12.05.2019, 18:18 #1High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Где ремонтируют тюнер Ameritron ATR-30
Где можно отремонтировать тюнер Ameritron ATR-30 ?
Анатолий , ex UB3PBE
12.05.2019, 19:51 #2Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Юником. Найдите схему и посмотрите, 4то у него в нутре.
Может ни4его страшного нет.RX3DBG
12.05.2019, 19:54 #3Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
12.05.2019, 20:09 #4High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Схемы нет. Открывал и смотрел,внешне всё в порядке. не верно показывает выходную мощность и нет настройки по минимуму КСВ. Индуктивность не поджарена. 100 Вт.
Последний раз редактировалось R3PIY; 12.05.2019 в 20:14.
12.05.2019, 20:10 #5High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
а что там за двойное питание ?
12.05.2019, 20:18 #6Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Мощность на 10 Ватт подать, а двойное питание может
симметри4ная линия?RX3DBG
12.05.2019, 20:26 #7High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
А до момента неисправности он работал? У этого тюнера целых три плавных элемента настройки, соответственно, настраивать надо очень скрупулёзно. Опять же, пока не будет КСВ близок к 1, показания мощности будут далеки от реальности.
Схема здесь: http://www.ameritron.com/Downloads/i...pany=ameritron73! de UN7MAU ex. UA0JDG
12.05.2019, 20:37 #8High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Кстати, проверить работу индикаторной части очень просто: к выходу COAX3 DIRECT подключить эквивалент 50 Ом, выбрать селектором COAX3 DIRECT и подать мощность на вход.
12.05.2019, 20:51 #9
12.05.2019, 21:28 #10High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Может что-то с антенной случилось?
12.05.2019, 21:29 #11High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Нет.Проверено,другим тюнером.
13.05.2019, 06:47 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Проверьте С205, 206.
Не на короткое отпайкой одного вывода, а временной заменой новыми. Было похожее - текли при наличии ВЧ.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.05.2019, 08:20 #13Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,653
- 446
- 351
Два диода накрылись.тоже самое было.1N34 вроде, не помню уже,давно было.
UA3LМ
13.05.2019, 08:25 #14
13.05.2019, 11:03 #15High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
[QUOTE=UA3LM;1584392]Два диода накрылись.тоже самое было.1N34 вроде, не помню уже,давно было.[/QU
Очень похоже на диод 1n34a. Надо проверить.Анатолий , ex UB3PBE
2Спасибо
