13.02.2016, 08:29 #16
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.02.2016, 08:33 #17
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Лучше все таки не удлинять катушкой в основании на 80ку. Если индуктивность, лучше наверху или хотя бы в середине вертикала. Из подобных из металла MFJ-1792 например.
В аналогичной ситуации с трибэндером на бэкярде и страндартным сити участком как в Австралии ~6 соток использую 12 м вертикал от спайдербим с различными конструкциями на 40/80м (когда надо). Радиалы 1-2 приподняты, резонансные, укороченные на 80ку, полные на 40.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 13.02.2016 в 08:44.
13.02.2016, 08:37 #18
13.02.2016, 08:42 #19
13.02.2016, 08:44 #20
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Сколько длина забора ?
и что на счет удочек? Если нет - посмотри эту http://www.spiderbeam.comRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
13.02.2016, 08:54 #21
13.02.2016, 08:55 #22
Андрей, а не рассматривал как вариант R9
Diamond KV2 Diamond KV5Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
13.02.2016, 09:07 #23
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
13.02.2016, 09:39 #24
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...Андрей, есть не плохой вариант, который выложил на сайте минитеста UA5C
Минитест по средам
...в МАNNA (см вложение)
...реактивность в точке питания - легко компенсируешь, единственно, что при низком подвесе - входное сопротивление лучше смотреть в NEC для MMANA
...там получается для 80-ки порядка 70-100 Ом, для 40 ки 130-200 Ом и реактивность компенсировать не емкостью, как в MMANA, а индуктивностью
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 13.02.2016 в 09:45.
...UA4WI test
13.02.2016, 09:43 #25
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Посмотрите HalfSquare и вертикал верхнего питания.
Без радиалов и простая настройка.
13.02.2016, 09:50 #26
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
Так теряется возможность что то переключать по диапазонам в СУ.
Если катушка наверху - то труднореализуемая + может прошивать из-за высокого потенциала между витками.
Если в середине - то по распределению тока все неплохо, но сложнее конструктивнее, чем если бы катушка в основании.
Смысла тратить 200 $ на покупную антенну нет ! Лучше начать с удочки и СУ в основании + приобретается опыт, который стоит дороже 200$ !
Далее, "удочка" - это гибкая система - всегда можно за пол часа организовать WARC диапазон для взятия ATNO.
P.S. это мой взгляд на антенны, никогда их не покупал, возможно у меня "пунктик" по этому вопросу.Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.02.2016 в 09:53.
Иван
13.02.2016, 10:13 #27
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Удочки или не удочки, Андрей думаю сам решит. У него 12м удочки уже есть как пишет. У меня тоже как и алюминиевые вертикалы. Удочки эти 12м тоже не дешевые кстати от спайдебима.
Удочки отличная вещь для временной антенны, но не очень хорошая вещь для постоянной установки, особенно при таком солнце как в Австралии. Я прекрасно понимаю что катушка в основании проще, но минус сами понимаете в чем.
MFJ 1792 двухдиапазонная кстати. Подобный принцип и у Hustler 5 BTV с огромной катушкой наверху.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 13.02.2016 в 10:20.
13.02.2016, 10:23 #28
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
13.02.2016, 10:32 #29
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
13.02.2016, 12:55 #30
