Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Расчет груза-отвеса
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Вопрос Расчет груза-отвеса
    Привет всем!
    Друзья, планирую протянуть антенну между двумя 5-этажными зданиями. Расстояние между зданиями - 200 метров. На мертво крепить не хочу. В моем районе частенько ветры и оледенения. Хочу сделать на блоке с отвесом. Добиться эластичности.
    Весь вопрос в том, как рассчитать оптимальный вес груза? Суммарный вес всей конструкции - антенны + питание + оттяжки = примерно 3.5 кг.
    Какие будут мнения?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гмм.. Вопрос, сколько будет весить лед при обледенении? Под весом льда провиснет весь пролет до упора, на том эластичность и кончится.
    Вроде подобные схемы на контактных сетях ЖД и т.п. применяются. Может есть какие-то формулы расчета?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Забейте в поисковик «Компенсация натяжения проводов» и посмотрите как это делается на железной дороге
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    Неплохо-бы ещё и материалы полотна и оттяжек указать чтобы знать их прочность.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UR4FBA Посмотреть сообщение
    частенько ветры
    В окна не залетит?. Может лучше на хорошей резинке и параллельно резинке "аварийный" тросик длиннее резинки?
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Нет, если вы про груз. Если вы про антенну, то она будет на таком расстоянии, что при обрыве будет падать на землю а не в окна. В окна может прилететь оттяжка. Кстати об оттяжке.
    В качестве оттяжек планирую применить паракорд тип 3 - усилие на разрыв 249 кил. По сути это веревка толщиной чуть более 2.5 мм. Полотно - антенный канатик в изоляции, прочность на разрыв 300 кил (примерно). Если в окно и прилетит то ничего не будет.
    RA9CTW спасибо, читаю
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Гм. Ну над этим целые проектные подразделения работают.
    В приложении - почитайте, посчитайте по подобию и можете прикинуть стрелу провеса и усилие тяжения в точках подвеса при гололеде с ветром. Толщину стенок гололеда и ветровые нагрузки посмотрите по таблице (в файлах все ссылки есть). На длине 41 метр и стреле провеса 0.55м при ветре с гололедом полное усилие тяжения в точках подвеса - 114 кгс, что менее 20% от разрывного усилия троса. Правда вся конструкция из троса. На 200 метров и из веревки - считать надо, лень. Но навскидку - слабоват Ваш паракорд, либо провес будет метров 10. А усилие тяжения в точках подвеса при посчитанной стреле провеса - и будет вес груза.
    ПЗ-2.pdf
    ПЗ-4.pdf
    ПЗ-3.pdf
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Спасибо, Евгений. Вы правы, паракорд слабоват. Да и вес груза не приличный получается. В общем буду делать на двух пружинах от капота BMW
    Вместо паракорда в дело пойдет 3мм металический трос в изоляции.
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    По оттяжкам Вы уже правильный вывод сделали.С чем можно поспорить-без изоляции (обработать пушсалом-просто дешево сердито).ИМХО -я поставил-бы 4мм.
    Полотно -биметалл 2-3мм. ИМХО-3мм
    Организовать надежные мощные точки крепления и не надо будет разоряться на пружины от БМВ.
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    У всех тросов в изоляции (ширпотреб), которые мне в последнее время попадались, изоляции хватало примерно на год, после чего она облетала и трос начинал ржаветь. (Возможно, мне не везло). Поэтому я присоединяюсь к мнению Сергея:
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Спасибо за советы. А пружины уже есть, валяются в гараже.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Да не нужна тут никакая эластичность. Подобные фокусы с пружинами и грузами уместны если за дерево, качаемое ветром антенна закрепляется (у меня такой случай, одно плечо инв. Ви на 80 за дерево через пружину привязано). От того что есть эластичность при гололеде льда на проводе не убавится и прочности полотну не прибудет. А груз при ветре болтать будет. А если антенна оборвется, этот груз еще кому нибудь на голову приземлится по закону Мэрфи.
    P.S. И еще кабель как на рисунке близко вдоль диполя не стоит подвешивать. Сделайте петлю хоть какую нибудь или если не хотите чтобы кабель болтался, с краю этот вибратор запитайте через четверьволновый шлейф или параллельный контур.
    P.P.S. Если пролет 200м, то как правильно заметили выше надо применять биметалл диаметром 3мм. Полевка в этом случае не прокатит. А 200м такого биметалла ни как не 3.5 кг весит, а более 11.
  13. #13
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Кабель будет висеть ниже диполя примерно на настоянии 1.5 метра. Как считаете этого достаточно? Кстати, антенна будет Windom FD4
  14. #14
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Думаю что очень мало, на его оплетку будет очень сильная наводка от полотна антенны.
    Не знаю что это за антенна и из чего изготовлена. Но 200м пролета однозначно нужен биметалл не меньше 3мм. У нас когда то на коллективке висел волновой несимметричный вибратор на 160. Тоже пролет около 200м был. Биметалл 2мм посчитали слабым, 3мм не было. Был 4мм, из него и сделали. Натягивали вдвоем шестиблочным палистпасом. Провис был около метра, ситльнее натянуть сил не хватило. Усилие натяжения при этом я оцениваю около 300 кг (допустим каждый тянул с усилием 25 кг, больше вряд ли, т.к. мы не на земле стояли а на мачте на поясах висели, т.е. вдвоем развивали 50 кг. Шесть блоков дают выигрыш в 6 раз). На биметалле 3мм конечно будет поменьше, но все равно очень большое, поэтому думайте сами, нужен вам груз на блоке в центнер весом или нет.
  15. #15
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UR4FBA
    добрый вечер.
    Уважаемый, а нужна ли здесь эластичность.
    1. Какой материал применяется для антенны?
    2. На какой или какие диапазоны антенна?
    У нас на Севере вешали с полевки на 160м. Годами стояла.
    Слишком нужно много льда на полевку, чтобы ее порвать.
    А у вас не знаю. Но на моё мнение, здесь отвес не нужен.
    Надеюсь, дома не качаются!? А вот если дом и дерево, тогда да.
    Там дерево качается.
    Удачи! 73! С уважением Михаил, ua9xo.
    Прозевал. Оказывается, такие вопросы есть.
    Провод полевой П-274
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ http://ooocable.ru/kabel-p-274/
    Кабель рассчитан на работу при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С
    Испытательное напряжение переменного тока на проход - 3000 В
    Разрывное усилие изолированной жилы, не менее - 392 Н
    Сопротивление изоляции после 1 часа пребывания в воде при 20°С не менее 1000 МОм/км
    Сопротивление ТПЖ не более - 65 Ом/км
    Минимальный срок службы 15 лет
    Вид климатического исполнения - УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
  1. Расчёт антенн
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 21:52
  2. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  3. Расчёт фильтра
    от Xealus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 18:18
  4. Расчет фильтров
    от ProLaps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:48
  5. Расчет радиосвязи
    от картер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:01
