11.04.2004, 23:00 #1Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Ваше мнение ?
Есть n-количество алюминевых трубок, диаметром 30мм с толщиной стенки 1 мм и длиной примерно 300 мм,довольно прочных.
Стоит ли из них собрать штырь,длиной скажем метров 5-10? Концы трубок легко формуются в виде конусов и вставляются друг в друга.
Конструкция напоминает мачту от р-143 где секции предстовляют собой отрезки труб длинной 400м вставленых друг в друга и стянутых тросом.
Насколько хорошь такой электрический контакт, как быстро алюминевое соединение будет окислятся .
Можно ли использовать электропроводящий клей?
Как влияет количество секций на параметры антены?
И собирал ли ктонибуть антеные конструкции таким образом- из большого голичества секций?
На мой взгляд в проекти есть пока 2 плюса
доступность материала и компактность(длина секции 300мм)
12.04.2004, 06:42 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Посмотрите мое последнее сообщение по сборке Яги в теме форс, кюшкрафт... Штырь проще собрать из 2-х ...3-х трубок.
13.04.2004, 13:52 #3F@NГость
У меня часть штыря на 7 днинной 5 м собрана из алюминиевых трубок диаметром 25мм кол-во 6 штук. Соеденины они между собой отрезочками длиной 50мм из другой алюминиевой трубки чуть большего диаметра, по принципу муфты. Никаких дополнительных болтов и заклёпок не использовал, просто чачистил хорошенько перед тем как всё соединить ( трубка очень плотно входит в муфту обратно разъеденить проблематично ). В таком виде эксплуатирую данную конструкцию уже около 5 лет - поначалу как GP на 14, а сейчас как часть шрыря на 7. Никаких отказов и проблем с настройкой не было как при стандартной (200 Вт) так и QRP мощностях не возникало. Соединяйте смело - главное что бы была механически прочная, и перед соединением зачистите все котакты.
14.04.2004, 09:43 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё раз о чемодане без ручки .........
Drum - ы , что-ли от 1215 ?
Эта тема на startcopy.ru периодически всплывает .
Я , например , ещё не придумал куда их девать . А есть вообще чудные варианты - диаметр 90 мм , длина - 420 мм . Толщина стенки - 2 мм .
Хотел ЕН ант сделать - отговорили .
Для резонаторов на репитер на 145 - короткие .
Куда бедному крестьянину податься ?
14.04.2004, 19:30 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Да дествительно трубки не что иное как фотобарабан от лазерного принтера, только апарат не тот
В основном от ксерокса и нр.
Интересно только как быстро отлетит покрытие и как стоек к окружающей среде этот алюминий.
Вот уже собрал 5 метров, конуса на концах трубок удобно формовать станочными фтулками с конусом морзе.
Внутри протяну тросик и стяну всю конструкцию, пока выходит жестко,попробую дотянуть до 10 метров
15.04.2004, 09:45 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну-ка , ну-ка .......
Больше десяти лет смотрю на эти трубочки !
Каким макаром делаете конус для стыка ? Неужели найдётся им применение ? Вот чудо то будет !
15.04.2004, 23:09 #7Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Конус для стыка делаю следующем образом- беру конусные фтулки морзе(служат для установки больших сверел в станки)
Одну вставляю в трубку(меньший диаметр трубки),другую надиваю на трубку(больший деаметр трубки), ставлю всю конструкцию на попа
) и двумя ударами заганяю одну фтулку в трубу а другую насаживаю на трубу в результаци торцы трубки получаются завальцованы - один а второй развольцованы.
Вся хитрость в силе удара и использованых конусов.
Еще удобней как не страно завальцовывать чем развальцовывать
А вот не подскажети ли на счет покрытия этих барабанов- чем
они намазаны.
16.04.2004, 00:06 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Во блин идейка! А мне понравилось!
Вспомнил что у нас этого добра тож хватает!
Может стоит попробовать заклёпки односторонние ?
чёт возникла мысль что если скрепить трубки не сильно одна в другую, то при сильном ветре може погубиться конструкция....
16.04.2004, 11:12 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
CANON 1215 - это копир а не принтер . Я его имел ввиду - или 1550-6216-6317 . Там как раз такие барабаны . Аппараты очень модные и на них часто меняются фоторецепторы . Ещё в принтерах 3-го формата - это Хьюллеты 4V или из серии 5000 .
Покрытие барабанов у первых ксероксов ( в смысле - копиров ) было селеновое ( как на Эре - видели листы дюраля 420 х 510 мм толщиной 2 со странным серым покрытием ? ) - снимается или механически или при нагреве . При нагреве его может повести . Нехорошо .
У современных - разноцветно-красивых - это разновидность силикона . Должно смываться химией - в Сервис-мануалах на эту технику КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено мыть/чистить эти вещи : во-избежание ..... Но нам-то это и надо !
А вообще - чёрт с ним , с покрытием ! Красиво и не вредно !
26.06.2004, 00:15 #10Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Кто-то реально использовал данные трубки по данному назначению ?
у меня "накопилось" необходимое количество практически на любую реальную высоту....
По соображениям здравого смысла уж сильно выгонять высоту тут невыйдет (имею трубки Д23 длиной 245мм)
большую высоту уж думал делать из трубы "водопроводной".
А эти можно куда-то применить ?
Так вот, на какой диапазон и какой высоты можно что-нить построить ?
