Привет Сергей!
Этот "по круче" определяет диапазон по САТ трансивера?
нижняя схема практически самое то! 561ИД1 в этом плане проще, так как не надо инвертировать логические нули, т.е. сразу на выходах имеем "1" Всем спасибо за трепетное и внимательное отношение к поставленной теме.
Сергей привет! ПИКи не люблю я, делал раз как то телеграфный ключ, не исключаю наводок, в виду не совсем идеального КСВ, но контроллер блудил кАнкретно. Но на заметку возьму, зампотех мой любит всякие инновации.
Костя! Увы и ах, дай Бог если 4-5 вольт набежит, в зависимости от материнской платы, если Тианбо поставить, встречал 3,3-4 вольта на срабатывание, в качестве промежуточных, но опять не то....
Привет Станислав!
У меня сейчас с 1000-ком используется РК-02 бэнд-декодер от UA0ANW.
Так вот ... при подаче на него 12в, да еще пришлось на выходе поставить диоды т.к. на ВЧ использовалась одна антенна, + длина проводов до чердака ... так вот одно реле в коммутаторе вообще не срабатывало, еще одно - через раз.
Было серьезное падение напряжения.
Пришлось сделать БП на 15 вольт.
С ним 12-вольтовые релюшки работают как часики (тьфу 3 раза).
У меня сейчас коммутация по коаксиалу, разнополярным напряжением, антенны щелкаются польскими релюшками, (еще времен ПНР), управляющее напряжение 27 вольт, но...... длина линии управления более 60 метров, БП накручивал аж вольт до 40..... иначе был дребезг. Так что знакомо, проходили ;)
