Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Практическая схема band-decoder с управлением через порт.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Коллеги приветствую! Возникла неотложная потребность в изготовлении бэнд-декодера, управляемого через LPT порт, контест-логгер TR4W.
    Вот что имеем из хэлп-мануала:
    насколько я понимаю, нужен дешифратор, с выходами на транзисторные ключи для дальнейшего управления реле. Не силен в схемотехнике, нагуглил:
    http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/Y.../frame/1_1.htm
    http://www.payatel.ru/263-shestnadca...ikrosheme.html
    был бы признателен за практическую схему, которую только надо лишь воплотить в металле, достаточно отображения дешифратора и транзисторных ключей, далее я разберусь.
    Оговорюсь сразу, тех.задание именно такое, как указано выше. Детям Страны Советов и их продвинутым потомкам: Про чудеса USB, PIC-контроллеры и прочие чипы-дейлы просьба не разглагольствовать. Заранее благодарен, некоторый опыт в бездумном повторении детекторных приемников имеется
    Станислав.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Стас привет.
    Всё просто. Микросхема 561ИД1. В твоём случае(табличка скрина) 2-7-8-9 это выводы A-B-C-D микросхемы.
    Ключей выходных дорисуй по аналогии.
Название:	схема согласую&#10.JPG
    Делал такую для Yaesu.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Стас привет.
    Миша салям! Тут и дорисовывать нечего. Через указанные на схеме реле дальнейшее управление В1В что в самом коммутаторе. Может еще чего народ подскажет, ну и углублю тему, все эта приблуда в непосредственной близости от трансивера и УМа, 561 серия, как я помню из курса радиотехнического техникума, это КМОП технология, весьма чувствительная к статике, а как с наводками? Блудить не будет?
    Станислав.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Станислав, я буду делать на 74HCT154. В принципе для 9 диапазонов хватит и наших ИД1 или ИД10, я делал такой дешифратор для использования с WL. Сейчас используется N1MM+, там есть возможность использовать все 16 значений четырехразрядного кода и на одном диапазоне переключать с клавиатуры разные антенны.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    КМОП имеют лучшую помехоустойчивость чем ТТЛ. Только висящие в воздухе неиспользуемые входы нельзя оставлять.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Ну сделай на 155ИД1... Она из дерева...
    Только питание 5 В и цоколевка другая.
    Если, 561 заблудит, повесь ей фильтрик из дросселя и кондеров по +питанию.
    Провода по возможности длиннющие по входу не делай.
    Удобно использовать провод витую пару. Один провод пары - сигнал, второй - земля.
    Можно каждый вход A-B-C-D на землю резистор повесить... с 1кОм...
    Будет еще более "тупая и бесстрашная" к помехам.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Василий привет!
    http://elcomp.ru/product_info.php/cd4028-p-3005
    вроде как по описанию логических уровней на входы/выходы - http://elcomp.ru/images/schema/cd4028-mbr.jpg
    самое оно. Нам бы схемку, аль черчеж..©
    Кстати, в TR4W такая штука тоже есть, очень легко и просто, это я про ручное, прям на ключи с LPT порта, вроде CW и РТТ, все в макросах пишется, клацаю сейчас ручками, но дома антенн у меня всего две, на нч и вч (палочка и веревочка), а тут заход из далека, либо на SO2R, либо на одно конкретное место, для управления УМ и антеннами на каждый бэнд. Меня тут приютил один местный товарищ, там квадраты с отдельной запиткой на ВЧ и веревки на НЧ, все у него щелкает/переключается, но от бэнд-дата трансивера, вчера полдня сидели курили-думали, пришли к выводу, что надо именно то, о чем сейчас тема. Хочу на ОЗЧ ПФО уже с этим девайсом поехать, в упрощенном режиме, там всего то две антенны надо коммутировать. На этом компе нет PLANa, доберусь до основного, там всё и накалякую
    Станислав.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Давно не пользовался TR, да и когда пользовался то только в полевом дне и уже в ограниченном классе, т.е. с одной антенной на все диапазоны, поэтому не изучал этот вопрос. Если в TR есть возможность использования всех 16 значений, то есть смысл и микросхему соответствующую применять. В N1MM прописывается таблица как угодно. Можно хоть на один диапазон все 16 антенн задействовать. У меня будет так: два таких дешифратора на два рабочих места. Выходы будут переключать один комплект ДПФ, два антенных коммутатора по 8 антенн в каждом и два РА Р-140 на 10 частотах. Это если два радио. Если одно, то можно все антенны прописать в одном компе. 16-ти антенн у меня пока нет конечно, но планирую развесить побольше, в т.ч. фиксированные на ВЧ. Кроме того еще антенны на 160 и 80 (штыри и диполя) переключать внутри диапазона.
    Я ничего не смыслю в программировании всяких микроконтроллеров, поэтому все пересекающиеся коммутации будут жестко программироваться при помощи джамперов и развязывающих диодов. Схема для НС154 есть на бумаге, правда в виде черновика. Облагорожу и выложу если интересно, постараюсь в ближайшее время.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Любой 4х разрядный мультиплексор + ULN2803A (дарлингтон аррай) вместо транзисторных ключей. Желательно поставить pullup резисторы (например, по 1 KOhm).
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Это не то что нужно?
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Все гораздо проще (деталек меньше) -
    Прошивка лежит где то здесь - Самоделки - Страница 9 - Форум
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Просил ТС... просил... GUHOR.
    Чапаев собирает штаб:
    - Командование выделило нам радиостанцию на бронепоезде. Какие будут
    предложения?
    Петька:
    - Василий Иванович, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
    - Для тупых повторяю еще раз: радиостанция на бронепоезде.
    Стас, честно сказал:
    Зачем человеку голову "чип-дейлами" забивать?
  13. #13
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Ну ладно...
Название:	дешифратор YAESU.jpg
    Его даже просто готовый можно купить здесь - http://eb104.ru/internet-magazin/kom...ov-yaesu-nabor
    Использовал такие на ОЗЧР... отработали без проблем
  14. #14
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Сергей, спасибо за ссылку.
    Судя по схеме подаем на вход БД +12в.
    А на диапазонных клеммах 25-пинового разъема какое напряжение? Можно сразу на 12-вольтовые реле антенного коммутатора (коммутатора бпф) подавать?
    И почему-то не увидел по схеме на выходе БД диапазона 12 метров (
  15. #15
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет Константин... Этот бэнд декодер рассчитывался без ВАРЦев ... Для контестов вполне устраивает... На выходе + 12в
    Можно и до 50вольт... Сколько подашь на микросхему ключей, столько получишь и на свои реле
    Там есть по круче... http://eb104.ru/internet-magazin/kom...-decoder-bands
  1. Arduino Band Decoder
    от UT0UM в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 00:47
  2. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:03
  4. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
  5. МАЯК через LPT порт
    от RK9FBO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 17:38
