Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8339
    3117
    Цитата Сообщение от ur3vke Посмотреть сообщение
    или же какую-то самодельную ферму метров 8 высотой
    Простите меня, но начну с слов "А НАФИГА?"
    Какие фермы, 12мм шпильки... "насквозь дома", какие телескопы от Р140?
    Для 222 Яги?
    20 кг вес, парусность - никакая. Высота - минимальная.
    В своё время, ставили такие антенны в поле.
    Не было кирпичных стен, бетонных плит перекрытий... Поле, штыри в землю...
    Был и телескоп от Р140.
    Вам, не обязательно сверлить здание.
    Возможно, придётся всё снимать/переделывать. Возникнет "недопонимание"... Как карта ляжет - неизвестно....
    Возможно, лучший вариант, не сверлить под оттяжки, а обвязать тросом/лентой (типа авто троса).
    Пропитать от влаги и солнца и к этому цеплять через "коуши" оттяжки.
    Два...три... пять гнилых кирпичей из кладки "без цемента", шпилька, может выдернуть. Всю кладку обвязка не выдернет - 100% точно.
    Продумайте этот вариант.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Это конечно "не есть хорошо", но для озвученных Вами антенн не страшно.
    По молодости тоже так думал и делал, но после того как пережил последствия ураганного ветра когда рвался ст. трос 5 мм оттяжек, упала мачта УНЖА, а другую антенну оторвало от редуктора и она улетела на землю перед входом в здание - НИКОГДА ТАК ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ. Хорошо что в это время там не было людей и машин, не дай Бог кому либо пережить подобное.
    Михаил, не путай поле, где никого нет, поставил на два дня и уехал и капитальную установку в городе где люди, автомобили, провода и др. При падении и последствиях можно остаться без квартиры и слушать радио уже на зоне.
    Оттяжки мачты крепить только к капитальной стене или якоря пропущенные сквозь плиту перекрытия, но в большинстве случаев для радиолюбителей это не реально.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.09.2019 в 21:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #33
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8339
    3117
    Е.И.! Понимаю, опыт... А вдруг?
    Самое высокое здание в Ярославле, огромная УНЖА, с огромными "кубиками"...
    У ТС, весь дом.... имеет меньшую парусность ваших бывших антенн.
    Человек... малюсенькую антенну... на 5 этажке ставит...
    Не пугай людей на ночь ужастиками!
  4. #34
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Т. е. надейся что всё будет хорошо, но ураганный ветер бывает не только в Ярославле. Те "огромные мачты и антенны" о которых ты упомянул стояли 20 лет и ничего, всё было нормально. Надеялись что никогда ничего плохого не произойдёт. Якоря были сделаны как на фотографиях, но кроме якорей есть ещё надёжность тросов, зажимов, талрепов, прочность труб и пр.
    Недавно прочитал высказывание про людей, которые уповают только на надежду, точно воспроизвести не могу, но смысл такой - надежда удел слабых, кто не может что то сделать. В данном случае грамотное крепление якорей. В таких делах как установка мачт с направленными антеннами на крыше многоквартирного жилого дома (муравейника) то лучше перебдеть. У себя в огороде или на крыше своего дома делай что хочешь.
    Спите друзья спокойно, всё будет хорошо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.09.2019 в 22:44.
    Евгений.
  5. #35
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    R3MM дело говорит, я согласен с тем что XL222 сама по себе маленькая и не тяжелая, но во первых ей нужно высоту хотя 10 метров, 10 метров если будет падать, то будет падать за крышу, если не свалиться вниз то окна или крыши балконов побьет. Возможно это всё заблуждения и т.п, но реально хочеться быть уверенным в креплениях. Про ферму я упомянул с расчетом на то что возможно со временем я поставлю что-посерьезнее
  6. #36
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я бы отказал себе в удовольствии иметь бим на таком доме. Надо думать о загородном варианте.
