Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Диполь, балкон и дерево.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Цитата Сообщение от R2AJA Посмотреть сообщение
    ....как подключить пружину и груз к полотну антенны?
    Берете леску, гайку побольше, забрасываете как можно выше на дерево.
    Протягиваете по леске - веревку.
    На одном конце веревки, привязываете карабин... типа такого
    Название: скачанные файл&#10.jpg
    В карабин, пропускаете оттяжку антенны.
    Поднимаете оттяжку проброса - поднимается вся конструкция.
    На оттяжку антенны, на высоте примерно 3...5 метров от земли, привязываете груз (допустим... полторашку с камушками).
    Поднимаете оттяжку проброса до максимума, подвязываете к стволу.
    Всё... антенна наверху, она подвижна, но натянута.
    При ветре, дерево качает, груз будет подниматься/опускаться.
    На картинке, будет примерно так:
    (Прошу прощения, не Рафаэль... медведь на руку наступил...)
    Надеюсь, понятно.
    Ещё! С грузом поаккуратней... Дабы на голову никому не упал...
  2. #17
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    У этого способа есть недостаток. Оттяжка из-за трения о карабин может перетереться и груз упадет кому нибудь на голову. При такой конструкции желателен блок. Ну или что то скользкое, например "орех" из второпласта. У меня один из концов inV V закреплен за дерево. Но без груза. Оттяжка зацеплена через пружину длиной около полуметра. Пружина подобная тем, которые часто в деревне служат в качестве "доводчика" калитки.
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Хороший шнур (Типа Данлайн 4ка) о гладкий карабин... Лет на 10 хватит точно.
    + никто не мешает, раз в два - три года, делать ТО антенны.
    Фторопласт порежет - он мягкий. Не вариант "на века".
    Пробовал такую пружину. Не очень понравилось.
    Хороша, если размах отклонения дерева не очень большой (не более метра).
    А если... дерево метров 15-20 и верхушку качает метра на 3...5...
    Растянется "доводчик" до 5 метров? Обратно сожмется?
    Плюс ржавчина...
    Хотя, пусть ТС решает. Варианты решения - дали...
  5. #20
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Верхушка исключается, только середина, там, где амплитуда маленькая.
  6. #21
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Тема про диполь. Ни в коем случае не советую 10-ти метровый провод питаемый с конца при непонятном заземлении. У товарища так погорел драйвер ФТ 897-го, и тюнер был , но оконечник цел, а драйвер выбило. В таких условиях ,балкон-дерево удобнее сити виндом, чем тягать кабель чуть не рядом с плечом... А вообще как то не пойму, какие то приблуды к куску легкого провода......у меня провисел 11 лет с крыши 65метров от земли и до березы 110-ти метровый пролет Т6FD. Без всяких блоков с тяжелым кабелем и транформатором и дросселем наверху диаметром по 10 см.. перевисел этот диполь и великое московское облединение ,уж забыл, то ли 10- го,то ли 11-го года, причем я чтото напартачил при подвесе и последние 3 года , диполь висел на одной проволочке из двух, вторая сиротливо свисала вниз отдельно.короче, когда в москве падали антенны от облединения,моя прогнулась тяжелой дугой как кусок льда над парком, там люди ходят, машины...провисела на одной проволочке еще год, весной ураганчиком ее и снесло. дунуло так, что стекла задрожали, вас жена побежала на пожарную лестницу. Говорит, антенна улетела на глазах. Вышел, собрал , врагам ничего не досталось....жаль , что теперь не протянуть такую, деревья выросли, не прорвешься с проводом, тайга...так что считаю игры с блоками илиипружинами , ну детсад...
  7. #22
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    опоздал с редактированием. Жена побежала глядеть не на антенну, а на обе наши машины ,котрые стояли под ней...однако антенна аккуратно улетела и я быстро собрал остатки.(вообще это не первый случай, три раза улетал пролет почти в 200 метров)Пока закрепил остатки диполя 27 метров с крыши провод . Принайтовал надежно к пожарному балкону...пригодится....так что опять утверждаю, что несчастные 10-20 метров, не заслуживают таких инженерных решений как блоки, пружины....ерунда это все...
  8. #23
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Мои 40 м "воровки", дольше всего живут, когда 1 из их концов, прикреплен к верхушке вишни, не толще сантиметр-полтора. Или молодой с пару метров высотой. Не лезу, а гну верхние ветки к земле, и привязываю с провисом провод.
    Второй конец на дереве 10-15м.
  9. #24
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я использовал блочки для яхтной оснастки, вроде такого (Harken 340), небольшого, но с номинальной нагрузкой 150кг (за глаза!!).
    Недешево (обошлось где-то в 25 зеленых), но много лет работает без проблем, не подвержен коррозии и т.п.
    Последний раз редактировалось N2HO; 02.11.2015 в 23:36.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  10. #25
    23.01.2015
    587
    Подскажите какую именно пружину нужно, и как цеплять? дерево шаткое попалось и высоко, в районе 4 этажа
  11. #26
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Пружину вообще непонятно как можно использовать.Как можно рассчитать её длину при том что дерево шаткое ?.Дешевле-блочок с грузом.Естественно.чтобы груз не висел над головами людей-лучше его законтрить верёвкой-не приведи он свалится на голову какому-нибудь дитёнку..Общественное место,итить яго..
    Вообще-я сейчас всерьёз стал рассматривать подобный вариант антенны ибо в прошлом году на крышу я так и не попал,ключи забрала Контора Которой Мы Обязаны Поклоняться.А антенна моя уже в плачевном состоянии.И вот,во время очередного похода в магазин,томимый мрачными мыслями,я увидел отличный вариант подвесить над школьным двором антенну с расчётом что она будет работать даже на 160 метров..Верхняя точка подвеса низко-уровень окон пятого этажа но от сороковки точно работать будет.И самое главное-никому не надо кланяться.
  12. #27
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Проще всего пластиковую бутылку с водой с привязанным проводом типа полёвки закинуть в развилку веток дерева.
  1. Заброс на дерево
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 22:39
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Изогнутый диполь IV
    от ER1SAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 18:15
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
