26.01.2016, 20:58 #16
26.01.2016, 23:45 #17High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Рассматривается вариант только покупной антенны?
Вертикальная дельта неплохо получится с запиткой в угол возле вашего балкона. Это многодиапазонный вариант.
По длинне здания отступить и натянуть ещё 1 дельту и два элемента с переключением на 160 или 80.Прелесть.
Хотя как говорится:хозяин-барин.В бирюльки играю на все фитюльки.
26.01.2016, 23:58 #18SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вы изначально закладываете в конструкцию слабые звенья.И хорошо что слушаетесь советов.Пружина-лопнет,груз(я кстати думал на 40-метровом пролёте до дерева подвесить-отказался,закрепил жёстко и не парюсь-ну качает его немного,ну и что-просто не тяну антенну как струну,а с лёгким провисом)-над кем он,не приведи,оборвётся?Над каким случайным человеком,мирно выгуливающим под домом собаку?А такие вероятности закладывать надо.200 метров пролёт-какой трос-тройка,я Вас умоляю?Кабель вдоль полотна-уберите даже из головы,затянете в квартиру всю ВЧ с антенны да и ДН насколько косая станет?.Я так вешал один слопер-делал кишку,провисом с 4-го по 2-й этаж и то-разбивал кабель ВЧ-дросселем,по расчётам из книги Гончаренко,иначе были помехи.Да,висит у кого-то перед носом,но-три года тишина пока.
Алексей R2LAC
27.01.2016, 00:01 #19
27.01.2016, 00:17 #20Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Может пригодится, чем отвесы делать и т.п., правильно пишут - как бы не упали они... не надо никаких отвесов ни в коем случае.. если только отвесы не будут над плоской крышей / балконом, чтоб главное в низ не полетели...
Такая длинная антенна, чтоб диапазон 160метров захватить?
5 этажей - это же очень низко для таких НЧ диапазонов, реально провод с провисом будет на уровне 4 этажа.
Я тут у себя в городе имею на 160/80 луч, и за городом тоже самое - небо и земля, из города уберу 160/80 вообще, очень шумные тут эти диапазоны... Сделаю в городе 40/30/20/15, самое то! А 160/80 в деревне - эфир как на УКВ.Последний раз редактировалось R4NAF; 27.01.2016 в 00:26.
Юрий, r4naf.ru
27.01.2016, 00:58 #21
27.01.2016, 12:48 #22Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Появится трещинка в изоляции полёвки - через годик подгниёт... А там и ледяной дождь подоспеет...
С учётом опыта проектирования т.н. "домовых сетей интернет" с подвесными кабельными линиями (более сотни проектов, прошедших экспертизу), я при длине пролёта 200м в жилой застройке стал бы рассматривать, как минимум (это для регионов Центральной России):
- полотно биметалл 4мм;
- оттяжки стальная оцинкованная проволока 4мм.
Особое внимание - узлам крепления оттяжек к опорам.Юрий UA3BZ
27.01.2016, 13:23 #23High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
На коллективке 230м пролет - биметалл 4мм., висит лет 5, что то тоньше ставить опасно.
73! Андрей RW9OW
27.01.2016, 15:23 #24Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Смотря что важнее, картина или работы антенны... Но я бы решил проблему кардинально - запитал бы веревку с краю через воздушную линию, расположив СУ на балконе. Кажется в литературе такая антенна называется "Цепелин". Еще как вариант антенна RA3AKT, говорят работает. Только на мой взгляд кабель на шлейф надо хороший, а не RG-58. А все эти "виндомы" да еще с ферритовым трансформатором в точке питания, который кстати тоже вес имеет, мне кажется ерунда полнейшая.
73! Василий.
27.01.2016, 16:54 #25Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Я бы все таки поискал другое место, и для другой антенки.
В далеком 1997 году натягивал что-то подобное над проспектом.
Однажды чуть не поседел, когда полотно упало на проезжую часть средь бела дня.
Можно легко заменить ваш вариант антенны на тот же Inv.V или дельту.
Чем больше антенна, тем беспокойней сны...de US4EX, Олег
29.01.2016, 10:59 #26Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Вариантов вниз - нет. Внизу, вокруг дома фонари освещения со столбами и воздушной линией 220
ex UR4FBA
29.01.2016, 11:32 #27Standart Power
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
29.01.2016, 13:33 #28Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Это не последствия ледяного дождя, а проявление преступного раздолбайства.
Крепить натяжное крепление к ненесущим ограждающим конструкциям запрещается.
Спасибо, отличная иллюстрация.
Там еще несущий канат (или проволока?) заделан на ухо винтовой стяжки (талрепа) без коуша.
Сообщение от UA3BZ
Утащил к себе в коллекцию ужАссоФ.Последний раз редактировалось UA3BZ; 29.01.2016 в 13:42.
Юрий UA3BZ
29.01.2016, 15:02 #29Standart Power
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
04.02.2016, 13:00 #30Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Блин ребята, даже не знаю как сказать. Я не знаю что случилось с моим глазомером, но пролет при замере оказался не 200 метров а 75. Это существенно упрощает конструкцию, так как размер самой антенный - 40 м. Но, в лубом случае буду использовать обеденную (оцинкованную) биметаллическую проволоку 4 мм.
ex UR4FBA
5Спасибо
