Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree10Спасибо
Тема: Практическая схема band-decoder с управлением через порт.
  1. #16
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Там есть по круче... Universal decoder bands
    Привет Сергей!
    Этот "по круче" определяет диапазон по САТ трансивера?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Можно и до 50вольт... Сколько подашь на микросхему ключей, столько получишь и на свои реле
    Возможно важнее знать какой ток ключи потянут... Чем низковольтнее реле, тем больший оно ток жрет.
  3. #18
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Это не то что нужно?
    нижняя схема практически самое то! 561ИД1 в этом плане проще, так как не надо инвертировать логические нули, т.е. сразу на выходах имеем "1" Всем спасибо за трепетное и внимательное отношение к поставленной теме.
    Все гораздо проще (деталек меньше) -
    Сергей привет! ПИКи не люблю я, делал раз как то телеграфный ключ, не исключаю наводок, в виду не совсем идеального КСВ, но контроллер блудил кАнкретно. Но на заметку возьму, зампотех мой любит всякие инновации.
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    А на диапазонных клеммах 25-пинового разъема какое напряжение? Можно сразу на 12-вольтовые реле антенного коммутатора (коммутатора бпф) подавать?
    Костя! Увы и ах, дай Бог если 4-5 вольт набежит, в зависимости от материнской платы, если Тианбо поставить, встречал 3,3-4 вольта на срабатывание, в качестве промежуточных, но опять не то....
    Станислав.
  4. #19
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Привет Станислав!
    У меня сейчас с 1000-ком используется РК-02 бэнд-декодер от UA0ANW.
    Так вот ... при подаче на него 12в, да еще пришлось на выходе поставить диоды т.к. на ВЧ использовалась одна антенна, + длина проводов до чердака ... так вот одно реле в коммутаторе вообще не срабатывало, еще одно - через раз.
    Было серьезное падение напряжения.
    Пришлось сделать БП на 15 вольт.
    С ним 12-вольтовые релюшки работают как часики (тьфу 3 раза).
  5. #20
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У меня сейчас коммутация по коаксиалу, разнополярным напряжением, антенны щелкаются польскими релюшками, (еще времен ПНР), управляющее напряжение 27 вольт, но...... длина линии управления более 60 метров, БП накручивал аж вольт до 40..... иначе был дребезг. Так что знакомо, проходили
    Станислав.
  6. #21
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    По паспорту до 500ма
  1. Arduino Band Decoder
    от UT0UM в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 00:47
  2. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:03
  4. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
  5. МАЯК через LPT порт
    от RK9FBO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 17:38
