09.12.2021, 20:51 #1High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3858
Основание-крепление АШ-10 к кунгу
Буду переделывать данное крепление под походный вертикал. Нижним основанием под изоляторами будет круглая пластина диаметром приблизительно 30 см, толщина 10 мм.
Как мне удалить, отпилить или ещё как, латунный штырь?Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
09.12.2021, 21:12 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
А если болгаркой?
09.12.2021, 21:16 #3High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3858
можно и болгаркой. Наверное так и придётся сделать
10.12.2021, 02:05 #4
10.12.2021, 17:21 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопрос вроде на уровне школьника. Если диск дюралевый, а штырь латунный, значит они как то соединяются. Если их как то собрали значит можно так же разобрать. Болгаркой конечно проще.
Если этот диск будет как на фото стоять на ящике с катушкой, а как будете их соединять, отдельным проводом снаружи? Через штырь вроде проще.Последний раз редактировалось R3MM; 10.12.2021 в 17:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.12.2021, 05:47 #6High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Тяжёлые они и хлипкие, эти АШ-10. Ставили на 7ку как ГП, удлиняющую катушку 3 витка из БСМ-4 добавляли. Основание другое было, старого типа, прямоугольное. Изолятор из винипластовой плиты, типа кирпич
Через несколько месяцев сняли, одна коленка немного сложилась, настройка ушла. Надо хорошо фиксировать, дополнительный хомут ставить вплотную к защёлкам, выше их. Да и крепить лучше не за резьбу на основание, сильно большое оно, тяжеленное.
11.12.2021, 06:41 #7
11.12.2021, 21:28 #8
11.12.2021, 22:20 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Гляну завтра в сарае, как заделывается латунный штырь. Такое основание давно без штыря,
без кожуха и катушки, но сам снимал с КУНГа в прошлом веке. Может быть штырь на резьбе.
Не поленился, сходил. В нижней плоскости силуминового основания, в которое залита латунная втулка, по центру
внутренняя резьба М10. Так что крутаните латунный штырь газовым ключиком или пассатижами.Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2021 в 22:28.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
11.12.2021, 22:29 #10High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3858
Василий, СПАСИБО! Порадовали - пилить не придётся
11.12.2021, 22:44 #11Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Я такое основание ставил через штатные изоляторы на дюралевую пластину, к пластине снизу цилиндрический
переходник, который вставлялся в верхнее колено составной мачты от Р-140. В пластину под основанием врезан
аппаратный разьем СР -50 соединенный короткой перемычкой с лепестком под болт М10 вместо латунного штыря.
Но все это городил из того что было под руками и возил по островам и побережью.
P.S. К дюралевой квадратной пластине по углам крепил 4 наклонных противовеса - одновременно и растяжки 1-го
яруса 2-3 колена мачты.Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2021 в 22:52.
13.12.2021, 14:47 #12High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3858
Штырь открутился без проблем
3Спасибо
