Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RW3XW
  • 1 Размещено RZ6FE
Тема: Направленный Вертикал (UR6EA)
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вот, таки...решил поделиться!
    Вдруг, кому - интересно будет?
    Антенны типа GP имеют малые углы излучения, что позволяет проводить дальние связи(особенно, на НЧ диапазонах).
    Однако, обладают, практически круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, что не всегда удобно…
    Для формирования направленности GP, было решено "изменять фазу в противовесах"!
    Антенна – показала прекрасные результаты, обеспечивая достаточно высокие(для используемой мощности) результаты в международных соревнованиях и при проведении DX QSO!
    Изучались различные варианты.
    Наиболее простым и оптимальным, является Вертикал с двумя противовесами, один из которых является «директором».
    Противовесы выбраны 1/4 и 3/4 волны, т.к. такой "волновой диполь" - имеет ярко выраженную вертикальную составляющую..
    Соответственно - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ для формирования диаграммы!
    Вложение 118784Вложение 118785
    MMANA
    FEX
    http://www.fayloobmennik.net/3794920
    Не стоит бояться значительных уровней излучения под "большими" углами!
    Под малыми углами, антенна не проигрывает классическому GP.
    Автору, наиболее понравился вариант с исполнением вертикальной части из коаксиального кабеля, по типу «полубазуки»…
    Рассмотрение более сложных антенных систем с применением «изменения диаграммы направленности вертикального излучателя с помощью изменения фазы в противовесах», одно из перспективных направлений, но…хочется отметить огромное влияние посторонних предметов на диаграмму направленности и необходимость подстройки систем в реальных условиях.
    Конструктивно, антенна UR6EA выполнена из стеклопластиковых труб, установленных на невысокую(2-3 метра) металлическую мачту.
    Собственно вертикальный вибратор, выполнен из коаксиального кабеля 50 Ом наружным диаметром 10.5 мм. Противовесы – расположены на высоте 2-3 метра от реальной земли и расходятся в противоположные стороны.
    Изменение фазы в «директоре», можно производить, как изменением длинны противовеса, так и введением «укорачивающей ёмкости».
    Согласование с питающим кабелем, производится с помощью простого LC-согласующего устройства, установленного непосредственно возле антенны. Обязательным условием, является применение балуна.
    Думаю, антенна интересна как "обзорная" для SO2R на НЧ, если минимум диаграммы сориентировать в сторону...например Основной 4SQ!
    Не судите Строго!
    Обсуждать "почему базука" и пр., не намерен...
    Как и говорил: "Решил поделиться, пока ещё жив!"
    Глубоко - не вникал, сделал, работает, ну и Слава Богу!
    Там, море вариантов есть, кстати...
    Но, Простой, описанный - легко выполним, в чём его и преимущество.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    На мой взгляд противовесы не должны принимать участия в излучении.
    Так как они расположены слишком низко, и вместо излучения будут греть землю.
    Интересная идея, и оригинальная!
    Вопрос:
    Как я понял оплётка и ЦЖ соединены вверху?
    А как запитаны?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Была и у меня такая идея, правда до воплощения дело не дошло. Решил остановиться на классическом вертикале, omni.
    4SQ_rw3xw.maa
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пробовал в моделировщике вариант направленного вращаемого... вертикала. Вернее, наклонённого вертикала. Угол наклона 45 градусов. Вперёд-назад всего 6 дБ. Но, по идее, поворотка может быть маломощной, т.к. только верхняя часть должна вращаться.
    Или вообще без механического поворота, изменение диаграммы только переключением радиалов.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    4SQ_rw3xw.maa
    В 200-метрах от 4SQ - такую антенну, "попой" к 4SQ.
    Для работы на RUN!
    Подавление в узком лепестке(в сторону 4SQ), при этом - широкий в горизонтальной и главное - широкий в вертикальной плоскости, чтобы легче "частоту держать".
    Второй вариант - если с какого направления идут местные QRM!
    Кардиоида...
    Да и так, для "повседневных QSO"-относительно , очень неплохо работает.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    4SQ_rw3xw.maa
    Жаль, узковата полоса по F/B. Или Вы перестраиваете?
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Есть такое дело, но на ТОПе каждая копеечка на счету. Отказался из-за трудности настройки. Или кран подгонять, или куча итераций... Решил оставить как есть - вертикал с запиткой снизу.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Только все ссылки "засекречены"... Патентовать собрался, не иначе!
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    За 4 года засекретили, конечно.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1. "Собрался" - это на "ты"???
    То, что Вы - в три раза старше, ну... не даёт Вам повода грубить.
    2. Четыре года теме. Даже не знаю, где те ссылки захоронены.
    3. Идея - тупиковая, кстати...
    "Оно" работало в узкой полосе частот и под определёнными углами...
    Утилизировано -притом, давно...
    4. Есть прекрасные антенны, но... никто их не будет публиковать.
    Смысл???
    5. Знаете, вот... перенёс мачту с одного угла дома на другой(на торец) и... в определённом направлении, антенна совсем иначе заработала. Это к тому, что важна высота, расположение относительно других строений и пр. Сами - прекрасно знаете...
    Диполь на высоте 20 метров и диполь на высоте 40 метров, работают на 80-ку по разному...Увы...
    6. Если у Вас цель, доказать, что "UR6EA- xxxxx", можете доказывать!
    Мне, всё равно, что там Вы обо мне думаете.
    Как бы... вежливо сказать? Чихать хотел.
    От "Радио" - получаю Удовольствие, не более того... И то, иногда!
    Повторяю, от "Радио" а не от "доказательства своей правоты"!
    На форумах... изучаю "увлеченных людей"... Удивительные, однако...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Абсолютно ничего удивительного, просто вы пишите несуразицы. И ни слова о технике. Какая уж тут антенномания...
  12. #12
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ну нет аппаратуры. Была "Селга", которую на антенну выменял и ту, продал, денег надо было на пилюльки.
    Вот, только и осталось, на форуме Уважуху зарабатывать!
  1. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  2. Направленный вызов и этика
    от VK5MAV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:47
  3. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  4. Направленный Wi-Fi адаптер с USB-коннектором
    от RX3AOE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 09:49
  5. Направленный микрофон органного типа
    от Z777 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:02
