Никакой химии в круге 500 метров ..Что и имеем.
не антенны в радиусе 500м, а точка их питания. Беверидж сам из себя может привышать радиус 500м. Было разьяснение контест-директора когда-то.
Если будет LP и разная поляризация, то можно практически впритык.
У меня Mosley Pro96 Run и вертикалы на подбор. Расстяние между антеннами около 15м по прямой. Кстати - на разной высоте.
От 40 до 10м принимаю станции, проходящие с умеренной громкостью вплоть до 10 кГц от основного сигнала.
Важен так же трансивер. У меня IC7800 и IC7700. Они исключительно хорошо держат помеху.
Другие радио просто затыкались...
Я как-то видел результат подбора множителя A61 на "десятке", когда ран стоял на двадцатке на xxxx. Антенны были почти в створе при расстоянии 60 метров.
И пусть никто не говорит, что ГУ-5Б не лампа ! Результат был слегка подкопченый....
Конечно же "совершенносекретно", на классических решениях далеко не уедешь :) Я тоже вижу что EW6W достаточно серьезно развивается, видел как то приглашение поработать в WPX в ФБ, да и так от наших парней слышал про серьезные планы :) Молодцы ! На самом деле ничего сверх секретного нет, практически все за исключением удаленного приема применяется у нас на радио и не забывайте про хорошие фильтры. Что касается защиты трансиверов по входу, то можно обойтись малогабаритной лампочкой :)
Кстати сайт rk3awl.ru работает как информационный ресурс :) на нем можно найти очень интересную страничку "Результаты измерений развязки между антеннами" http://rk3awl.ru/techpart/interf.php правда она 15 летней давности, но для общего развития там нарисовано очень все понятно.
Мощность будет контестовая, как у всех...
Имеет ли право на жизнь такое решение:
в 350 метрах от основных антенн, поставить rq-23 и запитать его в вертикальной поляризации. Высота подъема метров 10. В то время все основные антенны минимально подняты на 15 метров и выше. Фильтра естественно везде.
Обычная лампочка от фонарика. принцип по сути как у Аrraysolutions, только там трансформатор переходит в насыщение, а тут лампочка загорается.
Вложение 189988
Антенны надо использовать ОДНОДИАПАЗОННЫЕ ( и на Ране и на Подборе ) и правльно настроенные. За счёт этого будет дополнительно 20-30 дБ улучшения.
Поляризацию лучше иметь разную. Трансиверы с максимальной динамикой. Фильтры ...
Предварительно напроситься на стажировку к УЖЕ состоявшимся коллегам. Как Вы их будете уговаривать проболтаться - не знаю. Но - придётся.
Короче. Всё сводится к ДВУМ классическим ситуациям.
1. Имею ПЛАНЫ ( такието ). Сколько денег и времени надо для их реализации ?
2. Имею столькото денег. Что можно на них приобрести для реализации задумок в такомто направлении ?
В этом надо разобраться в самом начале. Удачи !
Обычно у всех ICOM пылит синтезатор, с этим бороться безполезно, об этом писал Уважаемый RZ3CC, но мы на RL3A/UA5L использовали и используем 756PRO2, 756PRO3, 775. У кенвуда сигнал намного чище, например на ОЗЧР мы с R3DCX последнее время используем связку 590+756про3, обычно 590 работает на 40 и 20 и от него нет "пыли" на более верхних диапазонах.
Андрюх, можно и от фонарика главное чтобы она уместилась :) и от авто для подсветки приборной панели, я впаивал малюсенькие лампочки с гибкими выводами, когда они кончились, внедрял от приборки :) при наводке, лампочка просто перегорит. Да, и не забывайте что если на входе будет напряжение, то диоды будут грубить чутье приемника.
