Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Дачники, ау!
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Дачники, ау!
    Часто бываем с женой на озере в Лиепае, где установлена вышка для наблюдения за птицами. Сейчас на озере "хозяйничают" красавцы-лебеди. А я каждый раз любуюсь вышкой и думаю, что эту конструкцию можно взять за основу для постройки радиолюбителями-дачниками сооружения для всей семьи. На первом этаже - помещение для детей, на втором - терраса для взрослых для чаепития на лоне природы, а последний этаж - для наших забав.
    Кроме болтов и гаек в этой конструкции нет другого металла, поэтому для направленной антенны достаточно предусмотреть отверстие в центре крыши, просунуть туда трубу и прикрепить к трубе выше крыши полотно антенны. А дальше - детали, которые придумают под свои условия обладатели "соток".
    Естественно, труба должна опираться на полу на какой-то подшипник или его подобие, учитывая небольшую скорость поворота антенны. При проходе через крышу необходимо также предусмотреть достаточное скольжение и принять меры для герметизации на случай осадков. На операторском месте можно в простейшем случае продеть через трубу горизонтальный стержень и использовать его как рычаг для поворота. Еще интереснее - через две конических шестерни разного диаметра (или подобрать червячную пару) вращать антенну корабельным штурвалом . И никаких электрических "повороток" с индикатором.
    При желании все стены, а в простейшем случае только стены радиорубки можно обшить и установить необходимое количество окон. Эта конструкция не займёт много места на участке и, что самое главное - может быть востребована и одобрена остальными членами семьи. В случае установки обычной мачты с оттяжками площадь будет занята не меньше, а оттяжки станут вашим вечным укором. К тому же такое размещение освободит членов семьи от ваших "железок" внутри дома и избавит их от лишнего шума.
    Размещая это сообщение я не преследую цель навязать кому-то такое решение, но если хотя бы одного человека такая идея заинтересует, я буду очень рад. И будет особенно интересно, если кто-то однажды опубликует в форуме фотографии своего дачного "небоскрёба". Чтобы не устраивать (как мы это любим) "переливания из пустого в порожнее", прошу тех, кого такое решение антенной проблемы не устраивает, пройти мимо темы с улыбкой.
    Совершенно ни к чему копировать образец - это лишь основа для принятия решения, и каждый выберет наиболее удобный для себя вариант конструкции, этажности, подбора материалов. Не забывайте, что указанное сооружение рассчитано на одновременное нахождение там большого количества экскурсантов и выполнено с большим запасом прочности. И, всё же, несколько фотографий позволят, надеюсь, дать импульс для дальнейших фантазий.
ID:	166001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166007   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Сразу же предлагаю аж целых три апгрейда конструкции!
    1) [самое важное] - лестницу по периметру необходимо продублировать снаружи строения, ибо прорываться среди ночи за порцией пива через кардоны жён-детей не айс!
    2) "рычаг для поворота" необходимо делать на 1-м этаже в "детской". По всем родительским законам - именно в детской выделяется неизмеримое кол-во энергии! Как известно, - детям (особенно маленьким) даже не нужна точка опоры. Они и так землю могут перевернуть...
    3) На "герметизации на случай осадков" необходимо даже сэкономить! В противном случае, при соблюдении пункта 2, вы рискуете круглосуточно работать на постоянно вращающюся в произвольном направлении антенну. А так, - глядишь хотя бы в дождик повезет и можно будет дать направленный вызов хотя бы в каком-нибудь конкретном направлении...
    з.ы. Пардон за шутку юмора!
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Многое из этих шуток можно рассмотреть и серьёзно.
    Так устройство наружной лестницы значительно увеличит площадки на этажах. В случае вышки для орнитологов детские игры и посиделки взрослых не предусматривались, поэтому были созданы наиболее комфортные условия для подъёма на верхнюю площадку.
    Управление антенной при помощи корабельного штурвала я подсмотрел на QSL одного итальянца полвека тому назад. У него к вращающейся трубе была приделана стрелка, которая вращалась вокруг неподвижного кольца со шкалой на 360 градусов. Всё это, кстати было выполнено в дереве и латуни на очень достойном уровне. Оператор применял на штурвале какой-то механический тормоз, который отключался при вращении штурвала и стопорил систему после поворота антенны.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Борис Владимирович, ну нельзя такую "вышку" обшивать! - Ветра в наших широтах пока ни кто не отменял.
