Почитал. Для УКВ можно было бы попробовать смастерить такую..
Непонятно только, как в такой широкой полосе частот выпонять мощный согласующе-симметрирующий трансформатор?
В первоисточнике (журнал CQ-DL) подробностей вроде не было. Но надо найти и глянуть.... Я полагаю, что трансформатор имеет полосу (при нормальном симметрировании и трансформации) с перекрытием не более 10 (например, 3-30 МГц). А данные для вне этой полосы - рекламные игры. Ну будет она как-то работать и вне, несмотря на неоптимальные размеры.Цитата:
Первоначальное сообщение от Ware
... Непонятно только, как в такой широкой полосе частот выпонять мощный согласующе-симметрирующий трансформатор?
Работать приблизительно как диполь она может будет толькоЦитата:
RA4AJF , антенна меня привлекает своей широкополосностью, а работает она приблизительно как диполь, что меня вполне устраивает. Место у меня хорошее здесь, даже очень, так что мне пока большего и не надо.
на 10-15м.
Не так то, что для входного сопротивления 300 Ом нужно изменить не только сопротивление нагрузки, а и размеры антенны. Иначе никакой широкополосности Вы не получите.Цитата:
sov1178 "Не слушайте советов по использованию резисторов на 300-400 Ом для получения входного сопротивления в 300 Ом. Я на эти грабли уже наступал..."
- А что не так? То есть, исходя из ваших слов утверждение, что сопротивление нагрузки должно быть примерно на 10% больше волнового сопротивления симметричной линии, которой я питаю свою антенну, верно только для значений >400 Ом? У меня, в общем-то линия с сопротивлением 560 Ом, поэтому мне резистор как раз 600 Ом, по-видимому, и будет нужен.
У меня с нагрузкой 350 Ом и питанием по кабедю 75 Ом с тр-ром 1:4 КСВ менялся от 2 до 6 :( , а снагрузкой 700 Ом и соответствующим тр-ром КСВ<2.
Кстати если Вы непротив немного повозиться лучше повесьте диполи с запиткой одним кабелем. Я вешал T2FD из-за того, что в то время здоровье не позволяло сделать что-то, что требовало настройки...
Удачи !
Олег UR3IQO
sov1178 "Работать приблизительно как диполь она может будет только
на 10-15м. "
- Хочу уточнить - при какой длине ? Я проектирую длину своей T2FD равной 24 м (мне так удобно по мачтам, исходя из угла наклона в 30 град.).
"У меня с нагрузкой 350 Ом и питанием по кабедю 75 Ом с тр-ром 1:4 КСВ менялся от 2 до 6 , а снагрузкой 700 Ом и соответствующим тр-ром КСВ<2."
- Хм... Интересно.. А вы уверены, что дело было именно в нагрузке а не в исполнении трансформатора?
В любом случае, я питаю не кабелем, а симметричной линией с R=560 Ом, так что, надеюсь, мне не придется возиться еще и с этим:о)
"Кстати если Вы непротив немного повозиться лучше повесьте диполи с запиткой одним кабелем. Я вешал T2FD из-за того, что в то время здоровье не позволяло сделать что-то, что требовало настройки..."
- Да нет, диполь все же резонансная конструкция, у меня висели уже два диполя, один 2х15, второй 2х25 - очень долго приходится настраивать при переходе с диапазона на диапазон. При использовании военных станций с хорошим АСУ это не такая уж и большая проблема, а вот после приобретения 50-Омного Yaesu я фактически лишился возможности работать на передачу. Хочу на этот попробовать бесподстроечный вариант антенны.
Спасибо большое за ответы!
Точно не помню, но что-то около 16 м - классический вариант 1:1 по Беньковскому.Цитата:
на 10-15м. "
А трансформатор проверялся еще перед подключением к антенне, так что дело было именно в нагрузочном резисторе.
Удачи !
Понятно, я как раз тоже Беньковского и Липинского настольной книгой держу. Там длиной 14.35 метра нарисована конструкция, спроектированная для диапазона 40м.
Ладно, буду пробовать, о результатах доложу.
Еще не менее серьезная проблема для меня - изготовление мощного согласующе-симметрирующего трансформатора с коэф-том трансформации 1:11...
