Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Тема: Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
  1. #46
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А если Т-образную заменить на П- образную. Горизонтальная часть 40 метров, вертикальные по четвертушке , питание в верхний угол. Центральная жила к длинному горизонтальному концу, оплетка к вертикалу. Z=50 ом приблизительно , усиление больше чем у одного GP.
    По моему интереснее. А как вы думаете?
  2. #47
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    для 160 нужно вертикалы по 41 м и между ними 82 м....
  3. #48
    10.06.2014
    783
    218
    На 160 не получится , а вот на 80 метров уже можно,а на 40 метров совсем легко.
  4. #49
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    300 м идет американский 7/8
    Роман, а что это за кабель?
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Марки не помню, сотовики применяют, друзья радиолюбители работают в фирме импортере этого кабеля, помогли.
  6. #51
    08.02.2015
    26
    Моодель вертикала с верхним питанием.Нажмите на изображение для увеличения.
    NEC-2 выдает близкий результат. только усиление 0дБ
  7. #52
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    гаубитса...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3.517.maa (559 байт, Просмотров: 82)
  8. #53
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги, не могу найти подобную тему по рассчету Т-образной антенны на 160м.
    Поставил удочку 26м от Spider Beam (последнее колено уберу, т.е. будет 24м. Так же хочу поднять радиалы на 2м хотя бы. Т.е реальная вертикальая часть будет 22м). Если не выдвину последнее самое тяжеое нижнее колео (выдвигаю САМ руками вверх !) - то вообще 20м.
    Вопроса - какой длины нужны горизонтальные провода при длине вертикальной части:
    - 24m
    - 22m
    - 20m
    Спасибо !
  9. #54
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    GE Антон, эта удочка без растяжек стоит??? или сколько ярусов?
  10. #55
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Антон, тут на мой взгляд два варианта (или полтора/два с половиной)
    1. Поднимаешь и растягиваешь как получится. Потом если вменяемый измеритель комплексного импеданса, измеряешь что получилось и делаешь простейшее (из двух элементов) СУ в основании.
    2. Проектируешь в ММАНА, добиваешься заветного 50+j0 сопротивления, строишь по модели и в случае необходимости чуть-чуть подстраиваешь геометрические размеры обходясь без СУ.
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    если не сложно выложите модель пожалуйста...
    Алексей, приветствую! Если до сих пор ( с 2015 г.) интересно, выложу модель "морковки" с верхним питанием, которую мы с UA3A несколько лет подряд ставили к WW160 на даче UA1ALL под Питером.
    Место было уникальное - невысокий очень пологий холмик , вокруг которого низина с мокрым даже зимой торфяником...
    160 awp nec2.maa
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ...модель "морковки" с верхним питанием... 160 awp nec2.maa
    Как кабель подводили?
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    ЦЖ подключали к ЕН, оплётку сажали на верхушку морковки. Внизу внешнюю сторону оплётки соединяли с точкой соединения морковки с противовесами. После этой точки сматывали десяток витков кабеля в огромный дроссель ( диаметр около 50 см ) .
    Когда первый раз ставили, Володя, UA3A , перепутал в точке подключения ЦЖ и оплётку. Я об этом догадался , когда при настройке усилителя ощутил "лёгкое пощипывание" при касании к корпусу. Ток экранной сетки при этом заметно изменялся. После этого и решили соединить кабель с противовесами внизу. Минимум КСВ съехал вниз, добавили пару метров к одному из проводов ЕН. Проверил по модели: так "оно" тоже должно работать
  14. #59
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    совершенно правильный порядок. Только 50+0 у таких антенн не получить. Будет гораздо ниже. А Вот 50+30, например можно.
    Т.е. ЕН считается не для достижения резонанса, а для достижения R=50 (делается заведомо длиннее). Потом просто ставится конденсатор (который тоже легко считается) и городить СУ уже нет необходимости.
  15. #60
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну как бы да, это я немного криво ляпнул... В смысле конденсатор не стал СУ называть.
  1. Что это за слот в моем PC ?
    от EA8DIG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:31
  2. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
