Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: Виток связи у Magnetic Loop
    11.01.2017
    133
    24
    195
    В очередной раз решил сделать Magnetic Loop, и снова увидел что при резонансе реактивное сопротивление велико и не собирается приближаться к нулю. Я предположил, что проблема вызвана индуктивностью рассеяния катушки связи, включил её через конденсатор, чтобы на данной частоте скомпенсировать реактивное сопротивление индуктивности рассеяния и обнаружил, что действительно, подбирая его значение можно уменьшить реактивность почти до нуля. Согласовать антенну без конденсатора не получилось. Я спросил знакомого радиолюбителя - он тоже добавлял такой конденсатор.
    Резонный вопрос: Почему в массе публикаций про эту антенну никто не пишет про второй конденсатор?
    На последней картинке антенна настроена на 28.7МГц.
Название:	Просто виток связи.jpg
ID:	221744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221748   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подстроил на 28.7.jpg
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    А ниЧё, что резонанс это когда реактивное сопротивление равно "О", если нет, то это не резонанс.
    Потому, что он не нужен, рассчитайте и сделайте нормальную петлю связи.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Резонный вопрос: Почему в массе публикаций про эту антенну никто не пишет про второй конденсатор? ...
    Найдите в и-нете статью "Small "Magnetic" Transmittion Loop for 80-20 mtrs".
    Огромная статья. В ней описано, практически, всё, что связано с Magnetic Loop антенной.
    Есть теоретические выкладки.
    Даны конструкции полотен антенн, катушек связи, способов согласования, применяемых конденсаторов ....... .
    Но статья на аглицком языке.
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Резонанс возникает в самой антенне, там реактивное сопротивление равно 0. Если к этому активному сопротивлению подключиться через реактивность, то общее сопротивление не будет равняться нулю. Основы теории цепей. Этой реактивностью является индуктивность рассеяния.
    Что значит " нормальную петлю связи" ? Это размер или конструкция?
    Считал с помощью Magnetic loop antenna calculator for round copper construction 1.8.2004 OH7SV
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Вот Вам еще калькулятор.
    Вложения Вложения
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Эта? И вправду большая. Буду читать....
    https://www.nonstopsystems.com/radio...na_magloop.htm
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Но он не считает катушку связи, в отличие от Magnetic loop antenna calculator for round copper construction 1.8.2004 OH7SV, которым я пользовался.
    Резонансы посчитаны правильно. Размер катушки связи - тоже, иначе активное сопротивление не было бы 50 Ом.
    Какая-то другая проблема. Надо изучить статью, которую посоветовал RA1QEA.
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Лень было искать, но на CQHAM был файл эксель, который все считал, не могу вспомнить где, да и на компе где-то валяется.
    Вот Вам занятие на вечер, чего там только нет. http://www.cqham.ru/forum/showthread...-Magnetic-Loop
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: Serg73
    Сделайте петлю связи вот так:
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так не годится:
    Начните с изучения правильного согласования:
    Расписано здесь - https://yadi.sk/i/C7RxwMVpqNTr6 - стр. 11...24.
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Так не годится:
    У меня размеры именно такие. Ротхаммеля перечитаю, спасибо.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Оплетку с основным кольцом надо соединить.
    Обратите внимание на соединение Са с кольцом.
    Кстати, покажите как это у вас устроено. Это же хулахуп? Какой конденсатор используете?
  13. #13
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Да, это халахуп, конденсатор состоит из двух кусочков стеклотекстолита и диэлектрческая пластина между ними. Можно немного менять емкость , двигая пластины.При 100 Вт греется, работаю на 25 Вт.
    Оплётку кабеля соединять с обручем пробовал - эффект незначителен.
    Если катушку связи поместить в центр обруча, то паразитная реактивность увеличивается, если приблизить к краю - уменьшается. Если сплющить и прижать к обручу, то реактивность становится совсем маленькой - так уже можно работать. Это визуально похоже на Гамма согласование.
Название:	Виток связи сплющен и прижат к обольшому витку-.jpg
ID:	221765   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Виток связи сплющен и прижат к обольшому витку.jpg
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конденсатор никакой... Как я и предполагал. Что же фото не показали?
    Читайте стр. 11...24 очень внимательно. Успехов.
  15. #15
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Воздушные тоже пробовал - на согласование не влияет.
  1. Повторяю Magnetic Loop, нужна помощь
    от R2AMQ в разделе Антенномания
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 20:58
  2. "Magnetic Loop" от PY1AHD
    от UR5CBZ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:52
  3. Magnetic Loop на фиксированную частоту
    от UA4SZ в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:29
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
