12.10.2014, 05:09 #1QRPP
- 12.10.2014
магнитная антенна
Доброго времени суток всем!!!!!!!!!!
Уважаемые форумчане!!!!!!!!! Помогите разобраться в данном вопросе:
Собрал магнитную антенну с начала на алюминиевом обруче потом на меди кабель от ант-фидера, диаметр окружности 80см. петля связи всё по формуле 80см*3,14=результат делим на 5 получаем длину петли связи. КПЕ от какой то мед техники прореживать не надо зазор в норме. кабель 50 ОМ на нее подходит, КСВ 1,1. В общем всё вроде бы по науке но антенна не работает.
почему понять не могу, помогите разобраться.
12.10.2014, 06:42 #2High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
12.10.2014, 09:28 #3
Если все выполнено, как положено и без ошибок, то должна работать сразу и без проблем... Где-то неверно сделали ... Дайте рисунок или фото вашей антенны, посмотрим...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.10.2014, 09:41 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
12.10.2014, 09:50 #5Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UB0SBK - Игорь, дайте, пожалуйста размеры вашей MAG-LOOP - диаметр трубы, диаметр кольца, диаметр петли связи, макс. емкость (ориентировочно) КПЕ и способ его крепления к концам трубы. Я сделал несколько MAG-LOOP разной конфигурации на диапазоны от 40 м и выше. Сравнивали всегда с INV V или W3DZZ и во всех случаях сравнение оказывалось в пользу MAG-LOOP + преимущество в направленности при ее вертикальном положении.
Валерий UA3AO
13.10.2014, 02:39 #6Low Power
- 03.06.2005
- 55
ub0sbk, я когда петлю двигал к центру ксв становилось 1.1 шумит меньше, обрадовался и стал звать станцию, но мне дали рапорт 54. Вернул как делал вначале петлю внизу. Заработала! Меньше чем 1.4 ксв не становится. Шумит сразу резко когда в диапазон попадаешь. К конденсатору думаю прикрутить шуруповерт на аккумуляторе и провода протянуть к кнопке на рабочем месте.
73! de RA5AO
13.10.2014, 04:30 #7Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4837
13.10.2014, 07:44 #8
13.10.2014, 08:56 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.06.2019, 10:19 #10Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Поляризация Magnetic Loop Antenna
Подскажите, какую поляризацию имеет Magnetic Loop антенна установленная вертикально, как на рисунке:
Вложение 235530
23.06.2019, 03:30 #11Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Циркулярную
Pavel, R2DFD
23.06.2019, 21:09 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
23.06.2019, 21:23 #13Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 462
- 720
- 2539
В Ротхаммеле написано (2-й том) что если рамка перпендикулярна земле , то поляризация вертикальна.
UA6LCT
1Спасибо
[/url]
