Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 144
Тема: Посоветуйте КВ-антенну
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Здравствуйте! Проживаю на 9-м этаже в Москве. Дом вытянутый в длину. Выхода на крышу нет. Кинуть какой либо провод, на рядом стоящие дома, тоже нет возможности. Единственное, что мне примерно видится - это кинуть какой-либо наклонный диполь под углом на оттяжках в сторону земли. Есть желание послушать и поработать на КВ может на 80, 40, другие диапазоны пока не особо интересуют, но вполне возможно и понадобятся в дальнейшем. Если кто-либо делал, что то подобное, подскажите пожалуйста.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    LW от окна, лоджии, на столб или дерево и тюнер нужен будет около запитки, противовес наклонно вниз вдоль стены, снизу на стремянке закрепите повыше от земли метра на 2-3
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Аппарат с встроенным тюнером. Будет недостаточно сделаю внешний. LW- это жесть конечно. Другие есть варианты?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Жесть - это МОСКВА. Этаж какой ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ty-windom.html
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Если шек рядом с антенной, то возможно, если в другой комнате, то лучше внешний тюнер.
    Жесть LW? Зря Вы об ней так! Делайте, а со временем и на крышу попадете.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    C 9-го этажа вниз можете попробовать или диполь в виде Inv.Vee или несимметричный диполь. Я пробовал и первый, и второй вариант. Только верхний конец был зацеплен за край крыши двенадцатиэтажки. С немного переделанном согласующим от Р-130 работал на всех диапазонах 160-10 метров, причем даже на 160 были межконтинентальные связи..
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кусок провода надо повесить, чтоб для начала понять: на каких частотах эфир чище. Конкретно - у меня 7-10 МГц куда чище, чем остальные. Вот отсюда и исходить.
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Ну вот мне как то и думалось насчет перевернутого V или несимметричного диполя, но опять же в виде перевернутого V, а в моих условиях по другому и не выйдет. Но нужно знать какой длины плечи взять, нужно согласовку по входу в виде трансформатора 1:1 или 1:2 или 1:4 и т.п. ньюансы. Шек рядом с окном
    ES4RZ, CITY-Windom и другие антенны типа слоппера не пойдут в моем варианте (я не на нижних этажах живу, а под крышей).
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    CITY-Windom ... не пойдут в моем варианте (я не на нижних этажах живу, а под крышей)
    Пойдёт.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Если есть достаточно места внизу, то по-моему, оптимальный вариант будет диполь в виде Inv.Vee c длиной плеча примерно 39,5 метров. Его можно запитать 50-омным кабелем, и если взять длину кабеля, близко к длине 1/2-повторителя, то можно будет даже без СУ работать на всех диапазонах, кроме WARC. А несимметричный диполь я пробовал и короткий, около 21 метра, и более длинный,в два раза длиннее. Запитывал 75-омным кабелем через трансформатор на ферритовом кольце 1:4. Даже на короткий вариант этой антенны и при мощности в 300 Вт на 160 метров в CQ WW были связи с UA9 4X G. Единственный минус этой антенны, это помехи телевидению были. Но сейчас в связи с развитием цифрового TV это наверное не актуально..
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Так это и хорошо, что под крышей.
    Изображения Изображения
  13. #13
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Ну по такой схеме можно попробовать сделать, надо параметры ее найти.
  14. #14
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    EFHW с трансформатором 1:49.
  15. #15
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Здравствуйте! Проживаю на 9-м этаже в Москве. Выхода на крышу нет. Кинуть какой либо провод, на рядом стоящие дома, тоже нет возможности. ... Если кто-либо делал, что то подобное, подскажите пожалуйста.
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/ws...nna_sap57_1068 ...Собирается и монтируется вмеcте с покупками комплектующих - ЗА О Д И Н ДЕНЬ! 73! UDACHI! Alex
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  3. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
