Приветствую интересующихся коллег!
В моем, богатом армейским железом арсенале, долгое время, без какого-либо применения, присутствует штыревая антенна АШ-1,5, состоящая из изолятора с креплением и 9-ти по 20см колен излучателя:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157932 я решил исследовать характеристику этой антенны с помощью FSH3 R&S, чтобы понять ее практическую ценность для нашего брата-радиолюбителя. Как видно из вышеуказанной фотографии, антенна была закреплена 2м от земли и подключена к.кабелем 50 Ом на вход голландского чудоприбора. Без вставленных колен, антенна не представляет для нас ничего интересного, резонансов нет. Вставленное первое колено:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 колено.jpg
ID:	157934 дало сей результат:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157933. Перекрыт весь 134-174 Мгц участок с особым резонансом в районе 145,5 Мгц, что заставляет верить в чудеса. С нарастающим азартом втыкаю второе колено:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157937 и получаю картинку:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157939 из которой видно, что резонанс на 145.5 пропал, но диапазон приемлимой работы увеличился до 78-170 Мгц. Третье колено:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157940 дало результат:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157941, который нам никак не пригодится со своим резонансом на участке 59-87 Мгц. Четвертое колено:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157944 усугубляет резонанс на 54 Мгц и сокращает широкополосность до +- 2 Мгц от 54. Пятое колено:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157945 делает доступным диапазон 50 Мгц с его монитором на 50.110, а также возможность работать в участке 145-174 Мгц с КСВ =2...2,5 . О Боже ! Снимите шляпы, обнажите головы - шестое колено:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157946 , не смотря на не нужный резонанс на 40 Мгц, открывает безграничные просторы на 20 Мгц в обе стороны от нашей любимой 145.5 Мгц с великолепным резонансом в почти -40 dbm, что соответствует КСВ совсем около 1. Седьмое колено не порадовало ничем, кроме подтверждения теории зависимости резонанса от размеров излучателя:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157948. Сохранилась возможность работать на 145.5 Мгц, но помня о показателях 6-ти коленного варианта, делать этого уже не хочется. Колено 8 лишает нас всех любительских участков:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157949 имея великолепный резонанс на 108 Мгц. Девятое колено открывает двери в 10-ти метровый участок с хорошим резонансом на 28.6 Мгц и средней возможностью работать на 170 Мгц - если у кого УКВ служебная радиосвязь.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157950 В качестве итога: 1колено - 134-170 Мгц , 5колен - 50 Мгц , 6колен - 125-165 Мгц с резонансом на 145.5 Мгц. , 9колен - 28,5 Мгц. Надеюсь, информация пригодится.
