Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Like Tree5Спасибо
Тема: Расчет груза-отвеса
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    поэтому думайте сами, нужен вам груз на блоке в центнер весом или нет.
    Это я уже посчитал, благодаря RW3FB
    Натягивать думаю при помощи судовой тали. Руками тут никак.
    Думаю что очень мало, на его оплетку будет очень сильная наводка от полотна антенны.
    Ниже проблематично, я живу на 5 этаже. Висящая петля не испортит картины?
  2. #17
    17.11.2009
    50
    495
    303
    1062
    Рассматривается вариант только покупной антенны?
    Вертикальная дельта неплохо получится с запиткой в угол возле вашего балкона. Это многодиапазонный вариант.
    По длинне здания отступить и натянуть ещё 1 дельту и два элемента с переключением на 160 или 80.Прелесть.
    Хотя как говорится:хозяин-барин.
  3. #18
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вы изначально закладываете в конструкцию слабые звенья.И хорошо что слушаетесь советов.Пружина-лопнет,груз(я кстати думал на 40-метровом пролёте до дерева подвесить-отказался,закрепил жёстко и не парюсь-ну качает его немного,ну и что-просто не тяну антенну как струну,а с лёгким провисом)-над кем он,не приведи,оборвётся?Над каким случайным человеком,мирно выгуливающим под домом собаку?А такие вероятности закладывать надо.200 метров пролёт-какой трос-тройка,я Вас умоляю?Кабель вдоль полотна-уберите даже из головы,затянете в квартиру всю ВЧ с антенны да и ДН насколько косая станет?.Я так вешал один слопер-делал кишку,провисом с 4-го по 2-й этаж и то-разбивал кабель ВЧ-дросселем,по расчётам из книги Гончаренко,иначе были помехи.Да,висит у кого-то перед носом,но-три года тишина пока.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA9XO Посмотреть сообщение
    У нас на Севере вешали с полевки на 160м. Годами стояла.
    Слишком нужно много льда на полевку, чтобы ее порвать.
    Приезжайте к нам на юг, льдом поделимся...
  5. #20
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Может пригодится, чем отвесы делать и т.п., правильно пишут - как бы не упали они... не надо никаких отвесов ни в коем случае.. если только отвесы не будут над плоской крышей / балконом, чтоб главное в низ не полетели...
    Такая длинная антенна, чтоб диапазон 160метров захватить?
    5 этажей - это же очень низко для таких НЧ диапазонов, реально провод с провисом будет на уровне 4 этажа.
    Я тут у себя в городе имею на 160/80 луч, и за городом тоже самое - небо и земля, из города уберу 160/80 вообще, очень шумные тут эти диапазоны... Сделаю в городе 40/30/20/15, самое то! А 160/80 в деревне - эфир как на УКВ.
  6. #21
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Расстояние между домов такое, все равно растяжки даже при короткой антенне нужны...
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    UR4FBA
    Добиться эластичности.
    Уважаемый, а нужна ли здесь эластичность.
    ... моё мнение, здесь отвес не нужен.
    Появится трещинка в изоляции полёвки - через годик подгниёт... А там и ледяной дождь подоспеет...
    С учётом опыта проектирования т.н. "домовых сетей интернет" с подвесными кабельными линиями (более сотни проектов, прошедших экспертизу), я при длине пролёта 200м в жилой застройке стал бы рассматривать, как минимум (это для регионов Центральной России):
    - полотно биметалл 4мм;
    - оттяжки стальная оцинкованная проволока 4мм.
    Особое внимание - узлам крепления оттяжек к опорам.
  8. #23
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    На коллективке 230м пролет - биметалл 4мм., висит лет 5, что то тоньше ставить опасно.
  9. #24
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Смотря что важнее, картина или работы антенны... Но я бы решил проблему кардинально - запитал бы веревку с краю через воздушную линию, расположив СУ на балконе. Кажется в литературе такая антенна называется "Цепелин". Еще как вариант антенна RA3AKT, говорят работает. Только на мой взгляд кабель на шлейф надо хороший, а не RG-58. А все эти "виндомы" да еще с ферритовым трансформатором в точке питания, который кстати тоже вес имеет, мне кажется ерунда полнейшая.
  10. #25
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я бы все таки поискал другое место, и для другой антенки.
    В далеком 1997 году натягивал что-то подобное над проспектом.
    Однажды чуть не поседел, когда полотно упало на проезжую часть средь бела дня.
    Можно легко заменить ваш вариант антенны на тот же Inv.V или дельту.
    Чем больше антенна, тем беспокойней сны...
  11. #26
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Вариантов вниз - нет. Внизу, вокруг дома фонари освещения со столбами и воздушной линией 220
  12. #27
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Стандартная 9этажка. Перетяжка между домами. Пролёт метров 80. Последствия ледяного дождя 2010гНажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Это не последствия ледяного дождя, а проявление преступного раздолбайства.
    Крепить натяжное крепление к ненесущим ограждающим конструкциям запрещается.
    Спасибо, отличная иллюстрация.
    Там еще несущий канат (или проволока?) заделан на ухо винтовой стяжки (талрепа) без коуша.
    Утащил к себе в коллекцию ужАссоФ.
  14. #29
    01.03.2012
    105
    304
    360
    У меня такое ощущение что в во всех этих "ТЕЛЕКОМАХ" на монтаже работают случайные люди. Доводилось сталкиваться....
  15. #30
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Блин ребята, даже не знаю как сказать. Я не знаю что случилось с моим глазомером, но пролет при замере оказался не 200 метров а 75. Это существенно упрощает конструкцию, так как размер самой антенный - 40 м. Но, в лубом случае буду использовать обеденную (оцинкованную) биметаллическую проволоку 4 мм.
  1. Расчёт антенн
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 21:52
  2. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  3. Расчёт фильтра
    от Xealus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 18:18
  4. Расчет фильтров
    от ProLaps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:48
  5. Расчет радиосвязи
    от картер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:01
