Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 150
Тема: Выбор первой направленной антенны
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Доброго времени суток дорогие форумчане-радиолюбители. Наступила зима, и в голову начали закрадываться первые мысли что пора бы модернизировать свое антенно хозяйство и ставить вместо диполей, вертикалов, треугольников что то направленное.
    Тут от результатов поиска и читания форумов голова начинает просто разваливаться от переполнения информации.
    И я решился спросить: Что лучше и как ставить для первой направленной антенны?
    Есть несколько кандидатов: собрать самому rr-33 (14-21-28), так же собрать самому hexbeam ( 20-6)( но по ней что то мало инфы могу найти)) , либо покупать классические Яги.
    Да, и по мачте с повороткой возникло много вопросов:
    - Сойдет ли в роли мачты стеклопластиковая которая стоит сейчас, если убрать пару колен тонких.
    - Какую поворотку взять?
    Дом панельный 10 этажей.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    только в одном случае, если на ней (из неё) сделать вертикальный спайдер...
    никакую поворотку стеклопластик не выдержит...
    лучше сразу типа яги 335...
    мачта минимум телескоп от Р-140...
    поворотка минимум 800...
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    У меня G-450 крутит "паука". "Паук" сделан из стеклопластика (не удочки), 5-ти диапазонный вариант. Телескоп от Р-140, 15-ти метровый, но выдвигал на 12 метров.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    собрать самому
    Это правильно. Получите необходимый опыт.
    покупать
    Тоже можно. Потратите деньги и мало чего поймете.
    Сойдет что угодно. А что лучше - сможете понять только сами, после того, как перепробуете всё, что можно.
    Так что - делайте. И читайте книжки. А спрашивать на форуме лучше потом, когда будет своё понимание.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Перед тем как принять решение, какую ставить направленную антенну, мачту, редуктор.
    Сразу подумайте, о надежности всех этих элементов АФУ, и крепления их на кровле.
    Серьезные антенны Это -серьезные затраты и соответственно проблемы, или как мой KOREFAN любит говорить "Любое кроилово - приводит к попадалову !
    Не подведите нас РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ !
    PS. Это я про то, что у некоторых наших р.л мачты и антенны могут летать и приземляться на дорогие машины которыми забиты внутриквартальные дворы и т д.....
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Все определяет бюджет.
    Без мачты - никуда. Без поворотки тоже.
    Поэтому необходимый минимум:
    1. Мачта от Р-140 (12 метров) в зависимости от состояния 10-20 тыров.
    2. Поворотное устройство G-1000 или аналог в зависимости от состояния 20-40 тыров.
    3. Подшипник GS-065 новый 6 тыров.
    4. Маст и разгрузочная корзина в зависимости от кривизны рук от 1 тыра до пятерки.
    Если что-то остается от бюджета после установки мачты с повороткой - только тогда есть смысл заморачиваться выбором легкой направленной антенны (до 50 кг).
    Вариантов масса - основное это количество шевелюшек.
    Если бюджета не осталось - за пару тыров можно самостоятельно собрать/поставить спайдер и наслаждаться эфиром и копить на следующий год на серьезную легкую антенну тыров под 30.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Дело в том, что для понимания, с антенной надо повозиться. Для этого нужно время и место. Если есть время и неограниченная возможность сидеть на крыше, можно делать самому. Плюс готовой антенны в том, что собрал по чертежам и в эфир. Подстройки минимальны (по моему скромному опыту). Перед выбором надо прикинуть свои фин. возможности, как правило, это и является главным фактором в вопросе самому/готовую.
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Первый вопрос- сколько денег думаете потратить ?
    Второй вопрос - какой или какие диапазоны хотите использовать ?
    Остальные вопросы потом. Один совет- сразу планируйте по максимуму, я о затратах.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    с антенной надо повозиться. .
    Возиться с покупной антенной это маразм.
    Это принципиальный вопрос, на мой взгляд. Либо за деньги - но тогда "под ключ". Либо играться, ковыряться, обучаться.... - самому.
    И заметьте, например:
    Вроде бы правильные уточняющие вопросы, на самом деле сразу накладывают ограничения и может даже введут в ступор неподготовленного "клиента".
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    "повозиться" было сказано в отношении самодельной антенны.
    10.06.2014
    783
    218
    Вроде бы правильные уточняющие вопросы, на самом деле сразу накладывают ограничения и может даже введут в ступор неподготовленного "клиента".[/QUOTE]
    Если эти вопросы не уточнить, то это будет бла-бла ни очём.
  12. #12
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Денег как можно меньше.
    Программа минимум: hexbeam, rr33, дешевая поворотка ( как вариант самодельная) и телескоп от радиолюбителя ra1ala
    Диапазоны классика 20-15-10 или если hexbeam то 20-6 . Собирать буду сам, только шесты стеклопластиковые закажу
  13. #13
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    РР-33, Дюралевый телескоп от RA1ALA, G-800 на перспективу. За лето поставил с сыном. Поднимал уже с помощью народа.
    Звоните, пока живы в памяти нюансы.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А если уточнить, то это не обсуждение качества продукта, а впаривание "имеющегося в наличии" по самими же продвинутым требованиям.
    - именно такой ответ и ожидался .
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Вот с этим телескопом лучше не связываться. Особенно если за 10 тыров. Антенна, поворотка, разгрузочное устройство с подшипником это слишком много для такой мачты, вся нагрузка на троса телескопа.. Уж лучше самодельный телескоп, например от RA1ALA. Причем поворотку поставить на крыше, а не на верху и вращать всю мачту, гораздо легче будет с подъемом. Но правда более рискованно с точки зрения похищения редуктора.
