Там, где воруют,- и заборы не спасают. Проверено годами.
это и есть ваш серьезный сетап?
для которого нужен лес или как я написал 2 гектара?
и какие результаты на данном сетапе?
Буду рядом послушаю обязательно.
Там и электрички постоянно и поезда...
Тоже хотел именно чистого эфира.
Алексей, добрый день! На ЖД можете не обращать внимания. У нас рядом Москва-Рязань ( 300м ) и ЛЭП 110 КВ ( 100 м ) . Когда с ЛЭП было всё ОК ( до 2006 года) был чистейший эфир. На 3,5 работал в SSB с пятиваттниками из G-GM-GW , у которых мобильная антенна. Потом ЛЭП начала сыпаться и начался кошмар.
Шум на 1,8 ( на GP, SSB) был в среднем S9+5.
Теперь уже год почти как , снова всё более-менее - шум S7.
Так что насчёт ЖД можете не волноваться.
У меня на даче лес рядом, около 40 м высота, люди ходят. Вешал по-простому диполь в лесу - проблема, особенно в ветреную погоду - хана антенне. Повесил вертикально City Windom почти на 30 м верхняя точка - помех мало, но и судя по всему, сигнал тоже деревья поглощают. А мачту в лесу не разрешат поставить, лес федеральный.
Если и можно повесить что-нибудь эффективное, то горизонтальное по всем правилам, на блоках.
Добавлю и я . Полотно железной дороги Москва - Казань и далее , в пределах 100 м от антенны . Паралельно ЖД идёт ихняя высоковольтка 10-ка , около 30м от антенны . +10-ка местного значения тоже паралельно ЖД в 40-50 м от антенны . Хорошего всё это хозяйство не добавляет ! При повороте антенны в их сторону шум значительно увеличивается . Бывает потише , бывает трещит неимоверно , но всегда сильнее чем с других направлений . Если есть возможность лучше избежать всё-же такого соседства .
Недавно был случай , затрещала ЖД высоковольтка +10-20дб по всем диапазонам . Это уже за пределами терпения ! Подождал несколько дней и под настроение написал жалобу на сайт РЖД . Реакция для меня было неожиданной , через неделю (пока видимо обращение прошло все бюрократические кабинеты ) меня нашли сами железнодорожники , для выяснения обстоятельств . Только вот помеха сама пропала за пару дней перед их появлением ! Видимо сопля повисла на каком-то изоляторе , и потом дождичком её смыло . По силе сигнала можно было примерно указать опору . Нет помехи -нет проблемм , но им пришлось отписываться какая проверка и какими приборами была произведена . И мне потом несколько раз звонили и пришло несколько писем с отчётом . Вывод - жаловаться можно , и лучше сразу на официальный сайт .
Вложение 151887Жил от ЛЭП-500 в 400метрах и никаких проблем. И вот уже больше 40ка лет живу с ЛЭП 10 000В и антенны НЧ диапазонов в пяти метрах и пока не построили пяти-этажные дома в 300м от меня, шум стоял не выше 2 баллов. Да и после постройки высотных домов, шум иногда был около 2- баллов, но иногда и 9+, но это космические шумы.
Вот на вложении видно, что полотно от треугольника почти рядом с ЛЭП 10 000В.
Антенны в лесу это нечто не то же самое, что на открытом месте. Хотя и лес лесу рознь. У нас очень плотный, без полметрового тесака местами не пройти. Есть масса плюсов, есть и особенности. Например у правильного четверть волнового штыря у меня получается сопротивление ... 50 ом, и ни как не 36.
