28.02.2016, 17:41 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Антенный коммутатор с внешним блоком
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.02.2016, 18:03 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Что то не очень понятно. Судя по схеме, одновременное использование TRX 1 и 2 видимо не предполагается... Либо один либо другой, и уже к какому нибудь выбирается одна из 4-х антенн. Тогда зачем на улицу тащить для них два кабеля? Или TRX-ы тоже на улице?
Вообще привык как то составлять или рассматривать схему в соответствии с ТЗ, т.е. сначала надо представлять какие функции устройство должно выполнять.73! Василий.
28.02.2016, 18:04 #3High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Тут пока критиковать нечего. Разве только то, что реле все время под полным напряжением.
Не менее интересна та часть, которую Вы еще не показали - пульт управления.
Удачи!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.02.2016, 18:11 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Да, одновременное использование не предполагается, хотя, если честно, не думал над этим, возможно в этом что-то есть...
ТЗ, значит, такое.
Коммутатор на крыше (частный дом). Четыре входа для антенн, два выхода, поскольку два шека на разных этажах.
Кабель управления - обычная витая пара.
Пульт управления один, но, вполне возможно, открою его в домашнюю сеть и тогда управлять им можно будет с телефона по Wi-Fi.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.02.2016, 18:12 #5High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Смысла в гальванической развязки цепей управления нет, учитывая. что питание идет "снизу". Однажды "переваривал" идею коммутатора и пришел к такому выводу:
питание и управление по коаксиальному кабелю, т.е. кроме ВЧ-кабеля к коммутатору больше ничего не подходит. Наверху дешифратор с управлением DTMF кодом: декодер DTMF MT8870, защелки на триггерах, дешифратор и ULN для управления реле. Все в одном кабеле.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
28.02.2016, 18:29 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
28.02.2016, 18:37 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Нормально- замкнутые контакты всех реле замыкать на корпус через 50ом ватт на 50- 100.
Радио слышит! Радио знает!
28.02.2016, 18:48 #8High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Ну и, как писал выше, транзисторные ключи заменить на ULN2003 - схема упростится в разы.
28.02.2016, 18:49 #9Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
28.02.2016, 19:00 #10TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Вот, когда все NC контакты будут идти на корпус через один, общий, эквивалент, тогда и антистатические резисторы не понадобятся.
Второе. При пропадании питания реле ПРД нагружается на эквивалент, а не на КЗ.
Третье. При отключенном коммутаторе ПРД можно проверить на эквивалент.
ОФФ.
Почту проверял на неделе. Тебе ответил. Сергею всё передал.Радио слышит! Радио знает!
28.02.2016, 19:48 #11
28.02.2016, 20:27 #12Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Этим будет управлять процессор. Даже некоторая задержка будет, то есть сначала обесточивается одно реле и через паузу подключается другое. Есть ещё мысль завести на управление сигнал с датчика наличия РЧ-напряжения на антенной шине, для блокировки переключения антенн в режиме передачи. Вот только в "витухе" провода уже закончились
По развязке по питанию там я ничего не перемудрил?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.02.2016, 20:34 #13
28.02.2016, 20:54 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Может глупый вопрос задам. А почему коммутация минусом?
Если плюсом- можно один провод сэкономить для другого чего-нибудь.
Ключи какая разница как включить.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
28.02.2016, 21:07 #15Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
5Спасибо
