Показано с 1 по 14 из 14
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Вопрос Из чего сделать изолятор для GP ?
    Привет All,
    по причине модернизации у меня освободился полутелескоп длиной ~12м и в диаметре 75мм
    Вот тут лежит нечто похожее
    http://www.electroprib.ru/machts2.htm
    Называется
    ХЖ2.092.138
    Это паспорт
    http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip
    Возникла идея сделать из него один из вариантов штыря DL2KQ на НЧ.
    Только по поводу изолятора - никаких идей. Посоветуйте что-нибудь плс.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Мы когда берем в поле телескоп от КШМ (10м, диаметр внизу около 70мм), то вообще не берем для него изолятор. В качестве изолятора используем пустую бутылку (кто же без бутылок в поле выезжает).
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    114
    ru0ll
    Это, можно сказать,штатный изолятор...
    А подручные средства ?
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от Лев
    ru0ll
    Да, картинка классная. Натолкнула на мысль о том что можно попробовать использовать изоляторы от обычных, невысоковольтных электропередач. Проблема как их крепить.
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Если бутылка пустая не устраивает, то я точил из стеклотекстолита. Не всегда можно найти болванку соответствующего диаметра. Это не беда, берется листовой стеклотекстолит, чем толще, тем лучще и склеивается эпоксидкой в тисках. Затем протачивается на токарном станке до нужного диаметра. Внизу сверлится отверстие для оси, в качестве которой длинный болт на 10-12. Но любом основании крепятся два уголка, в них отверстия для этой оси.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Спасибо за идею ;-) Вполне живая конструкция, еще бы найти толстого текстолита где-нибудь. Интересно, он в строительстве где-нибудь применяется ?
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    To ru0ll
    Александр, скачал с Вашего сайта все картинки. Здорово!
    Интересно, если сверху - над A4S - к выступающему отрезку осевой трубки установить Cushcraft R7000, выдержит ли вся эта конструкция????
    У меня на крыше девятиэтажки на таком же телескопе стоит такая же A4S, но с китом на 40-ку. Правда, телескоп без последнего патрубка и не полностью выведен.
    Кстати, а можно по-подробнее про вертикал - высота, запитка, какие бэнды закрывает и с каким успехом, со "шляпой" или без оной, ну и в том же духе.
    Заранее благодарен!
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Первоначальное сообщение от isartw
    В строительстве не знаю, вряд ли. Я беру на радиорынке. Самый толстый - 20мм попадался. Вчера напилил кусков из 5мм. Вообще по этому вопросу можно сильно не париться, подойдет и коричневый гетинакс, как правило в основании штыря максимум тока, а не напряжения. В конце концов отпилите кусок черенка от лопаты, обматайте стеклотканью. Пары-тройки слоев, смазанных этой самой эпоксидкой вполне хватит.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Все, вопрос закрыт, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ;-)
    Нашел контору которая торгует стеклотекстолитом толщиной до 80 мм. Как раз то что нужно. С водопроводными трубами эксперементировал, не понравилось, но штырь был не совсем GP, а dl2kq 8.75м, поэтому и возник вопрос.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Артур, а что это за штырь от dl2kq 8,75м?
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    А это то же самое что и штырь на 16,5 м только все размеры, емкости и интуктивности уменьшены по номиналам примерно в два раза(нужна подгонка). Таким образом получается что он работает на 80,40,20 метров. Честно говоря, на 80 метров он очень узкополосный получается, непонравилось, но в остальном - здорово. Хотя для своих размеров - очень неплох, был бы удивлен сильнее если бы до этого не смотрел на него в ммане.
    Пробовал его штырь на 13.5 уменьшать в 2 раза таким же способом. На 80-ке практически неюзабелен, полоса никакая.
  12. #12
    24.10.2003
    MO76
    23
    Вопрос
    To isartw:
    По поводу штыря 8.5м на 80-ку - какая всё-таки полоса получилась по уровню КСВ=2 ? И каковы впечатления о работе, успехи ?
  13. #13
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Кстати полоса узкая не сильно страшный фактор. Все равно приходится городить в СУ отдельные цепи для SSB и CW. Я это делал в 25-метровом штыре с емкостной нагрузкой. Настраивал одну цепь на 3.55, вторую на 3.75. При этом при любом включенном из этих СУ на 3.65 КСВ получался 1.8-2. Но в том участке вертикал не очень то нужен, для локальных SSB QSO низкоподвешенный inv.V в самый раз.
  14. #14
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от serg100
    To isartw:
    Штырь был сделан из пластикового удилища и куска медной водопроводной трубы диаметром 2.5 см и простоял около недели этим летом. Это бы просто прототип антенны которую я начну делать весной, а именно 16.5 м штырь dl2kq. Испытывался на 80-ке. Полоса около 30 Кгц, может чуть больше. N4CV давал 59, правда телеграфом ;-)
    С ближними она проигрывала диполю который у меня висел раньше. Местные(до 400 км) давали 59+10-59+20, на штырь больше 59 не получалось. В общем до 50 связей на него провел всего, но для себя решил что сделаю вертикал на 16.5 м. Эта антена лучше чем комнатная но на 80-ке узкополосностью раздражала. Делать на 80-ке 5-7 поддиапазонов и переключать релюшками как-то не хочется.
    Все-таки для тех кому интересна эта антенна имеет смысл подумать про 13.5м вертикал. Если большеват, то можно его укоротить на метр увеличив протововесы и пересчитав в ммане. 8.7 это конечно не 12.5, но зато это уже гораздо более приличная антена получается IMHO.
  1. Для чего мне интернет?
    от dadum в разделе Тест-зона
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:14
  2. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
  3. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  4. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
  5. Посоветуйте проходной изолятор
    от overGluker в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 14:19