    Николай (UA3TW)
  7. #37
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Была уже как-то подобная тема. Человек сведущий в строительных делах крепить оттяжки за парапетные
    плиты - козырьки не рекомендовал категорически по причине хлипкости этих самых плит и их крепления.
  8. #38
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Цитата Сообщение от UC5T Посмотреть сообщение
    Квартиры перекрываются плитами перекрытия (маркировка-ПК), далее, выкладывается из кирпича, или блоков, или модулей "чаша-надстройка", которая повторяет контуры основных несущих стен, это "корыто" является емкостью для паро- и теплоизоляции, а также для коммуникаций. Сверху укладывают те самые парапетные плиты. Они цельнолитые, напоминают дорожные, только легче, и тоньше. Сверху них стяжка и кровельное покрытие. Толщина парапетных плит в районе 7-10 см. Как правило их армируют сеткой ячейками 5х5 см, или 10х10 см, толщина сетки 4-6 мм. Если за плиту заанкерить Унжу, вырвет анкер вместе с плитой, ширина у них 1 метр, а длина до 2 метров. Укладывают в "разбег", т.е.знать, где какая плита невозможно, но выступающие "зажаты", минимум 1 метр опирается на кровлю. В управляющих компаниях имеются технические паспорта на дом, в альбоме чертежей есть раскладка плит и их спецификация.
    ЗЫ Рядом находится отец, который проработал в строительстве 36 лет, консультация ведется с его слов.
    вы имеете ввиду парапетные которые лежат не по краям дома а ближе к центру крыши?
  9. #39
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    парапетные
    Те, которые козырьки, выступающие над наружными стенами.
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Карнизные плиты.
  11. #41
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    они перемычками привариваются к основной плите?
  12. #42
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Цитата Сообщение от UR3VCD Посмотреть сообщение
    Антон, вспомни какая махина стояла на крыше у Микитовича ut2vc - 3 элемента на 80м?! Помню что антенна была в полтора раза шире крыши наших хрущёвок. Вот бы у него распросить как ему удалось закрепить эту махину?
    Ага, на 160... Это было самодельные три елемента на 20 и на 15 или 10 не помню... Но за края выглядывали потому что елементы по 10 метров длиной.. И дом у него такой же, и крепился он тоже в вент каналы, но поворотное стояло внизу, но это были 80тые года, тогда дом не был такой старый как сейчас, а когда это всё сыпется то туда даже дышать страшно.
  13. #43
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Интересно что за 3 элемента?"В полтора раза шире крыши наших хрущёвок" - это у яги на 40. На 80 - более чем втрое (если яги) и вдвое у квадратов...
  14. #44
    17.11.2009
    50
    480
    300
    1027
    Как вариант: Переложите вентканалы с увеличением количества кирпичей (в толщину стенки) ,на нормальный раствор. Да сразу закладные нормальные вмонтировать. Дороже ? Да. Искусство требует жертв. А спокойствие бесценно.
  15. #45
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Товарищ немного ошибся, было 3 ел у радиолюбителя в 80тых, МС СССР, до этого стояли квадраты на 10тку пару штук, дом один в один, когда стояла яга затаскывали бетонную плиту на крышу для основания, зачем? не знаю... Внизу стояла поворотка мэо, не помню модель, с ручкой еще такой сбоку, всё это ставилось в ящик с переходним подшипником, сверху ставилась мачтовка метров 10, не помню с какой трубы. Крепился тоже за вент каналы, по аналогии как я хочу, всё стояло ничего не упало, единственные проблемы которые были, это то что соседи ругались из-за того что редуктор слышно как гудел и когда ветер был гул был или трубы или антенны, исправлялось подложкой резиновой, чтобы вибрации не было такой. Но потом он её снял, не помню тоже из-за чего, или что-то сломалось или на метал стащили.. Раньше говорил что было очень легко с разрешениями и т.п, но зато раньше не было ничего готового, делали сами, антенны, поворотные. Сейчас остались одни шнурки, пичально...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  2. Крепление оттяжек
    от R9WEP в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 13:07
  3. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
