16.01.2004, 16:48 #1Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Из чего сделать изолятор для GP ?
Привет All,
по причине модернизации у меня освободился полутелескоп длиной ~12м и в диаметре 75мм
Вот тут лежит нечто похожее
http://www.electroprib.ru/machts2.htm
Называется
ХЖ2.092.138
Это паспорт
http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip
Возникла идея сделать из него один из вариантов штыря DL2KQ на НЧ.
Только по поводу изолятора - никаких идей. Посоветуйте что-нибудь плс.
16.01.2004, 19:05 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,711
- 5811
- 261
Мы когда берем в поле телескоп от КШМ (10м, диаметр внизу около 70мм), то вообще не берем для него изолятор. В качестве изолятора используем пустую бутылку (кто же без бутылок в поле выезжает).
18.01.2004, 05:55 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
ru0ll
Это, можно сказать,штатный изолятор...
А подручные средства ?
19.01.2004, 17:52 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Да, картинка классная. Натолкнула на мысль о том что можно попробовать использовать изоляторы от обычных, невысоковольтных электропередач. Проблема как их крепить.Первоначальное сообщение от Лев
ru0ll
20.01.2004, 23:07 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,711
- 5811
- 261
Если бутылка пустая не устраивает, то я точил из стеклотекстолита. Не всегда можно найти болванку соответствующего диаметра. Это не беда, берется листовой стеклотекстолит, чем толще, тем лучще и склеивается эпоксидкой в тисках. Затем протачивается на токарном станке до нужного диаметра. Внизу сверлится отверстие для оси, в качестве которой длинный болт на 10-12. Но любом основании крепятся два уголка, в них отверстия для этой оси.
21.01.2004, 12:40 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Спасибо за идею ;-) Вполне живая конструкция, еще бы найти толстого текстолита где-нибудь. Интересно, он в строительстве где-нибудь применяется ?Первоначальное сообщение от RA4AJF
21.01.2004, 12:51 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
To ru0ll
Александр, скачал с Вашего сайта все картинки. Здорово!
Интересно, если сверху - над A4S - к выступающему отрезку осевой трубки установить Cushcraft R7000, выдержит ли вся эта конструкция????
У меня на крыше девятиэтажки на таком же телескопе стоит такая же A4S, но с китом на 40-ку. Правда, телескоп без последнего патрубка и не полностью выведен.
Кстати, а можно по-подробнее про вертикал - высота, запитка, какие бэнды закрывает и с каким успехом, со "шляпой" или без оной, ну и в том же духе.
Заранее благодарен!Последний раз редактировалось Bek; 21.01.2004 в 12:57.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
22.01.2004, 00:05 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,711
- 5811
- 261
В строительстве не знаю, вряд ли. Я беру на радиорынке. Самый толстый - 20мм попадался. Вчера напилил кусков из 5мм. Вообще по этому вопросу можно сильно не париться, подойдет и коричневый гетинакс, как правило в основании штыря максимум тока, а не напряжения. В конце концов отпилите кусок черенка от лопаты, обматайте стеклотканью. Пары-тройки слоев, смазанных этой самой эпоксидкой вполне хватит.Первоначальное сообщение от isartw
Спасибо за идею ;-) Вполне живая конструкция, еще бы найти толстого текстолита где-нибудь. Интересно, он в строительстве где-нибудь применяется ?73! Василий.
22.01.2004, 11:39 #9Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Все, вопрос закрыт, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ;-)
Нашел контору которая торгует стеклотекстолитом толщиной до 80 мм. Как раз то что нужно. С водопроводными трубами эксперементировал, не понравилось, но штырь был не совсем GP, а dl2kq 8.75м, поэтому и возник вопрос.
22.01.2004, 11:46 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Артур, а что это за штырь от dl2kq 8,75м?
22.01.2004, 12:18 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
А это то же самое что и штырь на 16,5 м только все размеры, емкости и интуктивности уменьшены по номиналам примерно в два раза(нужна подгонка). Таким образом получается что он работает на 80,40,20 метров. Честно говоря, на 80 метров он очень узкополосный получается, непонравилось, но в остальном - здорово. Хотя для своих размеров - очень неплох, был бы удивлен сильнее если бы до этого не смотрел на него в ммане.
Пробовал его штырь на 13.5 уменьшать в 2 раза таким же способом. На 80-ке практически неюзабелен, полоса никакая.
23.01.2004, 17:09 #12Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
To isartw:на 80 метров он очень узкополосный получается, непонравилось,
По поводу штыря 8.5м на 80-ку - какая всё-таки полоса получилась по уровню КСВ=2 ? И каковы впечатления о работе, успехи ?
23.01.2004, 18:58 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,711
- 5811
- 261
Кстати полоса узкая не сильно страшный фактор. Все равно приходится городить в СУ отдельные цепи для SSB и CW. Я это делал в 25-метровом штыре с емкостной нагрузкой. Настраивал одну цепь на 3.55, вторую на 3.75. При этом при любом включенном из этих СУ на 3.65 КСВ получался 1.8-2. Но в том участке вертикал не очень то нужен, для локальных SSB QSO низкоподвешенный inv.V в самый раз.
23.01.2004, 19:50 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Штырь был сделан из пластикового удилища и куска медной водопроводной трубы диаметром 2.5 см и простоял около недели этим летом. Это бы просто прототип антенны которую я начну делать весной, а именно 16.5 м штырь dl2kq. Испытывался на 80-ке. Полоса около 30 Кгц, может чуть больше. N4CV давал 59, правда телеграфом ;-)Первоначальное сообщение от serg100
To isartw:
С ближними она проигрывала диполю который у меня висел раньше. Местные(до 400 км) давали 59+10-59+20, на штырь больше 59 не получалось. В общем до 50 связей на него провел всего, но для себя решил что сделаю вертикал на 16.5 м. Эта антена лучше чем комнатная но на 80-ке узкополосностью раздражала. Делать на 80-ке 5-7 поддиапазонов и переключать релюшками как-то не хочется.
Все-таки для тех кому интересна эта антенна имеет смысл подумать про 13.5м вертикал. Если большеват, то можно его укоротить на метр увеличив протововесы и пересчитав в ммане. 8.7 это конечно не 12.5, но зато это уже гораздо более приличная антена получается IMHO.
