Расскажу о своем опыте, у меня, правда, не инвертед, а CW80100 одним концом на крыше дома, другим на березе. Использую шнур danline, сперва закрепил оттяжку повыше на дереве, так при ветре антенну болтало и дергало так, что "мама не горюй", опустил пониже во избежании, тем более, что пониже ствол толстый. В качестве компенсатора использовал дверную пружину; полегчало. Проблема оказалась в ветках... При отсутствии ветра вроде всё в порядке, оттяжка ничего не касается, ход свободный, но роза ветров такова, что чаще всего ветер дует перпендикулярно антенне, раскачивает ветки, а те перетирают любой шнур! За 4 года использования восстанавливал по этой причине три раза. Использовать в качестве оттяжки стальной канатик не комильфо, но, думаю, придется, хотя бы частично (часть оттяжки шнур, часть канатик. Через "орех") Сейчас антенну снял, после урагана стал "шуршать" кабель. Буду разбираться и думать, других вариантов крепления антенны у меня нет.
