Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
Тема: Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Ёмкостные нагрузки, типа Г и Т - это для ленивых, которые не хотят делать хороший согласователь. .
    Не так. Это для тех, кто понимает, как меняются параметры антенны, что не компенсируешь никаким СУ.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Подскажите, как далеко должен стоять такой вертикал от деревьев?
    Рядом с предполагаемым шеком в деревне, небольшая дубовая роща. Есть и поляны в ней. Думаю, как это повлияет на такие вертикалы.
  3. #18
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Роман, а что за кабель используется для таких длинных фидеров ? Если РК-50-7-11 при такой длине 3-4 дб на частоте 3,5 МГц дает. Приходится мириться с потерями (хотя их можно компенсировать, приемные антенны отдельно же).
    300 м идет американский 7/8, потом метров 70 - RG-8.
    На 160 и 80 потери 15-30%. По памяти - подавал 100 ватт, на 80-ке ~70 ватт в антенне.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У штыря поставить ящик с Р140, любой кабель и т. д. - будет в два раза дешевле...
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    протянуть три фазы силовым кабелем, установить счетчик на три фазы, построить сарай для 140-й, купить 140-ю, протянуть куча-жильный кабель управления в шэк, мне полный автомат 140-е еще не попадались ), а кроме штыря у меня там еще RQ-64, на ВЧ надо выносной антенный усилитель, потом схемы задержки РТТ, чтоб не спалить этот предварь, потом это помножить на коэффициент ненадежности всего этого железа и выйдет, что кабель не особо дороже, но главное безотказный )
    Опыта у нас хватает, чтоб нас учить, проходили, просчитывали )
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Куча жильный кабель и антенный коммутатор можете из списка вычеркнуть, ведь это нужно в любом случае. С задержками проблем тоже нет, соответственно и затрат нет.
    Антенный усилитель для полноразмерных антенн на нч не нужен.
    Счетчик зачем упомянули? Или его сейчас нет?
    Силовой кабель для трехфазной сети стоит совсем не дорого.
    В общем "проблемы" описанные вами не так уж значительны и весьма просто решаемые.
    А стоимость решения в итоге - таки ниже существенно.
    Да и кто здесь кого учит?
  7. #22
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2209
    4770
    Есть такое. Ранишь позывным MW5R....и подходят ZF2, CN2, KH6...Страна моя действительно востребована.
  8. #23
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2209
    4770
    У меня на фото дуб 20 м высотой. Использую его как опору для НЧ. Не влияет. Но это одно дерево. Когда много и рядом - будут влиять - проверено.
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    Вы забыли сарай для 140-й хоть с какой то термоизоляцией, потом отдельный кабель для приема, ведь на ВЧ с плохим кабелем предварь на прием нужен, к предварю ДПФ нужны.
    И если купить совсем недорогой силовой кабель купить, то вместо 230 вольт туда придет 180 ). И потом еще приблуду для того, чтобы контролировать, что 140-я работает нормально, а то я вместо теста буду сдавать 400-метровки туда-обратно, чтоб глянуть, почему мне не отвечают )
    Да, а 140-ю Вы посчитали? ))) у нас они на огородах не растут возле мачт )
    Ладно, уходим от темы, мой кабель, это мой кабель и мои затраты, а проблема у Антона )
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    это чтоб со столба кинуть, так ближе, а вы предлагаете три фазы с шэка притянуть? 400 м? сечение какое? )
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это правильно. Писать о том, что каждый для себя и так уже решил - дело не благодарное.
    НО! Похоже вы сами просто так остановится не можете
    "это чтоб со столба кинуть, так ближе, а вы предлагаете три фазы с шэка притянуть? 400 м? сечение какое? )"
    поэтому еще один комментарий... и 73.
    ... вы уж тогда определитесь- затраты на кабель (400 метров), или на счетчик (у столба)?
  12. #27
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    покупал кабель 7/8 по 5 долл за метр лет 10 назад, закопал и забыл. Итого 1500 долл.
    Теперь прикиньте все свои причуды и учтите то, что ваш дешевый кабель в земле каждые 5 лет менять надо будет, а мне моего на мою жизнь хватит )
    Прикинули? Проиграете ) На коэффициент надежности умножить не забудьте )
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну во первых 10 лет назад я покупал Р140 автомат за 300 долл. А вы кабель за 1500. Сравните разницу.
    Во вторых надо понимать, что дешевый не значит плохой. А значит, что СУШЕСТВЕННО дешевле 7/8. Соответственно с чего его менять то? Будет служить столько, сколько надо.
    Коэффициент надежности и возможные от этого риски это высосанная из пальца лично вами проблема. Можно подумать, что ваша антенна стоит на более уже не доступной территории или вы не подходите к ней годами? Антенны нуждаются в обслуживании и профилактике куда чаще всего остального.
  14. #29
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    Мне ваш опыт абсолютно неинтересен ) то о чем вы рассказываете, я прошел в детсаду ) 73
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вот и ладно. Про детсад понятно, круто.
    Надеюсь и про антенны закончили.
  1. Что это за слот в моем PC ?
    от EA8DIG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:31
  2. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