    Она (выше сфотографированная вышка) и стоит то свободно на бетонных блоках только из-за того, что продувается наскрозь
    Добавь хотя бы одну стенку и уже будет нужен капитальный фундамент
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Я думаю, что это - бетонные сваи квадратного сечения.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    С прошлого века пользуюсь, однако!
    Привод ручной простейший!
    Шек наверху, на лучах от окна фильтры W3DZZ!
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    401
    Название: Скриншот 23-06-2016 071056.png
    вроде закреплены на мертво , и скорей всего действительно на сваях ,а не на блоках , на блоках унесло бы уже при первом дуновении ветра
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    В СНиПах, ограничений этажности не содержится.
    Но, к СНиПу есть «Изменение № 1 СП 11-106-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
    (принято Постановлением Госстроя РФ от 12.03.2001 № 17), которое введено в действие с 1 апреля 2001 года (Постановление Госстроя РФ от 12.03.2001 № 17).
    Согласно п. 7.4*. этих изменений в целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от садового (дачного) дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних садовых (дачных) участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений (сооружений) , измеренных от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружения) .
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    а скорее всего это забетонированные оголовки свай из металла...
    возможно немного заглубленные в грунт...
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Сейчас многие радиолюбители строят дома уже не на территории садоводческих товариществ, а приобретают в собственность участки, где можно строить дома другого статуса. Но и там существуют, видимо, ограничения по высоте. Так М. Галкин сумел выстроить посреди деревни Грязи "домик" с лифтами всего в шесть этажей. А вокруг стоят одноэтажные халупы местных жителей.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Пусть это останется на его совести. Лучше лишний раз не провоцировать судьбу и сделать так, как положено, чем потом плодить темы на форумах с жалобами на злобных соседей.
    А таковых не мало, поверьте. Я лично почти каждый год принимаю делегации обделённых и оскорблённых. У кого то мои антенны отсасывают радиоволны из телевизора, Кому то не нравится, что на верхушке моей мачты сидят вороны, наблюдают и ждут, когда труженица-садоводка скроется из виду и у неё можно будет поклевать клубнику.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,863
    3804
    2100
    Можно оставить фантазии и поручить фундаменты строителЯм ...
    Изображения Изображения
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    может особо умные так и делают...
    а нормальные строители рассчитывают фундамент и делают по проекту...
    как мне кажется эта деревянная постройка явно не на таких стоит...
    хотя блок НАТО принимая в учет угрозы мог и усилить фундамент, что бы он выдерживал ударную волну...
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,863
    3804
    2100
    Совершенно, вот именно ....
    Достаточно рассчитать столбчатые фундаменты на 2 нагрузки - давление на основание и выдергивание (смотря с какой стороны дует ветер).
    А сваям тут делать нечего, при такой голубятне... еще сваебой тащить. Беларусика хватит и автокрана, ну и ЗИЛка для доставки.
  15. #15
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    горел у меня одно время фитиль про свайный фундамент по технологии "тиссэ"- даже бур их купил... И продал в последствии... Основную ошибку которую делают на столбчатых фундаментах- это опирание ростверковой части на грунт.. Тогда в столбах теряется всякий смысл... Ростверк должен быть поднят и проветриваться как бы. Потом я посмотрел на утеплённую шведскую плиту и остановился на господине Сажине с его мелкозаглублёнными лентами
    что до деревянных построек, то в партизанско-лесных краях весь хороший лес везут туда где больше платят.. На окрестных пилорамах один навоз с короедами и прочим... Строить из этого навоза деревянную постройку- себет дороже. Кроме того когда мне делали тепловой расчёт- древесина по толщине стены слабо без утепления проходила для наших широт, поэтому стены стали газосиликатными 400мм. Стоит отдать должное- проект считали профи- ни сколько не пожалел ибо подрядчик всегда хотел схалтурить и упростить себе работу а против проекта не попрёшь
