Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Держать "нос" по ветру или???
  1. #16
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1989
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Может были проведены и опубликованы какие-то расчёты или эксперименты, которые дают рекомендации по этому поводу?
    Есть данные "экспериментов поневоле", связанные с тем, что часть антенн (самых больших) на RM9A стоят на шестеренчатых редукторах, т.е. вращаются, при отсутствии напряжений на редукторе, под воздействием ветра.
    Особенно ярко этот эффект проявляется на антенне несимметричной относительно ветра: 5 элементов YAGI на диапазон 40 м. Несколько неожиданно, но антенна встаёт строго рефлектором против ветра! При этом длина траверсы до рефлектора, естественно, меньше, чем до самого дальнего директора. По всей видимости, более длинный "хвост" антенны работает флюгером. По аналогии с этим, при больших ветрах, все вращаемые антенны, которые не могут повернуться сами (редукторы с червячными механизмами), принудительно поворачиваются так же, как это делает антенна 40-метрового диапазона.
    Возможно, это лучше для редукторов, чем для антенн, но редукторы, тоже, нужно беречь!
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Леонид, правильно ли я понял, что по твоему мнению траверсу нужно направлять навстречу ветру, а элементы окажутся перпендикулярно к нему?
    траверсу перпендикулярно ветру.Я недавно установил новый стек из 3-х антенн:50 мгц в горизонте и 145+433 мгц над ней вертикально,разнесенные по горизонтали.Специально, несколько раз ,специально смотрел как ведет себя конструкция в ветренную погоду.В том числе стоял в бурю,которая накрыла именно Саулкрасты.Эта буря наломала много дров и проводов-света не было сутки.Вот собственно и сделал такой вывод из своих наблюдений.На зиму буду растягивать стэк веревками,которые заложил вдоль бума полтинничной антенны.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Почитал тему, можно подумать что радиолюбители постоянно находятся дома на радиостанции (ведь сильный ветер может возникнуть в любое время) и имеют метеостанцию которая показывает направление ветра , по показаниям которой и выставляется антенна. Понятно что это нереально, значит вывод простой, антенно-мачтовое сооружение должно изготовлено так, что бы выдержать ветер до значения 25-30 м/сек в любом положении. Ураган это форс-мажор.
    Делайте с полуторным запасом прочности и всё будет нормально или будет по Закону Мэрфи - если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт...
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.08.2017 в 09:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    У меня стоит метеостанция.Вообще то на дворе 21 век и стоит она в пределах 100 евро,еще и с выходом в нэт.Лично у меня она много лет.Ненарадуюсь.Вся информация в доме,не надо слюнявить палец и лезть на крышу.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Видел и помятые червяки и переломаные валы редукторов. На UK5IAZ в начале 80-х редуктор от П10 под 3 эл. ЯГОЙ на 40 пополам разрезало. Если есть коаксиальные щётки - пусть ветер крутит как хочет. Но если их нет, кабель напрямую на антенну, тут беда .... Хоть лом вставляй.
  6. #21
    06.09.2014
    222
    136
    164
    Но, если быть уверенным в мачте и оттяжках, и больше беспокоиться о полотне антенны (бум + семь элементов), то я провёл однажды в очень ветреную погоду наблюдение за поведением элементов. Когда ориентирую антенну на запад (при западном ветре), то все элементы при порывах ветра прогибаются назад и возвращаются в исходное положение при снижении скорости ветра.
    В начале, когда установил трайбендер 14 элементов на крыше 14 этажного, исходя из того, что если антенна траверсой будет стоять перпендикулярно направлению ветра - будет вроде поменьше сопротивление всей системы.
    Однако, наблюдая за поведением антенны в сильные ветра (у меня такая возможность есть видеть свою антенну из окна, т.к. установлена она на соседнем доме), без всяких теорий пришел к выводу:
    всегда направление излучения антенны установлено точно навстречу ветру (Роза Ветров в нашем регионе - юго-запад), поэтому даже уезжая в отпуск, выбираю это направление.
    В таком положении все элементы сгибаются медленно и равномерно, даже при резких порывах ветра. При этом вся конструкция не мотается никак.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    441
    349
    Ураган подвернул диполь . Яга стояла задом к ветру.
  8. #23
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    441
    349
    Было так.
  9. #24
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Абсолютно аналогичные условия, наблюдения и выводы! Т.е. антенны с длинным бумом, если позволяет конструкция редуктора, всегда встают "по ветру". И действительно как правило это положение рефлектором против ветра, но это только из-за того, что в большинстве случаев такие антенны несимметричны и чуть "выдвинуты" вперёд. Всё это логично и, как я понимаю, антенна в итоге просто встаёт по минимуму ветровой нагрузки. Что (если элементы не "хлипкие") хорошо и для антенны, и для редуктора, и для мачты.
  10. #25
    06.09.2014
    222
    136
    164
    Очень интересно. Обязательно понаблюдаю осенью рефлектором вперед, хотя антенны небольшие, 1 этаж - около 10м траверса 14 эл., второй этаж - траверса 7,7 метра и 2 эл. на 40.
    Скоро по осени начнет мотать прилично.
  11. #26
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    С чем вас и поздравляю, иметь метеостанцию не проблема. Я предпочитаю ставить надёжные антенно мачтовые сооружения и не думать в любое время суток (года) откуда и какой дует ветер. Мачты покрепче, троса потолще, крепления у антенн понадёжнее. Стоит годами, порывы ветра до 15 м/сек обычное дело.
    Антенны на крыше университета, который стоит на центральной магистрали города, направлены поперёк длинного здания только из соображений эстетического восприятия людей и всякого начальства, проезжающих по проспекту.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.08.2017 в 23:50.
    Евгений.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Делаю точно так же! Неоднократно замечал, что если антенну поставить поперек ветра, то мотает сильнее. Антенна меньше рыскает, что меньше дергает редуктор.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Как мне кажется ветровая площадь нескольких элементов гораздо больше чем площадь бума с торцами элементов...
    Так получается что антенна должна стоять элементами вдоль направления ветра...
    Но из-за того что ветер не постоянно дует одним направлением, а в условиях городской застройки ещё и с боков, то на антенну периодически дует ветер с разных направлений...
    Я заметил по трем антеннам, одна своя и две соседа Александра RW5C...
    Все три стоят с разными азимутами и все три по разному гнёт ветер...
  14. #29
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Бум крепче, ставьте боком.
    Именно так и делаю. Не знаю почему в списке самых ветреных мест нет моей деревни )), но порывы до 17-18 метров у нас обычное дело.
    На моём XL 4-5-11 бум погнуло ветром - стараюсь ставить теперь таким образом, чтобы порывы выпрямляли его.))
  1. "Кабинет заявителя" ФГУП "ГРЧЦ"
    от RK1NA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.07.2025, 00:14
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2017, 22:56
  4. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  5. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
