Антенна в нынешнем состоянии уже не напоминает ту, которая на фото. Петлю связи уменьшил. Работает антенна уверенно от диапазона 80 метров до 20 метров.
Особенно впечатляет КПД и усиление на 40-ке и 80-ке... Вот вам и ваша нелюбовь "к теоретическим изыскам"...
Вложение 159720Вложение 159721Вложение 159722
Радикальный подход для достижения уверенной работы антенны "от диапазона 80 метров до 20 метров"...:D:up:
Если серьёзно - сносно ваша антенна может работать в диапазоне 20...10 метров, вакуумник только нужно помельче поставить.
Можно ли установить такую антенну на металлической мачте, или же такая антенна ( по крайней мере сама рамка) должна быть на мачте из диэлектрика? ,
Загляните сюда http://db1jaw.de/mfj/ . Как видите, мачты только металлические.
CB-plus -
Посмотрите здесь.
FOR R2AMQ =Вложение 161007
Вот в таком исполнении моя двухвитковая MAG-LOOP работала в диапазоне 7-28 мГц. От 10 мГц антенна работала в одновитковом включении ( реле в нижней части закорачивало витки ).
По данным калькулятора эффективность ее на 7 мГц была низка, но этого хватило, чтобы из положения, указанного на фото ( на балконе 9-го этажа) сработать QRP с корреспондентом в Забайкалье.
На сайте Музея РКК найдете полное ее описание.
http://www.rkk-museum.ru/collections.../rd_0309-2.pdf
