Так бевередж на запад-север работает. Хочется получить рабочее северо-восточное направление. Два года тому этот треск тушил даже ягу. Уже думаю строить фазовый шумоудавитель по схеме dl2kq.
Согласен с вами полностью. Добавлю к этому. Сельские сети восновном 10кВ. Помимо человеческого фактора, природа добавляет хлопот. Молния, частичный пробой изоляции, молодая поросель, которую нерадивые сельские электрики не вырубают пока дерево полностью не ляжет на провода и не замкнет их. Много факторов. Я приводил выше, вариант нормальных линий 6-35кВ. Они шуметь не должны. Действительность же показывает полную противоположность. Тут как игра кому повезет кому нет, с QTH. Ну и на последок. Последнее время идет массовая замена стекла, на полимерную изоляцию, якобы она по элетрическим и физическим параметрам лучше. В реалиях совсем по другому. Есле на стекле можно увидет следы пробоя и при осмотре с земли, при плановых осмотрах и инженерных обходах. То на полимерах этих следов нет. Только замена целиком гирлянды дает результат. Кроме матов от наших лэповцев я лестных отзывов и не слышал. Вот как то так.Цитата:
А беда для радиолюбителя - когда изолятор трескается.
Был однажды в гостях в г. Запорожье, рядом с домом проходило несколько ЛЕП. Треск стоял сильный в любую погоду.
И еще, Тесла предлагал передавать электричество по одному проводу или по земле (не помню точно) с частотой 60кгц или около этого.
Представляю какой был бы фон вокруг. И люди ходили бы с лампочкой не 220 вольт в место фонарика.
Жизнь коротка - беги от этих ЛЕП подальше.
Есть вариант продлить активное существование вдали от Електрических пердач:s7:Вложение 151898
R3DE,А Вы написали хотя бы QTH-locator, могло бы и не быть (если бы охраны нету).Цитата:
15 лет как стоит
ПС: в 80-х годах купили в складчину для коллективки в Латвии хутор, подальше от помех (районных центров, ЛЭП и т.п.), механическая конструкция подобная (20м УНЖИ, 4 эл. яги на 40м, ну и других вспомогательных антенн несколько). Спасало, то что сосед (хуторянин) бдил за хозяйством (за нашу конечно благодарность). Охотников (до этого и других дел ходило много). В подмосковье, думаю не меньше "охотников".
UR3IOJ,Это мало поможет, Вы что, сдвиг фаз и баланс собираетесь вручную подбирать? На каждой частоте. Есть вариант, называется адаптивная фильтрация. Только это 2 сфазированных приемника (типа 2-й СДР, алучще многоканальный СДР прямой оцифровки (но они "несколько" дороже)) и пару антенн, хоть чем то отличающихся по поляризации, ДН для локальных и "дальних" сигналов. А потом ЦОС. Да и это лишь может "облегчить" С/Ш. (Лучше конечно снести всю окружающую инфраструктуру (кроме Планеты)).Цитата:
нет никакого упорства насчёт этого участка...
всё гораздо проще...
на лучшее нет бюджета, к сожалению...
Это точно, но денег на этот участок нужно тоже - чемодан...
Мы выбираем землю уже в Тульской области, тут тоже хватает участков...
Но когда нужно выбрать не в низине, рядом с дорогой и с водоёмом, с подключенным электричеством, желательно ИЖС, то остаётся не очень много вариантов.
...так что буду ехать мимо и послушаю, что бы подтвердить мнения коллег, но от покупки там я уже отказался...
Давно, году этак в 93-м приезжал брат из Курской области. У них там через поле идет ЛЭП от курчатовской аэс, вроде целый миллион вольт. Чуть ли не единственная на всю страну. Дело было в уборочную, сломался комбайн, точно под ЛЭП заглох. Часа три водитель копался, таки смог завести. А потом слег с температурой под 40. Напряженность поля там такая, что притронуться к корпусу трактора опасно - кусается.
Насколько я помню, оттуда максимальные напряжения выходят 750 кВ. Может быть, и мегавольтовая линия есть, но я про неё не слышал.
6, 10, 35, 110, 220, 500, 750, 1150кВ. Постоянка 800кВ.Цитата:
Была линия во времена СССР Экибастуз - Центр, на 1 150 килоВольт.
Позднее эксплуатировалась на 750 килоВольт.
2 RW3VR - Да, негабарИт - и перекроет.
