Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Антенный коммутатор с внешним блоком
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Задался целью сделать антенный коммутатор. Выносной блок + пульт управления, коммутация при помощи реле, в пульте управления Arduino, ЖК-индикатор и несколько кнопок. Начал с силовой части схемы. Выкладываю на ваш суд, покритикуйте, может что не так.
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Что то не очень понятно. Судя по схеме, одновременное использование TRX 1 и 2 видимо не предполагается... Либо один либо другой, и уже к какому нибудь выбирается одна из 4-х антенн. Тогда зачем на улицу тащить для них два кабеля? Или TRX-ы тоже на улице?
    Вообще привык как то составлять или рассматривать схему в соответствии с ТЗ, т.е. сначала надо представлять какие функции устройство должно выполнять.
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Тут пока критиковать нечего. Разве только то, что реле все время под полным напряжением.
    Не менее интересна та часть, которую Вы еще не показали - пульт управления.
    Удачи!
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Да, одновременное использование не предполагается, хотя, если честно, не думал над этим, возможно в этом что-то есть...
    ТЗ, значит, такое.
    Коммутатор на крыше (частный дом). Четыре входа для антенн, два выхода, поскольку два шека на разных этажах.
    Кабель управления - обычная витая пара.
    Пульт управления один, но, вполне возможно, открою его в домашнюю сеть и тогда управлять им можно будет с телефона по Wi-Fi.
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Смысла в гальванической развязки цепей управления нет, учитывая. что питание идет "снизу". Однажды "переваривал" идею коммутатора и пришел к такому выводу:
    питание и управление по коаксиальному кабелю, т.е. кроме ВЧ-кабеля к коммутатору больше ничего не подходит. Наверху дешифратор с управлением DTMF кодом: декодер DTMF MT8870, защелки на триггерах, дешифратор и ULN для управления реле. Все в одном кабеле.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Для защиты от перегрузок выводов процессора.
    ...питание и управление по коаксиальному кабелю, т.е. кроме ВЧ-кабеля к коммутатору больше ничего не подходит. ... Все в одном кабеле.
    Тоже думал об этом, но прокинуть вместе с кабелем "витуху" в моём случае проще и дешевле, чем городить такой большой огород. Да и разделительные фильтры будут вносить затухание, да и элемент ненадёжности ещё тот...
    http://cq6l.ru ::
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нормально- замкнутые контакты всех реле замыкать на корпус через 50ом ватт на 50- 100.
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ну и, как писал выше, транзисторные ключи заменить на ULN2003 - схема упростится в разы.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Привет, Андрей, проверь почту, кстати.
    Немного не понял, у меня контакты нормальнозамкнутые напрямую на землю садятся, нарисуй пожалуйста.
    И, да, кстати, точно забыл. Резисторы килоом по 200-500 с каждого антенного входа на землю.
    http://cq6l.ru ::
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вот, когда все NC контакты будут идти на корпус через один, общий, эквивалент, тогда и антистатические резисторы не понадобятся.
    Второе. При пропадании питания реле ПРД нагружается на эквивалент, а не на КЗ.
    Третье. При отключенном коммутаторе ПРД можно проверить на эквивалент.
    ОФФ.
    Почту проверял на неделе. Тебе ответил. Сергею всё передал.
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    ТЗ, значит, такое.
    Как минимум надо исключить одновременное подключение двух TRX к общей антенной шине. Самое простое выкинуть одно реле, например К6. При помощи К5 антенную шину переключать на разные выходы.
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Этим будет управлять процессор. Даже некоторая задержка будет, то есть сначала обесточивается одно реле и через паузу подключается другое. Есть ещё мысль завести на управление сигнал с датчика наличия РЧ-напряжения на антенной шине, для блокировки переключения антенн в режиме передачи. Вот только в "витухе" провода уже закончились
    По развязке по питанию там я ничего не перемудрил?
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Процессор процессором, но когда проблема в принципе не возможна это лучше...
    Тогда есть смысл заложит в коробке место под 8 реле, по два на каждую антенну и при появлении желания просто добавить парочку и перекоммутировать их контакты.
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может глупый вопрос задам. А почему коммутация минусом?
    Если плюсом- можно один провод сэкономить для другого чего-нибудь.
    Ключи какая разница как включить.
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Чёт не придумаю, как в железе это реализовать, чтобы неактивный TRX заземлялся через 50 ом, как посоветовал RU4AA.
    http://cq6l.ru ::
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
