Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 150
Тема: Выбор первой направленной антенны
  1. #61
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    не, по Ротхаммелю надо настраивать)
    ну во-а если сам,то нет.Вот же дед-а ещё книги писал.Обманщик ....... :-)
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    такие параметры как усиление, резонансная частота от расчётов в моделировщике не уходят.
    Уходят и заметно. Хотя всё зависит от того, какая антенна. MMANA землю видит отлично, но думает, что она идеальный проводник. На таких параметрах, как ДН и входное сопротивление это практически никак не сказывается, если речь вести о тех антеннах и находящихся в тех условиях, о которых говорил ТС.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а изготовил по Ротхаммелю
    Увы, там хватает и опечаток и ошибок.
  3. #63
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    резонансов от земли
    это вам привили тут на форуме видимо, после половины лямбды воздействие земли пропадает.
    дальше земля сказывается только на элевации диаграммы
  4. #64
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Ваш товарищь не удосужился в резонанс её вогнать, это ж святое дело
    ну дааа. Но тут пишут что достаточно расчитать и поставить.Всё- работает.У меня так почему то никогда не получалось.День точно уходит на всё это шаманство.Со стороны посмотреть- наверно похоже на сумашествие.
  5. #65
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Интересно, а можно увидеть ММАНа- модель hb9cv c кабельной фазосдвигающей линией?
    P.S. Заканчивайте с демагогией, уже даже не смешно...
    http://cq6l.ru ::
  6. #66
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    в манне очень интересно посмотреть диаграмму в 3D. Всё остальное - лучше промолчу.......
    Леонид, заявляешь как будто несколько антенн сделал по ммане и напрочь в ней разочаровался
  7. #67
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    именно такая у меня и была
  8. #68
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Так покажите же ее нам скорее! ))
    А потом я открою Вам страшную тайну... Которую знают все ммана-юзеры
    http://cq6l.ru ::
  9. #69
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Зря вы так думаете. Если антенну "слепить по ММАНе", то и работать она будет только в ММАНе. Настраивать придётся обязательно, ММАНа - это весьма приблизительный инструмент, из за того, что она плохо "видит" землю.
    Как только появился компьютер (в начале 90-х, АТ286) забыл как страшный сон что направленные антенны нужно настраивать. В те времена и появилось стойкое отвращение к квадратам. Потому что был только один моделировщик - Yagi Optimizer. В те же времена на работе была поставлена задача сделать два квадрата на диапазон 40МГц. Какому то водоканалу нужна была связь на "Льнах" между Доном и кажется Зерноградом. Сделал по Ротхамелю. Целый день настраивал... И это всего два элемента и всего на 40МГц. Сколько раз придется поднять на рабочую высоту и опустить на землю три элемента на 20м, чтобы подкорректировать длины всех трех? К тому времени Yagi мы во всю рассчитывали на компьютере и они отлично работали без всякой настройки. Но директору той фирмочки квадраты посоветовал более авторитетный для него специалист, я только пришел к нему на работу.
    Ага, я тоже посмеялся насчёт точности ММАНы, резонансов от земли и прочей околонаучной теоретической ерунды мысли.
    Вся эта околонаучная ерунда вылазит когда пытаешься впихнуть невпихнуемое, а например поставить горизонтально поляризованную КВ антенну в паре-тройке метров над лифтовой шахтой. Если антенна поднята на пол-волны и выше, на влияние земли практически можно забить.
    Потом лет через 10 появилась ММАНА. Были куплены квадраты. Перед монтажем измерены и внесены в компьютер. Получилось г...но. Но ведь уже куплены... Смонтировали, подняли - действительно г...но. Вопрос больше в умении моделировщиком пользоваться.
    знакомый случай. Правда приятель не расчитывал,а изготовил по Ротхаммелю.Не самый плохой автор.Приехал я к нему с анализатором и ужаснулся.А он .......так и работает.
    Приезжайте ко мне... Только анализатор, это последний прибор, который нужен для настройки направленной антенны... Индикатор напряженности поля будет полезнее, особенно если к нему в комплекте есть штаны с мотором А Ротхаммель не автор, он собиратель в один справочник всяких разношерстных публикаций со всего мира, авторы которых имели в распоряжении для проектирования то что имели и то что могли иметь в прошлом веке. Он конечно поавторитетнее будет чем Григоров, но время на месте не стоит, уж лучше ON4UN почитать, полезнее будет. У него кроме размеров еще и теория изложена и кое какие значения сопротивлений, токов и напряжений в элементах указаны, чтобы хоть чем то руководствоваться при настройке.
  10. #70
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Нельзя. Для этого пользуюсь 4NEC2. Если кому-то будет нужно, могу выложить модели, которые можно открыть при помощи NEC2-for-MMANA.
  11. #71
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я выкладывал в теме про HB9CV.
  12. #72
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    достаточно было и одной.Да и антенна то классическая и ничего сверхординарного- прямоугольник 2:1.При моделировании у меня были сомнения.Они потом на практике и подтвердились.А что- надо было несколько раз на грабли наступить чтоб дошло???
  13. #73
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    как раз таки ТС говорил что мачта будет наже 10м, это ниже чем полволны, соответственно зависимость от земли скажется и на ДН и на Rвх и на резонансах.
    Кто нибудь скажет о целесообразности установки мультибэндов на период минимума сол. активности?
    Если есть смысл в мультибэндах в этот период то HB9CV не лучший вариант
  14. #74
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ок.Как насчёт завтра к обеду ???
  15. #75
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    прямоугольник 2:1
    он видимо попал в афигенную зависимость местных условий которые в ммане не учтёшь
    и как это 2:1 ?
    периметром 10м на двадцатиметровый бэнд? типа такая укороченная и сложенная в двое антенна?
    так это отмеряется кирпичём прямо на крыше, а потом анализатором настраивается по частоте. ммана тут не нужна
    мы же говорим о направленных антеннах находящихся в свободном пространстве, без воздействия посторонних предметов
