Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Антенна на заказ ?
  1. #16
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    1. Какая площадь может быть занята? Если никакая, то читается "только вертикал".
    Только вертикал - горизонтальные пробовал, да и места под полноразмерные все равно нет.
    А у вас забор есть? Можно ли вдоль него два радиала пустить даже если короткие будут - эффекта будет больше чем от одной палки.
    И еще есть ли у вас в продаже удочки стеклопластикове 10м длиной?
  2. #17
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Лучше все таки не удлинять катушкой в основании на 80ку. Если индуктивность, лучше наверху или хотя бы в середине вертикала. Из подобных из металла MFJ-1792 например.
    В аналогичной ситуации с трибэндером на бэкярде и страндартным сити участком как в Австралии ~6 соток использую 12 м вертикал от спайдербим с различными конструкциями на 40/80м (когда надо). Радиалы 1-2 приподняты, резонансные, укороченные на 80ку, полные на 40.
  3. #18
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Забор - есть. Два радикала - легко. Но не факт, что в правильном направлении и достаточно длинные.
    Удочек - как грязи. Есть. Правда, часть из них уйдёт на ОС-243 в качестве 3el VDA в марте...
  4. #19
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Андрей, хорошая удочка + противовесы, разложенные вдоль забора/дома , можно зигзагами.
    Если не будешь работать с мощностью более 200-300 Вт, то наводок ни на что не будет.
    Согласующее с одним реле можно сделать так :
    LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Проблема именно в "сделать". Ну жопорукий я - и плюс остальные вокруг такие же. Не хочется полгода отдавать на получение простейшего набора труб или токарных работ, которые можно сделать запасной левой ногой в течении 10 минут.... Даже мной...
  5. #20
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Улочек - как грязи. Есть. Правда, часть из них уйдёт на ОС-243 в качестве 3el VDA в марте...
    Сколько длина забора ?
    и что на счет удочек? Если нет - посмотри эту http://www.spiderbeam.com
  6. #21
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да нормально, есть и 2 12- метровые от Спайдербима. У меня лимит - 10 м по высоте. Забор - примерно 15 м длиной.
  7. #22
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Андрей, а не рассматривал как вариант R9
    Diamond KV2 Diamond KV5
  8. #23
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А фотографию забора по середине можно увидеть? Высота забора? И из чего он?
    Из 12м удочки можно выкинуть верхний пол. Сможеш закрепить ее вертикально к забору (в крайнем случее леской растянуть?
  9. #24
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2266
    - 40 и 80 м, на всех остальных диапазонах она может вообще не работать, на 80 "за глаза" достаточно перекрытия только телеграфного участка.
    ...Андрей, есть не плохой вариант, который выложил на сайте минитеста UA5C
    Минитест по средам
    ...в МАNNA (см вложение)
    ...реактивность в точке питания - легко компенсируешь, единственно, что при низком подвесе - входное сопротивление лучше смотреть в NEC для MMANA
    ...там получается для 80-ки порядка 70-100 Ом, для 40 ки 130-200 Ом и реактивность компенсировать не емкостью, как в MMANA, а индуктивностью
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ua5c.maa (571 байт, Просмотров: 32)
  10. #25
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Посмотрите HalfSquare и вертикал верхнего питания.
    Без радиалов и простая настройка.
  11. #26
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Так теряется возможность что то переключать по диапазонам в СУ.
    Если катушка наверху - то труднореализуемая + может прошивать из-за высокого потенциала между витками.
    Если в середине - то по распределению тока все неплохо, но сложнее конструктивнее, чем если бы катушка в основании.
    Смысла тратить 200 $ на покупную антенну нет ! Лучше начать с удочки и СУ в основании + приобретается опыт, который стоит дороже 200$ !
    Далее, "удочка" - это гибкая система - всегда можно за пол часа организовать WARC диапазон для взятия ATNO.
    P.S. это мой взгляд на антенны, никогда их не покупал, возможно у меня "пунктик" по этому вопросу.
  12. #27
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Удочки или не удочки, Андрей думаю сам решит. У него 12м удочки уже есть как пишет. У меня тоже как и алюминиевые вертикалы. Удочки эти 12м тоже не дешевые кстати от спайдебима.
    Удочки отличная вещь для временной антенны, но не очень хорошая вещь для постоянной установки, особенно при таком солнце как в Австралии. Я прекрасно понимаю что катушка в основании проще, но минус сами понимаете в чем.
    MFJ 1792 двухдиапазонная кстати. Подобный принцип и у Hustler 5 BTV с огромной катушкой наверху.
  13. #28
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На счет удочек согласен, но если они есть - почему бы их не использовать.
    Прошлым летом делал подобный вертиаал на крыше, места под радиалы практически не было (около 15)
    Фото СУ на 40\80
  14. #29
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Возможно Андрей и на удочку согласится Я сейчас тоже с 12м удочкой на низы, и вполне доволен, но постоянно эту антенну не держу, да и нет необходимости.
  15. #30
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Даже не знал об их сущестовании, спасибо. Буду читать. Но пока отзывы на eham.net не впечатляют (((
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 22:06
  2. Заказ для HF усилителя
    от RJ3AR в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:03
  3. Разовый заказ
    от mdevils в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 14:00
  4. Заказ от ООО 'ВИП Технологии'
    от SVitaliy в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 15:44
  5. Кто делает КПЕ для УМ на заказ?
    от UA9SI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:52
