Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 150 из 150
Тема: Выбор первой направленной антенны
  1. #136
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3KCI Посмотреть сообщение
    раза в 2 дешевле её будет собрать самому
    Это правильно.
    А то и в три. При этом - удовольствия то сколько!!
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Начало забыли:
    а потом уже:
    Лёг в клинику, продал почку
    Черный юмор пошел. Да и глупый. Таким способом на TS990 не соберёшь.
  2. #137
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    либо шнур danline ( возможно один ярус трос, один шнур)
    Лучше везде поставьте трос. Будете спать спокойнее. Я бы, при такой мачте, поставил три яруса оттяжек.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Оттяжки: оцинкованный трос вытащенный из оптоволокна ( когда работал там много обрезков было), либо шнур danline ( возможно один ярус трос, один шнур)
    Ни коем случае шнур для растяжек мачты не применяйте! трос не растягивается, а шнур , при порывах ветра будет тянутся. Хоть немного, но будет. Этого нельзя допустить.
  4. #139
    06.03.2012
    Ачинск
    667
    435
    11334
    В корне не согласен с вами.
    Ну и правильно!
    У меня отец так-же, как вы делает.
    Со всеми посоветуется, а сделает по своему.
  5. #140
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А такую http://dl2kq.de/ant/3-37.htm кто делал?
  6. #141
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    вряд ли...
    гораздо проще поставить катушки или загнуть концы и получится Моксон...
    сейчас у производителей Яг есть и с катушками и Моксоны...
  7. #142
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    to R3KCI
    Про шнур "Данлайн" забудьте. Он, если фирменный, хорош для оттяжек вертикальных
    антенн, и то не в один ярус (зависит от высоты и исполнения антенны).
  8. #143
    30.11.2012
    2,922
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если вернуться к теме, то ТС-у хочется порекомендовать начать может и с простой относительно антенны, но основу сделать с запасом на приходящий аппетит. Основа это мачта и редуктор. Если заложиться в этом вопросе на легкий спайдер, то через год-два аппетит все равно придет и все надо будет начинать по полной.
    Спайдер отличная антенна! Делается легко, по цене доступна, не требует дорогого ротора и мачты (я использую TV rotor за 50 EUR и телескоп из алюминиевых труб). Но ... действительно, через 2-3 года появилось желание чего-то большего и мозг начинает требовать tower и нормальных монобендеров. Но ... лучше спайдер, чем сопли из верёвок. Цена вопроса настолько мала, а удовольствие от работы после верёвок и полученный опыт настолько велики, что нет никакого сожаления, что выбрал этот путь.
  9. #144
    30.11.2012
    2,922
    2081
    2017
    Мачта : Телескоп от RA1ALA и подъёмным устройством ...
    Оттяжки: оцинкованный трос вытащенный из оптоволокна ...
    Не надо сюда трос. Найдите ближайший клуб паропланеристов. У них для затяжки параплана с лебёдки используется кевларовый шнур 5мм. Он подлежит замене каждые N-чего-то и его тупо выбраывают. Для затяжки людей на высоту он уже не годится, а для наших нужд - прослужит не год и не два. Цена вопроса в пределах бутылки коньячка в качестве благодарности..
  10. #145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    На мой взгляд такая конструкция оправдана только в том случае, если нужен именно малый радиус поворота. ЕН на концах имеют некоторый вес и парусность и приходится увеличивать диаметр труб в центре. А ведь концы полноразмерных элементов можно сделать тонкими и легкими и тогда все страхи от его размеров будут несущественны. Кроме того и расход труб будет меньше и вес и парусность самих элементов. В этой модели элементы в центре диаметром 36мм. У меня у HB9CV полноразмерные элементы в центре имеют диаметр 35мм. Естественно они растянуты на бум и на вертикальные стойки. Но думаю что делать 40-ку без растяжки элементов вообще не стоит, какими бы толстыми трубы не были.
    Ну не знаю - не знаю... Первое мое знакомство с квадратами было в те времена когда R-Quad комплектовал антенны как раз кевларовым шнуром для растяжки шестов. Может шнур у них был тогда липовый, но у меня сложилось впечатление что он боится все таки ультрафиолета.
  11. #146
    30.11.2012
    2,922
    2081
    2017
    Скорее всего шнур какой-то "левый". У меня три года стоит на улице - даже цвет не изменился. Сами немцы (spiderbeam) комплектуют свои киты верёвками Dyneema или тонким кевларом. Т.е. и у тех и у других с УФ защитой должно быть всё ОК.
    Верёвки против троса ещё удобно использовать при подъёме мачты в одиночку или в поле. Ставишь вот такие clamcleat - быстрая и надёжная фиксация оттяжки. Время подъёма уменьшается в разы!
  12. #147
    22.01.2003
    13,712
    5812
    261
    Может и "левый". Но проверить на левизну можно только на практике. Какова вероятность того что он левый? Да такая же как и встретить слона на Невском - 50/50, можно встретить, а можно и не встретить По крайней мере в России. У нас ведь добрая часть товаров делится на две категории качества, китайские и "сильно китайские".
    Поэтому растягивать сталью для меня аксиома. По крайней мере мачты. Вертикалы какие нибудь да, можно и веревкой. Исключение составляет антенны в поле. Но там они ставятся на день-два, максимум четыре ну и как правило полевые мачты не тяжелые.
  13. #148
    30.11.2012
    2,922
    2081
    2017
    Ну так разговор о небольшой мачте то и идёт...
  14. #149
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Артур,почему в скайпе не включаешься?
    Дмитрий
  15. #150
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Дмитрий
    Редко в скайпе сижу. Даже не включаю.
    Небольшой отчет за проведенное время.
    В сентябре в Воронеже будет inter HAM-2017. Будет ярмарка радиолюбительская. Там собираюсь купить набор труб для rr-33, и из него сделать HEX.
    Ну и потихоньку коплю деньги под мачту RA1ALA и поворотку. Для альтернативы собираю поворотное устройство из камазовской трещетки и двигателя на 12В. Думаю как сделать индикацию. Из сельсинов что то не хочется городить, хотя это и самый легкий вариант.
