И до сих пор не запатентовали? Уууу... Как же вы так?! добротность, небось, до нескольких тыщёнок нагнали...
По сути-тема про то,как сделать супердобротность.У кого что имеется из материалов,минимум-чистая медь.Затем появится заморочка-чем же эту медь спаивать,с такой же медью! Переходим на серебро! И т.д....
И получаем антенну,вроде-бы работающую,но в полосе 3 кгц!
Продолжу,ибо видел (слушал)эту штуку!
Нужен электропривод супернепробиваемого переменного конденсатора,расположенного на крыше 10-эт.дома.А мы слушаем на 2-ом этаже!По шуму подстраиваем,и получаем знаете что? В центре города,в полдень! Кое-что слышно! Про ночь молчу! Там всё прекрасно слышно.Но мощу качнуть,даже разрешённые 500вт на 160м будет хлопотно-кондёр придётся полгода изготавливать!
Это просто похвально, если правда...
Однако то, что вы натворили, убеждает в противоположном:
Вложение 158520
Такое ощущение, что вы книжек названных не читали вовсе... Увы, констатирую.
Лампа дневного света.это немного не то... Она у меня то же светилась,когда я на "луч"42 м, давал мощность в 1 квт.
"Неонку" сейчас найти можно. Желательно ту, которая чуть побольше размером /не помню ее марку/ со свановским патроном. Она легче загорается...
Также для настройки в резонанс можно применить простейший индикатор поля ВЧ. Это проводок, диод и микроамперметр...
По эл.приводу для КПЕ
кто-то в эфире мне рассказал, что применил для этой цели миниатюрный моторчик от китайской детской игрушки. Этот моторчик стоял на повороте колес.Эл питание 4 вольта
то RX1AG- просьба не приписывать неизвестные мне цитаты.Может это и правильно,но это-не моё!
Не надо трогать мои личные качества.
Позвольте... Мои первые шаги здесь ни при чём. Речь здесь о вашей антенне, которую вы, якобы, сделали читая соответствующие книжки:
Это вы называете своими первыми шагами?! И что через 35 лет?!
Антенна работающая на прием не может не работать на передачу! Пусть вас не напрягает ЛДС.
И вообще,похоже,что форум глючит.Там недовысказанное,там чужое процитировано.Х.З.
Я использовал не прореженный двухсекционный КПЕ. Мой экземпляр начинало пробивать где-то на 30 ваттах. Рамку связи делал из коаксиального кабеля RG-58 и из оголенного медного провода 1,5 мм*2. Разницы не увидел. Основное полотно-коаксиальный кабель 11мм-d со снятой внешней изоляцией, центральная жила соединена параллельно с оплеткой. Мощность устанавливал 10-15 ватт.
Вывод из всего этого-простой.Рамку через переключатель можно использовать на приём,а для передачи-просто диполь,но отнесённый от кромок крыши на 14м,с каждой стороны.Тогда и он что-то услышит,можно переключать ,с рамкой сравнивать.Можно и вертикал!Но высота нужна более 30м.
Про 160м диапазон речь.
Советы.
0. Выкинуть (в смысле - отложить) анализатор
1. Сделать простейший измеритель КСВ
2. Выбрать частоту (скорее всего - 14 МГц) и подать сигнал на антенну
3. Вращая конденсатор, найти минимум КСВ
4. "Поиграться" с петлей связи для уменьшения КСВ в минимуме
При настройке иметь ввиду, что резонанс очень острый, поэтому частоту надо изменять очень аккуратно - легко проскочить. Рамка должна быть по возможности удалена от окружающих предметов ( стен и так далее).
Можно затем повторить эти процедуры для других диапазнов
