Страница 1 из 25 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Прошу совета.
    Предстоит сборка квадратов RQ-46s. Инструкция производителя вполне нормальная, но подозреваю есть куча технологических моментов облегчающих технологию сборки, с учетом того что лето короткое...
    Помогите кто может
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Будут конкретные вопросы - спрашивайте.
    А рассказывать то, что Вы, возможно, знаете лучше, какой смысл?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Рамки и обвязку не перетягивайте. Т.е. не создавайте упреждённое усилие. Главное правило, я считаю.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    23.11.2008
    78
    141
    194
    433
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Палки рамок крепятся на уголок. Я на концы палок надевал поливочную трубку. Она обеспечивала надежное обжатие хомутами.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Спасибо! Попробую термоусадочные трубки
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    От хомутов отказался. Выполнил вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187991 Восемь лет , полет нормальный Нажмите на изображение для увеличения.
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    По два квадрата на три диапазона,10,15,20. RQ-23, всё на хомутах, как у автора.
    Десятый год, полёт нормальный.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    В конструкции производителя смущают только саморезы закручиваемые в стеклопластик. Как-то по колхозному и на мой взгляд ослабляет конструкцию.
    Сейчас стоит RQUADовская мачта собранна без них. Шесты квадратов хочу собрать на эпоксидном клее со штатными хомутами.
    Никак не решу как собирать рамки - на земле, или поднять и крутить бум. Место для сборки есть, первое колено мачты 6м со ступеньками стоит вертикально Нажмите на изображение для увеличения.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Если место для сборки есть, то рамки лучше собирать внизу. Единственно, не понятно, как вы будете взлетать на
    высоту 6 метров и устанавливать на траверсу с диапазоном 40 метров? или есть строительные леса/стремянка?
    Маленькие рамки с 20-кой проще собрать внизу и надеть на бум... А вот большие...
    Я, обычно, большие рамки (40 метров) собираю внизу. Растягиваю элементы, а потом удаляю нижние 2 из 3 палок.
    Сматываю провода к верхним палкам чтоб не мешались.
    Таким образом, рамки с 40-кой становятся существенно легче :-) а потом, восстанавливаю нижние палки и элементы 40-ки уже закрепляю внизу...
    Тимофей
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    ______________________________________________________________________ ____________________________________________________
    А как крепятся рамки к концам распорок?
  12. #12
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    Если есть строительные леса , то проблем не должно быть. У меня их не было. Квадраты собирал на земле. Закреплял крестовину под прямым углом и затем крепил проволочные элементы.Все рамки за исключением 40 метровых поднял и закрепил со стремянки один. С 40 метрами помучились ,так как не хватало высоты стремянки и закинуть их было сложно. Пришлось прокопать траншею для проворачивания элементов.Высоты 16.5 метров для 40 метров недостаточно ,но пока работаю как есть.
    Изображения Изображения
  13. #13
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Сергей, может вопрос не в тему, а не достаточно для чего? в чем проявляется эта недостаточность?
    Тимофей
  14. #14
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вдвоем за кончики шестов поднимать можно?
  15. #15
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ни в коем случае не делайте этого.
    1. Если, не дай Бог, вам сломает одну палку - менять придется весь шест.
    2. Если вы захотите ее разобрать (продать, модифицировать, перенести) - вам придется покупать новые палки.
    3. Если вы ошибетесь при сборке (я - ошибался) - ошибка будет неисправима.
    Три из четырех шестов на каждой крестовине (одна вертикально вверх, две горизонтально) собираются на земле - а также все крепления, кабеля, рамки, такелаж бума итд, дальше это все забрасывается на мачту и с лесов или мехруки (одна-две тысячи рублей цена вопроса, я за мехруку) сборка завершается.
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
