22.02.2016, 19:11 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.02.2016, 19:12 #17Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.02.2016, 19:17 #18QRP
- 16.01.2016
- 17
- 13
22.02.2016, 19:20 #19Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
По сути-тема про то,как сделать супердобротность.У кого что имеется из материалов,минимум-чистая медь.Затем появится заморочка-чем же эту медь спаивать,с такой же медью! Переходим на серебро! И т.д....
И получаем антенну,вроде-бы работающую,но в полосе 3 кгц!
Продолжу,ибо видел (слушал)эту штуку!
Нужен электропривод супернепробиваемого переменного конденсатора,расположенного на крыше 10-эт.дома.А мы слушаем на 2-ом этаже!По шуму подстраиваем,и получаем знаете что? В центре города,в полдень! Кое-что слышно! Про ночь молчу! Там всё прекрасно слышно.Но мощу качнуть,даже разрешённые 500вт на 160м будет хлопотно-кондёр придётся полгода изготавливать!Последний раз редактировалось UA9AU; 22.02.2016 в 19:27.
Дмитрий. RCWC # 290
22.02.2016, 19:23 #20Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.02.2016 в 19:28.
73! Александр.
22.02.2016, 19:27 #21
Лампа дневного света.это немного не то... Она у меня то же светилась,когда я на "луч"42 м, давал мощность в 1 квт.
"Неонку" сейчас найти можно. Желательно ту, которая чуть побольше размером /не помню ее марку/ со свановским патроном. Она легче загорается...
Также для настройки в резонанс можно применить простейший индикатор поля ВЧ. Это проводок, диод и микроамперметр...
По эл.приводу для КПЕ
кто-то в эфире мне рассказал, что применил для этой цели миниатюрный моторчик от китайской детской игрушки. Этот моторчик стоял на повороте колес.Эл питание 4 вольтаПоследний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2016 в 19:33.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2016, 19:28 #22QRP
- 16.01.2016
- 17
- 13
22.02.2016, 19:48 #23Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
то RX1AG- просьба не приписывать неизвестные мне цитаты.Может это и правильно,но это-не моё!
Дмитрий. RCWC # 290
22.02.2016, 19:48 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не надо трогать мои личные качества.
Позвольте... Мои первые шаги здесь ни при чём. Речь здесь о вашей антенне, которую вы, якобы, сделали читая соответствующие книжки:
Это вы называете своими первыми шагами?! И что через 35 лет?!
Антенна работающая на прием не может не работать на передачу! Пусть вас не напрягает ЛДС.73! Александр.
22.02.2016, 19:57 #25Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
И вообще,похоже,что форум глючит.Там недовысказанное,там чужое процитировано.Х.З.
Дмитрий. RCWC # 290
22.02.2016, 19:58 #26Standart Power
- 27.04.2013
- Челябинск
- 49
- 178
- 38
Я использовал не прореженный двухсекционный КПЕ. Мой экземпляр начинало пробивать где-то на 30 ваттах. Рамку связи делал из коаксиального кабеля RG-58 и из оголенного медного провода 1,5 мм*2. Разницы не увидел. Основное полотно-коаксиальный кабель 11мм-d со снятой внешней изоляцией, центральная жила соединена параллельно с оплеткой. Мощность устанавливал 10-15 ватт.
73! Алексей
22.02.2016, 20:01 #27Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
22.02.2016, 20:10 #28Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Вывод из всего этого-простой.Рамку через переключатель можно использовать на приём,а для передачи-просто диполь,но отнесённый от кромок крыши на 14м,с каждой стороны.Тогда и он что-то услышит,можно переключать ,с рамкой сравнивать.Можно и вертикал!Но высота нужна более 30м.
Про 160м диапазон речь.Дмитрий. RCWC # 290
22.02.2016, 20:17 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
22.02.2016, 20:19 #30Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Советы.
0. Выкинуть (в смысле - отложить) анализатор
1. Сделать простейший измеритель КСВ
2. Выбрать частоту (скорее всего - 14 МГц) и подать сигнал на антенну
3. Вращая конденсатор, найти минимум КСВ
4. "Поиграться" с петлей связи для уменьшения КСВ в минимуме
При настройке иметь ввиду, что резонанс очень острый, поэтому частоту надо изменять очень аккуратно - легко проскочить. Рамка должна быть по возможности удалена от окружающих предметов ( стен и так далее).
Можно затем повторить эти процедуры для других диапазновБорис RU3AX
22Спасибо
