Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Внутрь трубы запихал хлорвиниловую трубку, наружный размер которой был чуть меньше внутр Д медной трубки. Для внутреннего проводника, из нескольких кусков медного обмоточного провода ПЭВ Д= 1 мм "свил" один проводник. Получился так наз литцендрат- для повышения добротности контура.
    И до сих пор не запатентовали? Уууу... Как же вы так?! добротность, небось, до нескольких тыщёнок нагнали...
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2AMQ Посмотреть сообщение
    Тогда почему ЛДС не светится?
    Это вам виднее. Я про антенну, А НЕ ПРО ЛДС!
    Куда катимся...
  3. #18
    16.01.2016
    17
    13
    Иначе вас тут засоветуют до полного непониманя.
    Благодарю Вас за совет. В таком случае придётся поискать помощь на других ресурсах.
    PS Ну а Ротхаммеля (а также Беньковского с Липинским ) читаю начиная с 80-х.
  4. #19
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    По сути-тема про то,как сделать супердобротность.У кого что имеется из материалов,минимум-чистая медь.Затем появится заморочка-чем же эту медь спаивать,с такой же медью! Переходим на серебро! И т.д....
    И получаем антенну,вроде-бы работающую,но в полосе 3 кгц!
    Продолжу,ибо видел (слушал)эту штуку!
    Нужен электропривод супернепробиваемого переменного конденсатора,расположенного на крыше 10-эт.дома.А мы слушаем на 2-ом этаже!По шуму подстраиваем,и получаем знаете что? В центре города,в полдень! Кое-что слышно! Про ночь молчу! Там всё прекрасно слышно.Но мощу качнуть,даже разрешённые 500вт на 160м будет хлопотно-кондёр придётся полгода изготавливать!
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это просто похвально, если правда...
    Однако то, что вы натворили, убеждает в противоположном:
    Такое ощущение, что вы книжек названных не читали вовсе... Увы, констатирую.
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    При всех выполненных настройках, последующем нажатии на передачу и поднесении дампы дневного света к рамке, лампа не светилась.
    Лампа дневного света.это немного не то... Она у меня то же светилась,когда я на "луч"42 м, давал мощность в 1 квт.
    "Неонку" сейчас найти можно. Желательно ту, которая чуть побольше размером /не помню ее марку/ со свановским патроном. Она легче загорается...
    Также для настройки в резонанс можно применить простейший индикатор поля ВЧ. Это проводок, диод и микроамперметр...
    По эл.приводу для КПЕ
    кто-то в эфире мне рассказал, что применил для этой цели миниатюрный моторчик от китайской детской игрушки. Этот моторчик стоял на повороте колес.Эл питание 4 вольта
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2016 в 19:33.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #22
    16.01.2016
    17
    13
    Уважаемый RZ6FE! Не судите о других по себе (вспомните свои первые шаги в радиоэфире). Если есть, что сказать по теме - то будьте любезны, если нет, то не занимайтесь флудом.
    Пожалуйста.
    Благодарю.
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    то RX1AG- просьба не приписывать неизвестные мне цитаты.Может это и правильно,но это-не моё!
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо трогать мои личные качества.
    Позвольте... Мои первые шаги здесь ни при чём. Речь здесь о вашей антенне, которую вы, якобы, сделали читая соответствующие книжки:
    Это вы называете своими первыми шагами?! И что через 35 лет?!
    Антенна работающая на прием не может не работать на передачу! Пусть вас не напрягает ЛДС.
  10. #25
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    И вообще,похоже,что форум глючит.Там недовысказанное,там чужое процитировано.Х.З.
  11. #26
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Я использовал не прореженный двухсекционный КПЕ. Мой экземпляр начинало пробивать где-то на 30 ваттах. Рамку связи делал из коаксиального кабеля RG-58 и из оголенного медного провода 1,5 мм*2. Разницы не увидел. Основное полотно-коаксиальный кабель 11мм-d со снятой внешней изоляцией, центральная жила соединена параллельно с оплеткой. Мощность устанавливал 10-15 ватт.
  12. #27
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Это несерьёзно!Минимум-покупка листовой меди,аккуратная вырезка одинаковых пластин,набор с промежутком.....!Жуть,или мазохизм!Даже вакуумные переменные конденсаторы не подходят!Если,конечно,хотите мощу качнуть!
  13. #28
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Вывод из всего этого-простой.Рамку через переключатель можно использовать на приём,а для передачи-просто диполь,но отнесённый от кромок крыши на 14м,с каждой стороны.Тогда и он что-то услышит,можно переключать ,с рамкой сравнивать.Можно и вертикал!Но высота нужна более 30м.
    Про 160м диапазон речь.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5817
    7783
    Зачем так много?
  15. #30
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Буду благодарен за любую оказанную помощь
    Советы.
    0. Выкинуть (в смысле - отложить) анализатор
    1. Сделать простейший измеритель КСВ
    2. Выбрать частоту (скорее всего - 14 МГц) и подать сигнал на антенну
    3. Вращая конденсатор, найти минимум КСВ
    4. "Поиграться" с петлей связи для уменьшения КСВ в минимуме
    При настройке иметь ввиду, что резонанс очень острый, поэтому частоту надо изменять очень аккуратно - легко проскочить. Рамка должна быть по возможности удалена от окружающих предметов ( стен и так далее).
    Можно затем повторить эти процедуры для других диапазнов
  1. ТАН-60 220-50: нужна помощь
    от YL3EL в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 18:37
  2. "Magnetic Loop" от PY1AHD
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:52
  3. Magnetic Loop на фиксированную частоту
    от UA4SZ в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:29
  4. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  5. нужна помощь!!
    от frukt в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:55
