Сообщение от
RG9A
Есть данные "экспериментов поневоле", связанные с тем, что часть антенн (самых больших) на RM9A стоят на шестеренчатых редукторах, т.е. вращаются, при отсутствии напряжений на редукторе, под воздействием ветра.
Особенно ярко этот эффект проявляется на антенне несимметричной относительно ветра: 5 элементов YAGI на диапазон 40 м. Несколько неожиданно, но антенна встаёт строго рефлектором против ветра! При этом длина траверсы до рефлектора, естественно, меньше, чем до самого дальнего директора. По всей видимости, более длинный "хвост" антенны работает флюгером.
