками баловался,
Но пока есть на свете дураки, кому-то масло на хлеб...
"Рынок ПААНИМАШ"!!!
Юра Будет время позвони.....Последний раз редактировалось RA3FY; 07.10.2015 в 08:27.
73! RA3FY
Михаил
07.10.2015, 08:21 #12Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
07.10.2015, 08:27 #13Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Юзал такую СиБи-шку впячетления супер! Отлично работала на 10,1 и 25!
Не плохо 21 и 18. Пришлось удлиннить её на 1,5 метра. Закрепил на лестнице
лифтовой. Не поднимал. Сейчас дома лежит. Запчасти нужны: хомуты, скобы
YV0D -10,1; TI9M -21; 25; PW0T- 21; 25; H40T- 21; 25; K1B -21: 25; R1ANC-10.Последний раз редактировалось RG3B; 07.10.2015 в 08:33.
RX3DBG
07.10.2015, 09:20 #14Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
"...впячетления супер...". У меня тоже впечатления очень приличные... Может, пора присмотреться повнимательней к ТС, дабы не пачкать ....шками страничку?
Ну, а мне тоже много что надо, но есть ДО для этого. Я так понимаю, что до магазина не дойти, далеко, есть форум, там всё можно "достать"...UC4A, Владимир
07.10.2015, 10:38 #15QRP
- 29.05.2011
- 51
- 26
Ребята,тема о данной антенне не моя!На сайте guns.ru предлагают купить такую антенну вот я и выложил копию объявления сюда!Ну а для ra3fy(михаил) по поводу rsdioscanner,к сожалению идиотов хватает.
4Спасибо
