04.09.2019, 21:21 #31
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Простите меня, но начну с слов "А НАФИГА?"
Какие фермы, 12мм шпильки... "насквозь дома", какие телескопы от Р140?
Для 222 Яги?
20 кг вес, парусность - никакая. Высота - минимальная.
В своё время, ставили такие антенны в поле.
Не было кирпичных стен, бетонных плит перекрытий... Поле, штыри в землю...
Был и телескоп от Р140.
Вам, не обязательно сверлить здание.
Возможно, придётся всё снимать/переделывать. Возникнет "недопонимание"... Как карта ляжет - неизвестно....
Возможно, лучший вариант, не сверлить под оттяжки, а обвязать тросом/лентой (типа авто троса).
Пропитать от влаги и солнца и к этому цеплять через "коуши" оттяжки.
Два...три... пять гнилых кирпичей из кладки "без цемента", шпилька, может выдернуть. Всю кладку обвязка не выдернет - 100% точно.
Продумайте этот вариант.
04.09.2019, 21:36 #32
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
По молодости тоже так думал и делал, но после того как пережил последствия ураганного ветра когда рвался ст. трос 5 мм оттяжек, упала мачта УНЖА, а другую антенну оторвало от редуктора и она улетела на землю перед входом в здание - НИКОГДА ТАК ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ. Хорошо что в это время там не было людей и машин, не дай Бог кому либо пережить подобное.
Михаил, не путай поле, где никого нет, поставил на два дня и уехал и капитальную установку в городе где люди, автомобили, провода и др. При падении и последствиях можно остаться без квартиры и слушать радио уже на зоне.
Оттяжки мачты крепить только к капитальной стене или якоря пропущенные сквозь плиту перекрытия, но в большинстве случаев для радиолюбителей это не реально.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.09.2019 в 21:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.09.2019, 21:47 #33
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
04.09.2019, 22:25 #34
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Т. е. надейся что всё будет хорошо, но ураганный ветер бывает не только в Ярославле. Те "огромные мачты и антенны" о которых ты упомянул стояли 20 лет и ничего, всё было нормально. Надеялись что никогда ничего плохого не произойдёт. Якоря были сделаны как на фотографиях, но кроме якорей есть ещё надёжность тросов, зажимов, талрепов, прочность труб и пр.
Недавно прочитал высказывание про людей, которые уповают только на надежду, точно воспроизвести не могу, но смысл такой - надежда удел слабых, кто не может что то сделать. В данном случае грамотное крепление якорей. В таких делах как установка мачт с направленными антеннами на крыше многоквартирного жилого дома (муравейника) то лучше перебдеть. У себя в огороде или на крыше своего дома делай что хочешь.
Спите друзья спокойно, всё будет хорошо.Последний раз редактировалось R3MM; 04.09.2019 в 22:44.
Евгений.
04.09.2019, 22:26 #35
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
R3MM дело говорит, я согласен с тем что XL222 сама по себе маленькая и не тяжелая, но во первых ей нужно высоту хотя 10 метров, 10 метров если будет падать, то будет падать за крышу, если не свалиться вниз то окна или крыши балконов побьет. Возможно это всё заблуждения и т.п, но реально хочеться быть уверенным в креплениях. Про ферму я упомянул с расчетом на то что возможно со временем я поставлю что-посерьезнее
05.09.2019, 07:02 #36
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Я бы отказал себе в удовольствии иметь бим на таком доме. Надо думать о загородном варианте.
Николай (UA3TW)
05.09.2019, 07:07 #37
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Была уже как-то подобная тема. Человек сведущий в строительных делах крепить оттяжки за парапетные
плиты - козырьки не рекомендовал категорически по причине хлипкости этих самых плит и их крепления.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
05.09.2019, 10:12 #38
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
05.09.2019, 10:15 #39
05.09.2019, 10:35 #40
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Карнизные плиты.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.09.2019, 14:23 #41
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
они перемычками привариваются к основной плите?
05.09.2019, 20:57 #42
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
Ага, на 160... Это было самодельные три елемента на 20 и на 15 или 10 не помню... Но за края выглядывали потому что елементы по 10 метров длиной.. И дом у него такой же, и крепился он тоже в вент каналы, но поворотное стояло внизу, но это были 80тые года, тогда дом не был такой старый как сейчас, а когда это всё сыпется то туда даже дышать страшно.
05.09.2019, 21:00 #43
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
05.09.2019, 21:07 #44
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
05.09.2019, 21:15 #45
- 24.05.2019
- Светловодск
- 30
- 24
- 12
Товарищ немного ошибся, было 3 ел у радиолюбителя в 80тых, МС СССР, до этого стояли квадраты на 10тку пару штук, дом один в один, когда стояла яга затаскывали бетонную плиту на крышу для основания, зачем? не знаю... Внизу стояла поворотка мэо, не помню модель, с ручкой еще такой сбоку, всё это ставилось в ящик с переходним подшипником, сверху ставилась мачтовка метров 10, не помню с какой трубы. Крепился тоже за вент каналы, по аналогии как я хочу, всё стояло ничего не упало, единственные проблемы которые были, это то что соседи ругались из-за того что редуктор слышно как гудел и когда ветер был гул был или трубы или антенны, исправлялось подложкой резиновой, чтобы вибрации не было такой. Но потом он её снял, не помню тоже из-за чего, или что-то сломалось или на метал стащили.. Раньше говорил что было очень легко с разрешениями и т.п, но зато раньше не было ничего готового, делали сами, антенны, поворотные. Сейчас остались одни шнурки, пичально...
